Автор Тема: перевернуть поворотный рычаг на стойке 2141  (Прочитано 6054 раз)
Оффлайн dex
как думаете, есть мысль перевернуть рычаг, чтобы рулевой наконечник смотрел вниз как на шаровой
из плюсов - вода из пыльника если что будет вытекать наружу, а не скапливаться в наконечнике
минусов пока не вижу
f3r 4wd гбо-4
Re: перевернуть поворотный рычаг на стойке 2141
« Ответ #1 : 23 Апреля 2022, 14:08:21 »
Они у многих по разному стоят. За счет геометрии сошки наконечник остается практически на той же высоте. У меня и так и так бывали на разных машинах
« Ответ #2 : 23 Апреля 2022, 16:33:03 »
  Важен вариант уплотнения пыльника(Уплотнение на корпусе и практически сальник на теле пальца). Не важен вариант расположения шарнира(вверх или вниз). Кол-во влаги в зоне шарнира при вращении колеса очень большое, при плохом уплотнении влага попадет внутрь в обоих вариантах.
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 23 Апреля 2022, 19:47:49 »
вот поэтому и подумал, что можно так сделать, хотя с завода стоит пальцем вверх и на всех виденных москвичах тоже вверх, с какой целью интересно переворачивали рычаг...
попадет то попадет, но не задержится там надолго, смазка будет играть роль какой-то защиты, а при заводской установке, влага так и будет стоять там
кроме того, уплотнение пальца вызывает сомнения при больших углах наклона пальца
на заводских пыльниках при вывороте там щель образуется, пружинные в этом плане получше, но если перевернутое лучше в плане непопадания влаги, почему бы и не сделать так
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 19:49:50 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #4 : 23 Апреля 2022, 19:58:25 »
... попадет то попадет, но не задержится там надолго, смазка будет играть роль какой-то защиты...
У вас там смазка для защиты от влаги или для смазывания трущихся поверхностей?   ;)
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 23 Апреля 2022, 20:27:47 »
это понятно, но это побочный эффект, почему бы им не воспользоваться, тем более шаровые смазки водостойкие
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #6 : 23 Апреля 2022, 20:32:59 »
вот поэтому и подумал, что можно так сделать, хотя с завода стоит пальцем вверх и на всех виденных москвичах тоже вверх, с какой целью интересно переворачивали рычаг...попадет то попадет, но не задержится там надолго, смазка будет играть роль какой-то защиты, а при заводской установке, влага так и будет стоять там
Влага не должна попадать внутрь. Эмульсия из смазки и воды приведут к коррозии шаровой поверхности и ускоренному износу.
 Вы принципиально не правильно ставите вопрос.
 Начнем с того, какие наконечники установлены на автомобиль, и если это "родные", какой вариант пыльника?
 К сожалению, в каталогах указан пыльник 403-3003076.
 Но с начала производства в большинстве комплектаций устанавливался пыльник
 2141-3414186.
 Здесь можно рассмотреть конструктивное отличие зоны контактирующей с пальцем. Фото увеличиваются.
 https://www.autoopt.ru/catalog/190658-pylnik_m_2141_rulevoj_tjagi
 Как и на ВАЗ 2108 пыльник имеет снаружи посадочное место под эластичное полиамидное кольцо в виде плоской шайбы. Оно выполняет роль пружины, "превращая" рабочую кромку пыльника в кромку маслоудерживающего сальника(естественно предотвращая путь влаге внутрь). На контактной поверхности с пальцем организованы 2 рабочие кромки для удержания смазки в зоне контакта с пальцем.
 В подавляющем большинстве владельцы Москвичей, приобретая пыльник "нового образца" были не в курсе, что нужно устанавливать полиамидное кольцо.
 На фото , на примере пыльника от ВАЗ, можно увидеть как выглядит это кольцо, но для Москвича оно больше в диаметре. (лежит внутри пружинного кольца для герметизации на корпус)
...... конструкция показал себя в эксплуатации как надежная, с хорошим ресурсом.
« Ответ #7 : 23 Апреля 2022, 21:07:36 »
В теме про VAG наконечники кто-то писал что перевернул.
Так как в штатном положении, наконечник при полностью вывернутых колесах упирается в поворотный рычаг. При переворачивании проблема исчезает
« Ответ #8 : 23 Апреля 2022, 21:10:39 »
Нашел
Занялся и я такой переделкой ,не понравилось что палец встает как то накосяк .Подвеска у меня завышена ,по нашим колхозам самое оно .В рулевом наконечнике палец имеет небольшой наклон относительно центральной оси (наконечники ас-метал ) и при резком манёвре хода может не хватить и наконечник пойдет на излом .Как оказалось все гениальное просто ,снял рычаги со стоек и поменял их местами (теперь смотрят вниз)и наконечники встали ровненько как родные  😁
Ничего не где не задевает и не трет в таком виде ,единственное арки пильнул на 1.5 см. т.к. стаб запиленый .Рулевая тяга практически осталась в той же плоскости в какой и была .Правый наконечник ставится налево а левый соответственно направо .
У соседа шнива примерили наконечник  ,конус тоже к нам подходит .
Пысы .конструктивная критика приветствуется ...
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 23 Апреля 2022, 21:47:11 »
сомневаюсь, что водостойкая смазка образует эмульсию, тем более такая вязкая, ее же не перемешивают там
наконечники родные разборные, пыльники тоже родного конструктива полиедровские под пластиковое  кольцо с широким полем, вот с ним зазор образуется, но померил - подходит и старое пружинное от АС-металл
по виду именно такой пыльник и есть
честно говоря, на излом проверял без кольца, чтобы посмотреть на предмет щели, надо проверить с кольцом, но в любом случае, переворот наконечника видится более надежным
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #10 : 23 Апреля 2022, 21:52:04 »
ох, отстал я от жизни, уже и ВАГовские наконечники колхозят, надо пошукать тему
а то ас-метал накрылись из-за порванного пыльника, а заводские разборные лежат, ждут своего часа
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #11 : 24 Апреля 2022, 05:42:34 »
Я в прошлом году поставил. Рычаги не переворачивал. Так катаюсь
« Ответ #12 : 24 Апреля 2022, 08:41:38 »
Чаще их не переворачивают, а меняют местами левый/правый. У меня именно так сделано.
Про переворот думал, но было тупо лень сошки опять откручивать.
По теме - определенная логика есть.
И тут не вопрос в качестве пыльников или удачности/неудачности их конструкции.
Я уверен, что при направленном вниз пальце даже серьезное повреждение пыльника приведет к выходу шарнира из строя через гораздо больший срок!
На Форде у меня пыльник рулевого наконечника вообще без пружинных фиксаторов, просто как колпачок надет. А сошка там расположена внизу, по типу как на Оде и прочих авто с нижним расположением рулевой рейки. Но палец направлен вниз, а под пыльник просто набивается большое количество смазки. При этом - барабанная дробь! - наконечники стоят родные, 1993 года выпуска, а пробег у авто за 200 тысяч, а может и больше.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 08:50:11 от Elektron »
« Ответ #13 : 24 Апреля 2022, 08:48:09 »
Аналогично
Лень откручивать
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2022, 08:50:01 от ALEKC74 »
