Автор Тема: что может быть глюк заднего жгута проводки на ф3р,при нажатии на педаль тормоза  (Прочитано 10138 раз)
Оффлайн boristrofimov
Здравствуйте.что может быть глюк заднего жгута проводки на ф3р,при нажатии на педаль тормоза горят красные фары и желтые поворотники сзади по передним жгутам проблем нету,произошло после перехода с уфы на ф3р.что может быть на что грешить что смотреть.
  • Москва 2141
Масса задних фонарей может быть. Вообще практически все проблемы со странной работой световых приборов связаны с массой.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
стояла задняя проводка от уфы проблем небыло,на заднем жгуте 5 или 6 контактов на разьеме который в блок предохранителей идет. может проводка от ф3р задняя глючная по отдельности поворотники право лево работают а при включении аварийки, аварийка мигает а если нажать тормоз то мигание прекращается  и горит тормоз и желтые поворотники с двух сторон,горят а не мигают.
  • Москва 2141
Повторюсь - это масса. Для проверки просто киньте "соплёй" дополнительный провод на массу рядом с фонарями.
Серёж, не факт. При массе - светопредставление будет на заднем фонаре почти все секции будут гореть. Скорее всего мамы косы некорректно подключены , там надо быть внимательным при подключении, легко перепутать провода.
 Борис, фото в хорошем качестве сюда надо скинуть, как подключено все к фонарям.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Если горят в полную силу, а не треть накала, то явно проблема в подключении проводов.
да фото не проблема с телефона нужно скинуть ,на днях постараюсь подключал по схеме,на массу под задними фарами два кабеля почему-то на землю.
  • Москва 2141
Тут  скорее либо с кнопой проблема или с предом питания  Стопари/аварийка. Стопари на поворотники не влияют? С чего все началось?
...С чего все началось?
а прочитать с первого раза что мешает?
  • Москва 2141
  • Москва 2141
верхнее фото левая сторона со стороны водителя,правая сторона задняя соответственно.
  • Москва 2141
Ракурс категорически не тот! Надо развернуть лампами вниз, что бы планка шла горизонтально.
А вообще, просто попробуй отключить все от планки ( от левой и правой) оставь только поворотники и проверь, будут то нет загораться . Массу только оставить на шпильке надо. Кузов до блеска под ней надеюсь зачищен?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2022, 18:29:18 от opossum »
а чем ракурс не тот все видно на картинках если нужно по порядку от поворотников.
  • Москва 2141
ну и катайся с правильным ракурсом и неисправными фонарями. Странный  Вы какой-то, просите помощи а перед врачам не снимаете нижнее белье.
напишите как у вас подключены от заднего левого поворотника и далее по порядку по цветам правый поворотник и далее по цветам.и какой стороной стоят металические планки.
  • Москва 2141
Да бестолково по цветам - они на разных машинах разные, да еще и выгорают по-разному!
Будете искать красный провод, а от по факту уже розовый...
Как однако все запущенно.. вот точно вот так:
https://i-a.d-cd.net/jQAAAgP6k-A-1920.jpg
Примитив же: Все провода с ламп поснимал. Включил габариты, нашел провод на котором появился +12 втыкнул в лампу габаритов(справа и слева). Замок вкл, габарит откл -кпп задняя - ищем следующий и т.д.  Две массы - одна на лампу поворотников, вторая на массу пластины ламп. 10минут с перекуром
"Отгадыватели кроссвордов."
