Автор Тема: ИЖ Комби лязг/скрип  (Прочитано 1099 раз)
Оффлайн GreenZ
ИЖ Комби лязг/скрип
« : 12 Марта 2022, 20:51:20 »
Всем доброго времени суток!  😁
Уважаемые форумчане, помогите советом, с чем может быть связан следующий лязг/скрип/свист/шум  🤯:
Записал видео, еду с открытой водительской дверью на первой передаче, вначале газа не даю, потом добавляю:
Если при езде когда шум слышен выжать сцепление и переключиться на нейтралку, шум все равно есть.
Без движения наваливаю газа - этого шума не слышно.
С закрытым окном кажется иногда что шум пропадает, но скорее всего с той или иной интенсивностью он есть всегда.
При езде лязг особенно ярко проявляется когда начинаешь разгон на 2 и 3 передачах (чаще всего но не всегда), иногда начинает сильно свистеть/скрипеть когда наоборот сбрасываешь газ.
При медленной езде задним ходом (выезд с парковки) тоже слышен редкий лязг.
Интенсивность шумов при вроде бы одних и тех же условиях езды не постоянна, бывает то громче то тише, с чем это связано не понял.
Область возникновения звука пока что не установил. До вывешивания колес пока не дошел.
За контакты мастеров в Москве/МО буду благодарен (сам живу в Королеве).
  • ИЖ-21251, 1989, УЗАМ-412 1.5
Re: ИЖ Комби лязг/скрип
« Ответ #1 : 12 Марта 2022, 21:01:21 »
Очень похоже на сухую ржавую крестовину
Оффлайн GreenZ
« Ответ #2 : 13 Марта 2022, 11:19:44 »
Спасибо!
Поменяю - отпишусь.
« Ответ #3 : 13 Марта 2022, 11:38:14 »
ИЩи с маслёнками, их хоть иногда мазнуть можно. У меня есть несколько, но они без маслёнок.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4 : 13 Марта 2022, 12:24:02 »
Спасибо!
Поменяю - отпишусь.
Проверь сначала , может не в них дело , чо сразу менять-то . Там проверяется элементарно .
Оффлайн GreenZ
« Ответ #5 : 14 Марта 2022, 22:05:47 »
А как если не секрет?)
Оффлайн Raul1327
« Ответ #6 : 14 Марта 2022, 22:28:49 »
Одной рукой беремся за фланец , а другой за трубу , с разных сторон крестовины , и вращаем их в противоположные стороны . если обнаружится хоть малейший люфт между вилками через крестовину , значит надо менять . Каждая крестовина ( их 2 ) проверяется отдельно .
