Автор Тема: Вопросы по эксплуатации КПП  (Прочитано 16012 раз)
Оффлайн Ross
« : 13 Июня 2022, 23:10:06 »
Прошу отозваться специалистов по механике относительно износа, предельных нагрузок, режимов. Мне нужно принять решение по переделке, но есть сомнения. До осени я устраняю существующие недочеты а параллельно закупаю детали для переделки.
Что мешает мне стартовать на 2й передаче или даже на 3й поставив ее 1.66 ? С точки зрения КПП, прошу про мотор просто принять условие что с его стороны ограничений никаких нет и его момент 160 н*м и до 4000-4500 об/мин рабочий диапазон. Вопрос я так понимаю в том числе и в том  сколько момента можно передать на первичный вал без последствий...
Расчеты показывают что требуемый для разгона (с динамикой не хуже чем в заводском состоянии) момент пиковый   150 н*м. если поставить вторую передачу 1.895 и можно будет закрыть ей весь городской диапазон, 0-65 км/ч. Разгон 0-65 будет за 8 секунд.
Задача - уменьшить количество переключений в городе, или растянуть первую поставив 2.571 или стартовать со второй. В первом случае достижимо и 0-100 за 10 секунд.
Также вопрос насколько доставаемы такие передачи сейчас, иначе придется учитывать базовые передаточные числа.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Re: Вопросы по эксплуатации КПП
« Ответ #1 : 14 Июня 2022, 07:47:43 »
То, о чем Вы пишите, если когда-либо и существовало, то в единичных экземплярах. Поэтому ставить вопрос о доставаемости... ну, я даже не знаю.
Так что ищите выход на завод, где есть зуборезные станки и где Вам на заказ смогут изготовить съемные шестерни. Тут сразу имейте в виду, что шестерня 1-й передачи выполнена заодно с первичным валом, то есть 1-ю передачу переделать не получится, разве только поздний вариант найти.
А лучше вообще эти фантазии оставить и заняться чем-то реальным.
Оффлайн Ross
« Ответ #2 : 14 Июня 2022, 09:14:22 »
Спасибо. Я подозревал что для тюнинга КПП выпускались разные варианты и возможно ещё доступны. Ну что ж, просчитаю для штатных передаточных чисел. Первая значит будет использоваться в тяжелых условиях только.
Поймите, я купил машину сразу зная в какую сторону буду ее дорабатывать. У каждого свой уровень фантазий и реальности, про ваши доработки тоже можно было сказать подобную фразу вроде там "брось эту автоматику, поставь несколько  кнопок на панель там дворники тут вентилятор тут ДХО ".
Я бы ещё понял вашу реплику если бы моя тема была с пометкой "ещё не ездит" несколько лет. Но ремонт, доводку и отделку того что есть я этим летом закончу включая акустику. И пора будет  переходить к следующему этапу, поэтому возникают такие вопросы.
« Ответ #3 : 14 Июня 2022, 10:57:26 »
Цель доработок немножко не понятна
Двигатель с 160 Нм, это что?
Режим работы и обороты очень похожи на Уфу 2,0-2,15 с валом 02 или 04
« Ответ #4 : 14 Июня 2022, 11:06:19 »
Одно дело - хотеть что-то реальное и делать это на основе существующих решений.
Другое дело - хотеть то, для чего решений не существует даже близко похожих, и что при этом невозможно сделать своими руками или с помощью какого-то простого оборудования, типа токарного и фрезерного станков.
« Ответ #5 : 14 Июня 2022, 11:08:11 »
 К сожалению, при нашей конфигурации двигателей и КПП, использование 2-й передачи для начала движения, вариант недопустимый с точки зрения ресурса агрегатов.
  Однозначно, или перегружаем сцепление(работа на пробуксовке), используя энергию маховика,... или при "старте" в натяг, перегружаем КШГ и ПГ запредельными нагрузками по боковой составляющей силы поршень-цилиндр, при пониженном давлении масла на малых оборотах.
