Автор Тема: Можно ли поставить на ф3р глушитель от вазмотора  (Прочитано 8198 раз)
Я припоминаю что брал прокладку от 409го мотора,а этот мотор и на Хантерах и на патриках стоит
неизвестно, кто ее поставил, а не дураки вынимают.
Поставили конструкторы.
Поэтому об умственных способностях вынимающих я бы не спешил высказываться в положительном тоне. Потому что они это делают не от большого ума, а от банального непонимания назначения.
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
хорошо, а для чего оно предназначено тогда? никто не может объяснить
своеобразный резонатор
Резонансно-волновая характеристика выхлопа. Есть такой термин - стоячая волна. Дальше сами, как говорится.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Как то , лет 15 назад, я задал вопрос Алексей Джигурда, для чего? Ответ был примерно таким. Её удаление, до двух лошадиных сил прирост. Если чего, они у меня удалены из всех выпускных систем.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 14:16:17 от serdgio970 »
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
В каком-то режиме, явно не основном рабочем, может быть и будет прирост. Но при этом можно больше потерять в основных режимах. Речь-то не про гонки - речь про гражданское авто. Поэтому рассуждения про увеличение мощности и "лучшее дыхание" мотора на больших оборотах оставим в стороне.
Бесполезно объяснять для чего такие элементы. Выхлоп наших машин без каталика и так не самый тихий, удаление этой шайбы ещё больше добавит гула на оборотах. Даже на штатном выхлопе москвича с ф3р этот гул добавлял несколько очков к усталости при поездках надальняк.
Уж кто кто, а Джигурда должен знать, что при пустом или снятом глушителе первозданный 412-й мотор на р/вале с фазами 280 гр сильно "проседал" на оборотах до 2000. ))))))))
 Мотор может выдать чуть больше мощности на оборотах максимального крутящего момента при удалении противо резонансных элементов........ для "гражданской" эксплуатации это не есть хорошо. Мотор теряет эластичность, приемистость на низких оборотах....... Все "эти" "хотелки", "выпрямит" выпуск, это для спорта. Когда мотор с энергии маховика(пусть даже облегченного, вариант 5-ти литровых моторов не рассматриваем, разговор о маломощных, Москвич, ВАЗ, да и реномотор) на старте загоняется в диапазон максимального крутящего момента и удерживается в этом диапазоне "всю гонку". ))))))))))
 "Все эти" конструкции(шайбы, резонаторы(в прямом смысле слова)) предназначены для нивелирования паразитных процессов на малом и среднем дросселировании, наводящих "шухер" в процессе наполнения цилиндра.
 Вот Вам для примера современный двигатель B57. "Вот прям" из свежайшего, от 12 апреля )))))))) "Там" не просто шайба,... электронная заслонка!
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
вот что интересно, современные машины, взять ту же приору, очень тихие хотя и едут хорошо, если мотор от 1.8+. Реногор же очень громкий на штатном выхлопе, вот может стоит поставить какой нибудь выхлоп полностью от какой нибудь Чери или Шкоды
Оффлайн _STALKER_
Вой кпп и скрип торпеды издают куда большие звуки чем штатный выхлоп
  • У меня несколько
Оффлайн Starikan
в реногоре гудит не выхлоп, а вибрации труб, которые передаются через подвесы, особенно центральный. его надо сделать мягче, и гул на средних оборотах уменьшится. я поставил вроде от логана, разрезав вдоль на 2 половинки.
  • реногор 98 г
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
а труба у логана какой диаметр, тоже 50 мм как на реногоре?
На москвиче вой КПП? Вы ничего не путаете?
Специалисты-с... Так что не стоит удивляться.
А вибрации не из за пульсаций выхлопа и последующих резонансов идут? Даже элемент такой есть - резонатор, а в случае его отсутствия этим занимаются шайбы.
Так что подвесы - это лишь борьба со следствием, а не причиной.
Ага)))
Я не знаю, как там у вас тихо едет Приора - в Приоре сидел давно и запомнил только, что сидишь на земле и рукоять КПП бьется в руке, как свежепойманная рыба. А вот после новенького Ларгуса Москвич едет очень тихо. И быстро. И комфортно.
Я б даже не сказал, что в крузаке как-то особо тише - вот там как раз основную партию исполняет выхлоп, ну так на то и рамная машина...
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
понаблюдайте машины вокруг, если не брать карбюраторные жиги, то очень тихо ездят. Вооще не слышно, москвич же слышно очень
Видимо, Москвича пора ремонтировать, раз "слышно очень". У меня с осени гофра треснута и пердит - и то отнюдь не самая громкая машина в потоке.
У меня на УЗАМ 1.8 стоит выхлоп от Реногора. Реально тише, чем родной УЗАМовский выхлоп. Но у моего ПОЛО СЕДАН выхлоп еще тише. Думаю со временем на Москвича поставить выхлоп от ПОЛО СЕДАН. Имею ввиду звук выхлопа, когда стоишь рядом с машиной, а не сидишь в ней. В салоне, что у Москвича, что у ПОЛО звук выхлопа практически не слышу, даже с открытыми окнами.
