Автор Тема: Азлк 2140 глохнет  (Прочитано 2754 раз)
Оффлайн Max_Azlk
Азлк 2140 глохнет
« : 10 Сентября 2022, 21:09:55 »
Всем привет! Есть такая проблема. (сразу говорю - Москвич это моя первая машина) Мой отеч купил мне Москвич. Он очень долго стоял (примерно 3.5 года) И вот недавно бросились его чинить. Перебрали суппорта, почистили карбюратор(солекс какой именно, не знаю) поменяли крышку трамблера, свечи, высоковольтные провода, бегунок. И вот решили сегодня на нем выехать. И происходит такая ситуация: на первой передаче едет нормально, только ему даешь вторую - он начинает глохнуть. На третей такая же история и на педаль газа не реагирует вообще. Как только нажимаешь на сцепление, он через пару секунд приходит в себя.
  • Азлк 2140 1987
Re: Азлк 2140 глохнет
« Ответ #1 : 10 Сентября 2022, 22:07:23 »
колеса то вращаются после переборки суппортов?
Оффлайн Max_Azlk
« Ответ #2 : 10 Сентября 2022, 22:11:44 »
Да
  • Азлк 2140 1987
« Ответ #3 : 10 Сентября 2022, 22:38:31 »
Оффлайн Max_Azlk
« Ответ #4 : 10 Сентября 2022, 22:40:08 »
все 4?
Да все 4 и даже тормозят все 4
  • Азлк 2140 1987
« Ответ #5 : 10 Сентября 2022, 22:45:43 »
На сколько быстро авто останавливается еслеиего разогнать до 15-20 км/ ч и нажать сцепление ( тормоз не трогать)  как легко авто можно катать по ровному асфальту? С отключенной КПП - нейтраль
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2022, 22:47:35 от AL.NE. »
Оффлайн Max_Azlk
« Ответ #6 : 10 Сентября 2022, 22:53:01 »
На сколько быстро останавливается, не скажу, а так по ровной дороге либо с горки едет без какого либо труда.
  • Азлк 2140 1987
Оффлайн Max_Azlk
« Ответ #7 : 10 Сентября 2022, 23:01:06 »
Я могу еще добавить, что когда он начинает глохнуть, он еще дергается. Бывает, что он чуть остынет. Получается включить вторую передачу и чуть проехать на ней. Но через короткое время он все равно начинает дергаться и глохнуть. И все также на педаль газа не реагировать.
  • Азлк 2140 1987
« Ответ #8 : 10 Сентября 2022, 23:05:15 »
Я бы вывесили(на пеньках или треногах типа) задние колёса и поиграл КПП включая все передачи и очень очень плавно отпуская сцепление.  Можно ещё на вывешенных обейх!!
и нейтрален кпп покрутить по одному колесу ( должно одно крутишь вперед, второе должно или крутиться назад или будет крутиться кардан. Можно ещё покрутить оба колёса в одну сторону - обязан крутиться кардан. При включенной 1й передаче крутишь одно колесо , второе крутится в другую сторону. Услилия для прокручивания должны быть примерно одинаковые на правом и левом. Я бы начал с вращения колёс без ДВС
« Ответ #9 : 10 Сентября 2022, 23:09:16 »
на первой передаче авто может ехать достаточно длительное время?  Типа не газуя сильно 6-7 км/ч 300/500 метров?_или через 30/40 сек ДВС умирает? Вполне рабочий режим -  типа позущая пробка
« Ответ #10 : 10 Сентября 2022, 23:11:34 »
Короткое время на второй  - это 3-5 сек или 5-7 метров?зависит от времени или метров?
« Ответ #11 : 10 Сентября 2022, 23:14:20 »
Тут вопрос или это ДВС или кпп-кардан-редуктор-колесЫ?
Оффлайн Max_Azlk
« Ответ #12 : 10 Сентября 2022, 23:19:34 »
Перед тем как выехать куда-то я катался по двору (первая задняя) и двигатель работал нормально. Но что я заметил, расход был большой, примерно на 1-1.5км сожрал +-700мл бензина.
  • Азлк 2140 1987
Оффлайн Max_Azlk
« Ответ #13 : 10 Сентября 2022, 23:19:57 »
Я почему-то думаю что это ДВС
  • Азлк 2140 1987
« Ответ #14 : 10 Сентября 2022, 23:28:00 »
страшное слово: Я думаю ...  Также как в ядерной физике : Упс. .
 Я вот за рулём более 15 лет и пока не уверен в диагнозе. А вы... 8-))) вот прям так сразу...
« Ответ #15 : 10 Сентября 2022, 23:32:02 »
...расход был большой, примерно на 1-1.5км сожрал +-700мл бензина.
тут больше играет роль кол-во оборотов двса за этот период . а откуда такая точность  расхода?
Оффлайн Max_Azlk
« Ответ #16 : 10 Сентября 2022, 23:39:10 »
Из-за того, что машина долго стояла, я с батей не рискнули заливать топливо в бак, поэтому поставили бутылку на 1л. залили где-то 2/3 и через 1км он заглох. Когда открыли капот, бутылка была пуская
  • Азлк 2140 1987
« Ответ #17 : 10 Сентября 2022, 23:48:27 »
На этом все, пока не будет данных о состоянии трансмиссии, диагноза не будет. Ждем-с
