Автор Тема: Помогите с заменой ЧЯ  (Прочитано 31285 раз)
invincible
« Ответ #80 : 20 Января 2010, 00:30:51 »
Я купил себе вот такой блок https://picasaweb.google.ru/pe4enov/2108, появились некоторые проблемы:
1. При включении габаритов горит ближний свет. И падает заряд аккумулятора немного. Такое впечатление, что коротит.
2. Вентилятор включается, при выключении зажигания, и работает, пока горит ближний свет. При заведенной машине скорее всего вообще не работает.
Глюк с ближним светом пропадает, если вынуть реле К1 - вентилятор двигателя (так написано на крышке блока). Но в таком случае вентилятор скорее всего вообще не работает.
Не могли бы Вы подсказать какие перемычки там нужны? Или как решить эту проблему?
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #81 : 20 Января 2010, 09:10:35 »
1)Открой доступ к фото.
2)напиши маркировку ч/я.
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
invincible
« Ответ #82 : 20 Января 2010, 13:16:54 »
Фото открыты, просто в урлик затисалась запятая https://picasaweb.google.ru/pe4enov/2108
2115-3722010-?? / 2114-3722010-ТУ Вместо вопросиков возможно 08, на фото специально отдельно показано.
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #83 : 20 Января 2010, 18:06:30 »
А колодки снизу правильно подключил?
А что за блок до этого стоял?Может прежний владелец что намудрил там?
212140 теперь.
invincible
« Ответ #84 : 20 Января 2010, 19:24:08 »
Вроде бы почти разобрался. Вот какие умозаключения я сделал основываясь на информации из инета:
Нужно выкинуть релеху К1 которая обозначена как реле вентилятора.
Поставить перемычку на это место (30-87).
Черный провод вентилятора и черно-белый датчика замкнуть. Таким образом вентилятор будет работать от датчика. (https://automn.ru/vaz-2109/vaz-28729-10.m_id-3314.m_id2-3316.html)
И датчик нужно заменить на новый (https://forum.12v-club.ru/topic6910.html) 66.3710 (661.3710) вместо ТМ 108 (ТМ 108-10)
Характеристики датчиков:
датчик______ток, А_______t вкл______t откл
ТМ 108________1________99+-2,5_____92+-3
ТМ 108-10_____1________94+-3_______87+-3
66.3710______16________99+-2,5_____94+-3
661.3710_____16________99+-2,5_____87+-3
Если я ошибаюсь поправьте меня, пожалуйста.
П.С. Посоветовали еще один способ с подключением датчика через реле. Попробую какой из способов сработает. Постараюсь сообщить о результатах.
Вампир
« Ответ #85 : 22 Января 2010, 00:06:36 »
недавно товарищ invincible случайно напомнил, что у меня валяется этот блок... в общем нашел я его, попытался вспомнить, что с ним шаманил, просмотрел его ещё раз, сделал несколько фоток: https://photofile.ru/users/vampir77/115635689/
выходит, что перерезанием и напайкой двух перемычек можно привести его к работоспособному состоянию - как нарисовано на фотках
предохранитель F7(20А) - отвечает за цепь датчика включения вентилятора, задний дворник, дворники фар, печку, обогрев заднего стекла
предохранитель F5(20А) - отвечает за вентилятор двигателя и сигналы, наверное его надо поставить ампер на 30!
 😝  сильномогучий F6(30А) идёт  исключительно на реле К6(типа стеклоподъёмников) которое крайне редко используется
P.S. все выводы основаны на принципиальных схемах автомобилей ВАЗ с карбюраторным двиглом
P.S.S. себе я его канешна поставлю, но не раньше чем потеплеет
Оффлайн dalord
« Ответ #86 : 02 Марта 2010, 18:40:13 »
Народ помогите теперь и мне,вот купил ЧЯ
все работает,кроме первой скорости печки и карлосона
при установке были подводные камни,при подключении машина загудела меня,потом только понял что надо вытащить перемычку на гудке и сунуть туда реле,разъем для реле карлосона присутствует только там перемычка была(а с ней он работает постоянно) при устновке вместо неё реле карлон при нагреве не реагирует никак...