... есть только один вариант, позволяющий снизить кол-во переключений в городе без потери ресурса, использовать шаг через передачу, с 1-й на 3-ю или с 2 на 4-ю, задействуя весь диапазон оборотов двигателя(интенсивный разгон и переключение через передачу уже в режим поддержания скорости с минимальной нагрузкой)
« Ответ #6 : 14 Июня 2022, 11:42:14 »
Зимой так езжу по городу
2 - тронулся, чуть газ нажал и 4
На ней почти до полной остановки
Она же и тормоз, если газ бросить
Оффлайн Ross
« Ответ #7 : 14 Июня 2022, 11:47:08 »
У меня сейчас на примете три мотора которые с нуля оборотов дают до 200 н*м. При этом они вдвое легче и компактнее штатного агрегата. Поэтому я и сказал что мотор можно пока не учитывать. ДВС у меня в проекте  не имеет жесткой механической связи с трансмиссией. Сцепление пока под вопросом. Старт с пробуксовкой мне не нужен, момент может быть дозирован достаточно точно. ДВС работает на оптимальных оборотах и дает энергию, батарея обеспечивает запас энергии, мощный электромотор соединяется с КПП.
Диапазон оборотов моторов вполне позволяет переключение через передачу.
Не могу понять откуда мнение про "не существует" когда уже не сотни а тысячи человек и десятки фирм прошли этот путь. Не про шестерни речь. Вообще если на то пошло можно как во многих современных иномарках не КПП а  готовый редуктор использовать, но мне не нравится это решение тем что нет возможности переключения и режим работы не всегда оптимален.
Я сейчас ездил так тут постоянно то мерс без каких либо сигналов направо уйдет а зад на полосе оставит торчать. То развернется встречный перед носом. Теряешь накат и опять с третьей переключаешься и снова со второй разгоняешься. А когда череда светофоров где надо ускорится на 2й с потоком и через 200-300 метров опять стоп...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2022, 11:53:20 от Ross »
« Ответ #8 : 14 Июня 2022, 12:18:32 »
Мечты... мечты... мечты. Выложи планируемую схему. Сопоставь, что написал тебе в ответ на первый пост и как ты ответил сейчас....... ты вообще не понял "что" я написал (((((((((
Оффлайн Ross
« Ответ #9 : 14 Июня 2022, 12:41:12 »
Мечты... мечты... мечты. Выложи планируемую схему. Сопоставь, что написал тебе в ответ на первый пост и как ты ответил сейчас.... ты вообще не понял "что" я написал (((((((((
Я все прекрасно понял - перегружать ДВС вредно. КШГ и ПГ будут иметь низкий ресурс ввиду повышенных нагрузок в условиях неоптимальных оборотов для системы смазки. Или там был ещё какой то скрытый смысл?
Народ давно ездит как на параллельных так и на последовательных гибридах. Причем моторы с разборов уже стоят условно, копейки... А существуют и комплекты для переделки и специализированные тяговые двигатели.
Приводом не первый год занимаюсь, просто одно дело внутризаводской и складской транспорт...Но все решаемо.  Суть: КПП через переходную плиту соединена с компактным и мощным электромотором, который получает энергию с генератора и батареи. Как определюсь с компонентами будет и схема и чертежи. Я задал вопрос о пригодности КПП чтобы понять искать ей замену или использовать как есть с небольшими доработками, что конечно удобнее и быстрее.
Самодельщики берут например ЗАЗ 1102, соединяют КПП с мотором от погрузчика, форсируют его по мощности раз в 5 и на 5й передаче покоряют холмы... Не уверен что все они перед этим интересуются сколько проживет КПП в таком режиме. А у меня планируется рабочий и даже в перспективе семейный автомобиль.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2022, 12:51:58 от Ross »
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #10 : 14 Июня 2022, 13:02:33 »
Задача - уменьшить количество переключений в городе...
Для этих целей существует акпп. Самый простой вариант поставить древнюю трехступку KAS/KAU от ауди 80.
Чистая гидромеханика. Установить можно за пару дней. Сделал переходную плиту, привода и заднее крепление, поставил, и поехал.
Есть более свежие варианты, четырехступенчатые, но там уже есть свой ЭБУ и обмен информацией между кпп и двс. Пока еще без CAN-шины так что то же реально это все подружить.
  • У меня несколько
« Ответ #11 : 14 Июня 2022, 19:10:37 »
Хорошо, конкретизирую - не существует в рамках корпуса стоковой КПП. Для нее было два варианта 1-й передачи, причем это реализуется заменой первичного вала целиком; и два варианта 5-й передачи, там просто комплект шестерен меняется. Всё, больше ничего завод не придумал.
Если повезет, можно найти спортивные КПП, там были нестандартные ряды. Но это опять единичное исполнение.
У Вас всё слишком просто! Уж не знаю, в чем причина - молодость, недостаток опыта и/или технических знаний?..
