Автор Тема: Стекло двери и все вокруг него  (Прочитано 3157 раз)
« : 03 Августа 2022, 14:41:03 »
Разбирал собирал двери, и рассмотрел, что что-то там не в порядке
По хорошему, надо бы поменять все чего стекло касается
Номера 8,9,10, 17,18 на картинке - уплотнители стекла и направлющую бархотку
Что от чего берется, с тем учётом, что родного в магазинах нет, а на разборках, такое же как у меня, если не хуже?
Re: Стекло двери и все вокруг него
« Ответ #1 : 03 Августа 2022, 14:53:11 »
железо просто рихтуется- ничего ему не будет, а бархотка внутренняя П-образная от УАЗа - 37416103354
« Последнее редактирование: 03 Августа 2022, 14:56:17 от opossum »
« Ответ #2 : 03 Августа 2022, 15:12:47 »
Бархотки на дверь по низу стекла и наружные, и внутренние от ВАЗ.
« Ответ #3 : 03 Августа 2022, 15:20:39 »
лучше Н.О и от 2108 - 2108610329010Р (БРТ) внешний. Подрезать под вертикальные стойки я предпочитаю болгаркой, так оно красивше, к стойкам стекольным автогерметиком черным клеить.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #4 : 03 Августа 2022, 17:16:53 »
Я для своей машины снимал с донора п.8 (уплотнители стекла). Не новые, но вроде были лучше моих. Не помню полный комплект или нет. Если нужно, то могу посмотреть и сделать фото, устроит отправлю за символическую плату )
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #5 : 03 Августа 2022, 18:04:27 »
Посмотри, если не трудно
« Ответ #6 : 04 Августа 2022, 10:20:00 »
Ещё вопрос
Вот эта экокожа, вверху двери, она какую смысловую нагрузку несёт?
« Ответ #7 : 04 Августа 2022, 10:49:25 »
отводит воду к сливным отверстиям, крайне нужная штука, по моему не кожа это а ПВХ
« Ответ #8 : 04 Августа 2022, 11:16:16 »
То есть, не даёт воде течь, по внутренней поверхности двери
В принципе, можно заменить на толстый целофан
Но тогда следующий вопрос - она внутри, откуда там вода?
« Ответ #9 : 04 Августа 2022, 11:45:22 »
Бархотки стекла не гарантируют полную герметичность.
« Ответ #10 : 04 Августа 2022, 11:50:00 »
С стекла и уплотнителей. Капли, при падении разбиваются о элементы двери и могут попадать на обивку при отсутствии "шторы".
 Если намереваешься заменить, "придумай" что то жесткое(чтобы не затягивало под опускающееся стекло и элементы стеклоподъемника)
« Ответ #11 : 04 Августа 2022, 12:39:29 »
Ещё вопрос
вопрос хороший. Я так и не смог найти адекватного ответа для объяснения её назначения. Брызги шампанского очень странный ответ.
« Ответ #12 : 04 Августа 2022, 15:06:45 »
Ничего странного дядь Миш, я собственными глазами лицезрел внутреннюю сторону обшивки салонной на двери без и с этой шторкой, после дождя. Однозначно нужная штукенция!
Оффлайн Ross
« Ответ #13 : 04 Августа 2022, 15:54:47 »
Спасибо за фото! А то я разобрал и думал как собирать обратно, не запомнил же)
Я догадался что капли должны по ней бежать со стекла.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #14 : 04 Августа 2022, 19:41:30 »
Хорошо, думаю до конца недели доберусь и посмотрю.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #15 : 04 Августа 2022, 20:33:41 »
объясните как дождь попадает внутрь?
« Ответ #16 : 05 Августа 2022, 08:11:46 »
Если стекло закрыто, на улице дождь, резинка не держит, вода по стеклу бежит вниз, вовнутрь двери
По идее, эта фигня, защищает от брызг и капель верх внутренней стороны
На ту высоту, на сколько её заправил вовнутрь
Те на 50 - 70 мм, дальше начинаются крепления стеклоподъемника
А то что на фото - просто лежит на филенке и получается, что оно совсем низачем
« Ответ #17 : 05 Августа 2022, 08:24:10 »
Вот примерно так оно висит
Оффлайн Alexandr
« Ответ #18 : 05 Августа 2022, 09:58:13 »
На мой взгляд, никакую. Смею предположить, что имея достаточный выход материала на внешнюю сторону его проще укладывать при производстве / сборке. Да и фиксация получается не только скобами вверху, но и поджимом в некоторых местах картой двери.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #19 : 05 Августа 2022, 10:40:57 »
Внешнюю сторону, проще виброй тонкой заклеить и не мучаться каждый раз, с попаданием этой фигни на место
Да и внешней стороне вода пофиг - снаружи дверь не гниет, гниет изнутри