в чем проблема и как её можно исправить?
Оффлайн dalord
« Ответ #87 : 04 Марта 2010, 00:31:16 »
подогнали такой ящик новый
Неси его обратно где купил и меняй на другой от 08,09 таза. Как он выглядит смотри по ссылке.
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=164702
подключи все пашет,но карлосон не врубается в чем проблема до это подключал другие ящики... может где нить что нить сгореть?! а точнее дачик какой нить... при установке перемычки не врубаеться карлосон...
Оффлайн фан41
Re: Помогите с заменой ЧЯ
« Ответ #88 : 12 Марта 2010, 01:48:11 »
прочитал от первой до последней страницы . попрошу ответить конкретно. марка ЧЯ который купил и поставил, и все работает.
Оффлайн фан41
« Ответ #89 : 12 Марта 2010, 01:55:42 »
забыл добавить двигатель ваз 06
Оффлайн dalord
TRAST
« Ответ #91 : 26 Марта 2010, 23:42:03 »
а предохранитель вентилятора менял? его на 30 ампер надо. а не на 20 как стоит в стандарте.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #92 : 28 Марта 2010, 23:43:52 »
если вентилятор не работает или работает постоянно не шныряйте проводку,это иная схема блока виновата.Помогает в простом решении вынос реле по простой схеме.
Новый блок лучше сразу разобрать и промазать стыки герметиком...
Обязательно обматать чехол наружней фишки изолентой выше по проводам и посадить на герметик(особенно касается блоки с вертикальным разъёмом).
Вырезать из ленолиума или другой какой нибудь фигни прямоугольник размером на 5-10 см больше блока и просто положить поверх крышки(штатная крышка не помогает от воды).
Из за таких мелочей срок увеличивает до 5 лет,а может и больше.
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #93 : 12 Июля 2010, 00:16:50 »
Поставил 173.3722-01М в III положении когда вынимаю ключ, в замке щелкает пружинка и орет сигнал. Оставляю либо в 0 положении либо в III но ключ не вынимаю. Кто сталкивался? Разобрал ящик по схеме сверил, все ок! может замок че? по ходу хочу сделать чтобы карлосон включался даже, когда двиг заглушен. Потом выложу фото эксперимента.
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #94 : 12 Июля 2010, 01:16:10 »
по поводу сигнала поменяй местами провода идущие от кнопок вкл.сигнала на руле  😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #95 : 12 Июля 2010, 07:05:30 »
Менял местами, такие же пироги! А как вообще это может повлиять? Пластины соединены парами: сверху пара на общий цепляется и снизу пара на управление реле. от перемены мест слагаемых сумма не меняется)))
Оффлайн pilgrim
« Ответ #96 : 12 Июля 2010, 08:51:13 »
Проверь, провод сигнала на рулевой колонке не замыкает ли на корпус в районе замка зажигания?
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #97 : 12 Июля 2010, 08:53:21 »
Орет только когда вытаскиваю ключ из замка зажигания в положении III!! Если б коротило, постоянно орал бы! прошу внимательнее))
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #98 : 12 Июля 2010, 09:12:28 »
И еще вопрос возник, в блоке есть пред на карлосон и сигнал отдельно, почему разводка цепей такая, что эти два прибора сидят на одном предохранителе сигнала?? а пред карлосона стоит между замком и управляющей цепью реле пропеллера( она по идее слаботочная) ниче не понимаю
Оффлайн pilgrim
« Ответ #99 : 12 Июля 2010, 09:44:10 »
Я это внимательно прочитал. Дело в том, что если вытаскиваешь ключ в положении III, то ничего в коммутации замка зажигания не меняется, а вот то, что в момент вытаскивания ключа в замке язычок блокировки руля меняет положение, это единственное за что можно зацепиться, с учётом того,что провода включения сигнала проходят рядом. а так, если при нажатии кнопки сигнала во время работы авто сигнал работает, то положение в котором включен замок зажигания никоем образом не влияет на управление реле реле сигнала, т.е. не нажал - не включится. Если сигнал не работает штатно в остальных режимах, то значит перепутаны колодки при установке в ЧЯ.
