Автор Тема: Бензонасос с допусками  (Прочитано 2245 раз)
« : 12 Июля 2022, 12:33:19 »
Уважаемые администраторы!
Вы, когда чистите темы, иногда критически прочитывайте, что сами пишете и заодно удаляйте, либо правьте, а то, если вас внимательно читать, на три сопрягаемых детальки два миллиметра допусков - нормальное, общераспространенное явление.  ;)
Re: Бензонасос с допусками
« Ответ #1 : 12 Июля 2022, 13:20:09 »
Уважаемый! Вам конкретно рекомендуется, настоятельно рекомендуется, про эти "три детальки" прочитать не менее критически и очень внимательно! Повторить процедуру внимательного прочтения ровно столько раз, сколько потребуется для осознания, что два миллиметра к допускам отношения не имели, и что эти моменты существуют совершенно независимо!
« Ответ #2 : 12 Июля 2022, 13:23:16 »
Уважаемый, Александр!
Если вам не знакомы термины в разделах механики, относящиеся к конструированию и технологии производства.... и не складывается логическая цепочка,... "мы не в силах вам помочь". В вашем сознании произошла связка двух предложений, которые описывают конструктивную особенность разных изделий.
 Саш, это очередной троллинг,... или ты, правда, не "впендюрился" в написанное?????..... тогда это "печаль". (((
« Последнее редактирование: 12 Июля 2022, 13:25:47 от MBX »
  • Карма: 324
« Ответ #3 : 12 Июля 2022, 13:25:00 »
Да там всё гораздо проще - металл дерьмо.
« Ответ #4 : 12 Июля 2022, 13:26:49 »
Миш, прекращай! Еще тут "разведем..."
Нет там дерьма!. Насосы по геометрии привода разные.
« Ответ #5 : 12 Июля 2022, 13:27:20 »
Макс! ты "не первый". Ход рычага родного насоса почти на 2 мм больше. И если при максимальном вылете штока и неудачном "складывании" допусков у дмитровградских гнет рычаг, у пекара их ломает )))))))
Ну-ну! ;)
Поведайте, уважаемые администраторы, и про "удачное ' складывание' допусков".     )))))
  • Карма: 324
« Ответ #6 : 12 Июля 2022, 13:30:10 »
перенесём куда надо не переживай. А д там есть. Сама конструкция. Толкатель рычаг штамповка. Ломает по линии гиба. Обычно там надрыв металла. Там и ломает.
« Ответ #7 : 12 Июля 2022, 13:36:27 »
Вы что, "из одной кружки пьете"? ))))))))))))
Пусть возьмет и разберет оба насоса(полностью, с использованием измерительных инструментов). Мне более порекомендовать ему нечего ))))))))))))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #8 : 12 Июля 2022, 13:38:08 »
и опять снова теже лица. вам не надоело?)
[Япона мать]
  • Карма: 324
« Ответ #9 : 12 Июля 2022, 13:40:09 »
нет.
« Ответ #10 : 12 Июля 2022, 14:03:51 »
Ну-ну! ;)
Нет, ну если на самом деле это не стёб, а отсутствие понимания написанного, то извольте.
1) Ход рычага у насоса для УЗАМ-а на 2 мм больше, чем у насоса для ВАЗ-а - вазовскому насосу на УЗАМ-е уже на 2 мм "тесно".
2) Вылет штока привода бензонасоса на ВАЗ-е 0,8-1,3 мм; на УЗАМ-е 1,0-1,5 мм - здесь, если установка получилась по максимальной границе, вазовскому насосу еще на 0,2 мм станет "тесно", а в сумме уже 2,2 мм набегает.
3) Дальше вступают в дело величина эксцентриситета кулачка привода бензонасоса и износ этого кулачка, размеры корпуса бензонасоса, положение оси рычага бензонасоса, размеры рычага бензонасоса...
И вот если всё это хозяйство "удачно" сложится, то счастливый владелец имеет возможность лицезреть картину как на фото.
« Ответ #11 : 12 Июля 2022, 15:45:16 »
Зачем столько писанины?
Можно гораздо проще: ежели к УЗАМу пристроить ВАЗовский насос, это чревато боком из-за полного несоответствия; к УЗАМу нужен УЗАМовский.
В  вашем многоинтереснейшем повествовании отчётливо видны 0,5 мм допусков на вылет штока. (Я понимаю, суммарный допуск на шток, кулачок и бутерброд прокладок?)
Остальные 1,5 миллиметра где?
И что делать, чтобы "счастливый владелец" не имелимел возможности лицезреть картину как на фото, кроме как проверить соответствие деталей?
ЗЫ Чем была плоха идея, оставить механический насос в качестве клапана с возможностью использовать его в качестве резервного в случае отказа электрического, что её удалили?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2022, 15:56:01 от ABars »
  • Карма: 324
« Ответ #12 : 12 Июля 2022, 16:05:48 »
лицезрим картинку как на фото
сколько машиночасов отработал данный агрегат?
 просто интересно на какой тысяче у него отломило эту чашку?
« Ответ #13 : 12 Июля 2022, 16:28:57 »
Кстати, посетил меня мыслизьм...
При таком жутком несоответствии, о котором поведал уважаемый Электрон, разве не должны произойти изгиб коромысла и его "самоадаптация" ?
  • Карма: 324
« Ответ #14 : 12 Июля 2022, 16:33:26 »
если перевернуть обломок то там будет видно - адаптировался или нет.
так же можно посмотреть место зацепа штока диафрагмы. там тоже бывает хорошо видно адаптацию.
« Ответ #15 : 12 Июля 2022, 16:45:26 »
Можно гораздо проще: ежели к УЗАМу пристроить ВАЗовский насос....
Проще некуда и не нужны инженерные изыскания. Берётся низ узам-насоса, к нему привинчивается через штатные отв. проставка типа кольца с квадратом в сечении и далее к этому кольцу привинчивается верхушка ваз-насоса. Ваз-диафрагма используется как прокладка с дырой в середине. Получается вполне надёжный агрегат без резиновых клапанов. Правда линия вход-выход штуцеров уже не параллельна крышке ГБЦ, но вполне приемлемо.
Кстати в ПЖ видел такой гибрид, но уже заводского исполнения.
« Ответ #16 : 12 Июля 2022, 16:59:33 »
Господин ПэЖэ из вашего сообщения - это кто?
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #17 : 12 Июля 2022, 17:13:39 »
Вот этот наверное
  • У меня несколько
« Ответ #18 : 12 Июля 2022, 19:18:17 »
А можно я вас расстрою?
Насос был не тазовский
А родной
« Ответ #19 : 12 Июля 2022, 19:20:15 »
лицезрим картинку как на фотосколько машиночасов отработал данный агрегат?
Или в конце первой, или в самом начале второй
Сначала де-то на 500 км, оборвал шток мембраны