Просто поймите и примите - нельзя просто так в готовом заводском агрегате взять, захотеть и что-то поменять! В двигателе еще с этим относительно проще. А вот КПП - это шестерни, которые просто так не сделаешь. А если еще и про вал-шестерню речь...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #12 : 15 Июня 2022, 09:54:56 »
Автор все продолжает свой электрический москвич.
пожелаем ему сил и удачи.
зы вкорячить электро агрегат мы можем, а вкорячить другую кпп мы не можем? ну-ну
Оффлайн Ross
« Ответ #13 : 15 Июня 2022, 10:06:50 »
Это всего лишь один из вариантов. Я просто начитался про другие, не от завода комплекты. Но абсолютно не проблема - просто придется или ставить другую КПП или поднимать момент на моторе. Или привыкать ездить не с 2мя как задумывалось а с 3-мя передачами.
Не электро агрегат а гибридный. ДВС на данный момент неразумно совсем убирать потому что если внезапно ехать далеко...А другую  КПП можем, но не хотим. Эта понравилась.
Ничего исключать нельзя. Да, редуктора проектировал только в рамках учебных задач, КПП перебирал мало, до пенсии ещё время есть. Но мой дед который в середине прошлого века собирал свои ДВС "из того что было", свои лодочные моторы, мотоциклы, телевизоры, насосы, лодки и т.д и работал в НИИ в электронной промышленности когда в рамках какой то разработки получал новый опыт и знания говорил - "вот так, век живи век учись и дураком помрешь" в плане что все знать и уметь невозможно...
Но тут меня возможно испортила возможность разработать и заказать любое изделие на работе, по электронике совсем любое а по механике в рамках возможностей оборудования. Есть просто цель обеспечить экономичность, есть пример - человек сделал привод на 2108 с компактного электромотора на коробку передач, не убирая основной мотор. И запатентовал это решение. В итоге у него этот электромотор работать может и как стартер и как генератор и отключаться муфтой и в городском режиме можно вообще на нем одном ездить.И получилось там в городе 6 кВт расходуемая мощность то есть не более 10 кВт*ч на 100 км в городском цикле и теперь сравним эти 30 рублей и не менее 450 рублей в варианте чисто на ДВС...
Погрузчиками, тележками и всякими прочими электроприводами занимаюсь на работе. Как автоматика так и силовая электроника, механика а порой и гидравлика и пневматика.
В рамках задачи с КПП можно и главной передачей сманеврировать если будет какая то нестыковка параметров. А ставить на машину где  есть электромотор и аккумуляторы АКПП это конкретный шаг назад и в сторону.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2022, 11:33:33 от Ross »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #14 : 15 Июня 2022, 18:46:48 »
мсье знает толк в извращениях...
понравилась москвичевская кпп... ага
хуже москвичевской кпп только ссангенговская
« Ответ #15 : 16 Июня 2022, 07:06:45 »
Омскую КПП от Оды тоже забывать не стоит. По сравнению с ней 41-я коробка просто идеальна.
« Ответ #16 : 16 Июня 2022, 08:33:31 »
Зубильная КПП тоже весьма говняная.Синхроны,выбор передач,ну а про передаточные числа вообще молчу
Оффлайн Ross
« Ответ #17 : 16 Июня 2022, 08:49:20 »
Серьезно, доработанная коробка 2141 да при эластичном соединении с мотором с низким уровнем вибраций и отсутствием ударного вращения - вполне вариант.
« Ответ #18 : 16 Июня 2022, 15:39:18 »
Там инженера тоже покуривали?)
« Ответ #19 : 16 Июня 2022, 16:05:35 »
Приблизительно за 2 года до вашего рождения "моя" КПП была изготовлена добросовестными работниками "Советского АЗЛК".... и она до сих пор "ездит".
 Из доработок, только сухарь вала вилки сцепления и гайки диф-ла установлены на герметике.
 По пробегу, образно, если сравнивать с КПП из 90-х, раз 5 должна была уже "сломаться"... машина была в "коммерции"(мягко говоря, "мой зам"), не редко видела "перегруз".
... последний раз лицезрел "её" внутренности в 99-м году при возврате с ГП 4.55 на 4.1. В этот же момент были заменены превентивно подшипники и первичный вал под более удобную для городских пробок, первую передачу.
   Автомобиль до сих пор в ежедневной эксплуатации )))))))))))))))))))))
 Так что, не коробка виновата ))))))
