Автор Тема: расстояние между шкивом и патрубком охлаждения  (Прочитано 1016 раз)
Оффлайн navadvipa
может я ни так поставил что-то? На холодную - просвет всего 5мм. Как двигатель прогревается, патрубок провисает и трется о шкив. Что не так у меня?
все штатное. Термостат родной - нижний
  • м-21412, 1991г. уфа
фото сверху бы ещё.
а так что то неправильно со шлангом  )))
Оффлайн navadvipa
первое фото - это сверху. При температуре шланг опускается и его трет шкив. Неужели, всего 5мм должно быть расстояние?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2022, 14:12:33 от navadvipa »
общий вид нужен. сверху чтоб патрубки крепление было видно
Оффлайн navadvipa
я сейчас в Туле. Здесь, хоть, нормальный интернет и грузятся фотки
... Неужели, всего 5мм должно быть расстояние?
шланги родные? что то как то он не так лежит мне кажется...
или не кажется?
Оффлайн navadvipa
Шланги родные, купленные в москве, во время аварии (тема помощи год назад). А я мог его поставить верх ногами? или он не встанет?
похоже ты его так и поставил. задом наперед. угол изгиба совпадает с фото?
Оффлайн navadvipa
ну что за человек я? Ужас. Буду искать новый шланг. Я еще вспомнил, что подрезал вверху, чтобы шланг был подальше от шкива.
"очень" похоже.
ну что за человек я? Ужас. ...
бывает всяко ))
... Буду искать новый шланг. ...
подумай о силиконовых. показали себя хорошо.
... Я еще вспомнил, что подрезал вверху, чтобы шланг был подальше от шкива.
на штатных комплектах резать ничего не надо. встают по месту без всяких доработок
Как говорила Алиса - "всё страньше и страньше!"
Ну даже вот поставил патрубок неправильно, ну трет он по шкиву - взял нож, махнул миллиметров 15 и всё, ничего нигде не задевает. Даже задумываться не надо по этому поводу. Особенно с учетом качества всего "родного", давно уже аксиома - если не подошло, доработай по месту!
Оффлайн navadvipa
Я думаю, что если поставить правильно, при нагреве шланг не будет опускаться. Вот в чем загвостка. Он же сформирован "на горячую" под определенные углы. Я подрезал, но лучше не стало. Вот и возник вопрос
Оффлайн navadvipa
не буду создавать тогда новую тему. Но меня так же беспокоит вакуумный шланг от впускного коллектора до ВУТ. там у меня нереальный изгиб. Как должен он быть расположен? Он прямой или с изгибом должен быть? ПОка работает, но напрягает. Фото нет
нереальный изгиб - это как? перегибает шланг?
Оффлайн navadvipa
да, шланг перегибается, но работает. Весь постресканный в месте изгиба. И он прямой
А не возникает желание поставить верхний термостат с термоэлементом на 88* от Митсубиси? И в час Х придётся открутить 4 болтика, а не искать таз в чистом поле.
Про верхний/нижний термостат обсуждается в соответствующем разделе.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2022, 18:29:43 от Elektron »
Оффлайн navadvipa
Нашел старый в загажниках и установил. А то я все думал - почему у меня термостат постоянно бьется о двигатель . Один уже поменял, так как протерся дном об двигатель. Теперь все нормально! :)
