Автор Тема: Гудок  (Прочитано 8704 раз)
Оффлайн Voin72
Гудок
« Ответ #40 : 31 Июля 2009, 04:21:37 »
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Energy man
Гудок
« Ответ #41 : 31 Июля 2009, 08:21:15 »
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
Гудок
« Ответ #42 : 31 Июля 2009, 09:34:31 »
Цитата: "Energy man"
у меня на велосибеде такой стоял в молодости=)
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн jt32
Гудок
« Ответ #43 : 31 Июля 2009, 09:45:04 »
У меня на веле и сейчас стоит. Вообще это громкая штуковина, для велосипеда по крайней мере. Уж я его и в пол направлял, и тихонько старался жать, всё равно громко, народ пугался, стрёмно. Сейчас наловчился, повернул его под каким-то хитрым углом, когда сверху по груше бьёшь (а-ля по бибикалке на руле авто), груша не сжимается вся, а складывается слегка вбок, получается довольно "этичное" бибиканье 😀 За всё время пригодился правда всего пару раз - один раз дорогу просил пешеходам уступить, а второй дуднул м-даку, который вылез с прилегающей на дорогу. Только умение тормозить и дисковые тормоза спасли его от вмятины двери.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Voin72
Гудок
« Ответ #44 : 31 Июля 2009, 20:17:34 »
Народ оборачивается на такой сигнал, но чаще родными пользуюсь. И вполне хватает шугануть.  🍺
Андрюха- суровый электрик
Гудок
« Ответ #45 : 04 Августа 2009, 17:00:47 »
Я работаю на автобазе электриком из этого вытекает, что у меня много камазовских запчастей и свободного времени. Для моей схемы требуется: непосредственно камазовский гудок, камазовский же рессивер, компрессор, которым колёсья подкачивают, обыкновенный шаровый кран, манометр. Ставим рессивер с компрессором в багажник, кран куда-нибудь под руку, манометр на видное место, гуделку под капот, соединяем всё шлангами и вуаля: один подрезавший меня марковник чуть в кювет не улетел. А ещё положением крана можно тональность регулировать. Минус в том, что рессивер много места в багажнике занимает.
Оффлайн Ageres
Гудок
« Ответ #46 : 19 Января 2010, 20:02:15 »
напишу сюда про свою проблему 😀 поставил себе подрулевые переключатели от шеви нивы, и после этого заметил что сигнал стал работать только с выключеным зажиганием, в чем может быть проблема, может провод какой слетел когда ставил? 😀
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Кирилл206
Гудок
« Ответ #47 : 19 Января 2010, 20:07:42 »
Цитата: "Beavis"
Цитата: "МАКС-399"
волговские-просто огонь ,себе поставил полгода назад-доволен
+1. ОНИ МОЩНЕЕ!
волговские воше вещь!!!у меня они ещё на мотоцикле стояли низкий тон на одной кнопке!высокий на другой!
Hustler
Re: Гудок
« Ответ #48 : 23 Мая 2010, 12:49:45 »
Добрый день. Такой вопрос: сдох родной сигнал, в гараже нашел один волговский рожок, как его устанавливать и можно ли вообще или только в паре ? На родном одно крепление к кронштейну (на массу), на волговском - два, пробовал и туда и туда, эффекта ноль, реле щелкает, звука нет. Как быть, может от волги тоже не рабочий попался ?
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
Re: Гудок
« Ответ #49 : 23 Мая 2010, 13:12:11 »
Вот старая моя тема про пневмосигнал https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21619.0.html
Жаль фотки на форуме не сохранились (
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн 333
Re: Гудок
« Ответ #50 : 24 Мая 2010, 11:23:23 »
а у нас во дворе мось какой то красный с трамвайным гудком ездиет(ездил). Прикольно  я вам скажу :-)) Он и не громкий, но  в то же самое время оборачиваться тоже заставляет
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Sonik
Re: Гудок
« Ответ #51 : 24 Мая 2010, 11:33:18 »
а у мя гудок от Land Rover Discovery 3. Мя устраивает 😍
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн LiGht
Re: Гудок
« Ответ #52 : 26 Мая 2010, 10:00:43 »
Мне достались от Mitsubishi GT-3000 😀) Ребята говорят - как минимум неожиданно услышать иноземный двухтональник из Москвича 😀)
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Hustler
Re: Гудок
« Ответ #53 : 15 Июня 2010, 18:40:36 »
Вообщем поставил гудок от Suzuki, теперь другая проблема возникла, сутра еду на работу к 8 часам, ставлю машину, примерно к часам 4-5 вечера гудок начинает самопроизвольно орать, пару раз было, теперь боюсь оставлять гудок включеным, так как работаю в детской больнице. Пробовал выключать массу, не помогает, точнее не всегда, в гараже ставлю так же, сутра массу включаю, гудок орет только при нажатии клавиш на руле, на работе после включения массы начинает орать. Реле проверял, вроде все в порядке, что делать ?
Оффлайн Юр@
Re: Гудок
« Ответ #54 : 15 Июня 2010, 18:46:46 »
А когда едешь по дороге не бывает такого, что повернув руль происходит самовключение сигнала? Если есть такое то виноват сам руль. Происходит замыкание дорожек где происходит контакт руля и корпуса машины (дорожки погнуты).
  • Audi 80 B3 1988 года
Hustler
Re: Гудок
« Ответ #55 : 15 Июня 2010, 18:47:49 »
Один раз было.
Hustler
Re: Гудок
« Ответ #56 : 15 Июня 2010, 18:48:55 »
Нет, ну это понятно. А почему когда никто машину не трогает и не крутит руль, она все же начинает орать ?
Оффлайн Юр@
Re: Гудок
« Ответ #57 : 15 Июня 2010, 18:51:16 »
Вот и не исправность. Меняй руль или пробуй дорожки выправить (это сделать можно только при снятии руля)
может как раз и попадает в то положение где  коротит
или сам проводок с колонки на массу контачит (оголился и коротит) или всеже релюха мозги компосирует.
Проверь все что можно если есть возможность и желание
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 18:56:27 от Юр@ »
Hustler
Re: Гудок
« Ответ #58 : 15 Июня 2010, 19:13:49 »
Ага, будем разбираться. Для начала попробую руль на стоянке выкрутить подругому.
Hustler
Re: Гудок
« Ответ #59 : 16 Июня 2010, 20:59:14 »
Вообщем, поставил на стоянку сутра, руль немного вывернул влево, простояла целый день, ниразу не пикнула 😀 Заметил, что при небольшом повороте руля вправо происходит замыкание и самовоспроизведение сигнала. Так же заметел что и дворники начали глючить, работают толко 3 и 4 скорости, остальные через раз 😕
