Автор Тема: Для чего оно надо?  (Прочитано 2328 раз)
Оффлайн Bad Santa
Для чего оно надо?
« : 14 Февраля 2023, 17:25:19 »
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, для чего сие отверстие с резьбой? Искал в инете, так и не нашёл. Двигатель М-412
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2023, 17:28:36 от Bad Santa »
  • 1984, М-2140, 412Э
Re: Для чего оно надо?
« Ответ #1 : 14 Февраля 2023, 17:28:47 »
ну ты хоть агрегат обзови
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #2 : 14 Февраля 2023, 17:29:49 »
Узам 412
« Ответ #3 : 14 Февраля 2023, 17:57:21 »
 Отверстие не использовалось , на старых блоках даже не нарезалась резьба, но отливка была. После вворачивания шпильки может использоваться как "точка" подсоединения силовой массы.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #4 : 14 Февраля 2023, 18:05:21 »
Спасибо большое за ответ
Оффлайн мосик2141
« Ответ #5 : 14 Февраля 2023, 18:06:36 »
М 412 для кого написано?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
ABars_double
« Ответ #6 : 14 Февраля 2023, 18:15:00 »
Чисто ИМХО.
Для использования в качестве "точки" подсоединения силовой массы неплохо иметь площадку вокруг отверстия.
Иначе - получится точка без кавычек.  :(
« Ответ #7 : 14 Февраля 2023, 18:20:27 »
Чисто ИМХО.
"Умница", блоки есть и с фрезеровкой
ABars_double
« Ответ #8 : 14 Февраля 2023, 18:28:53 »
"Умница"
Я старался.  ;)
« Ответ #9 : 14 Февраля 2023, 18:50:57 »
Я на это место датчик детонации прикручивал
« Ответ #10 : 14 Февраля 2023, 20:16:26 »
  и как?
« Ответ #11 : 14 Февраля 2023, 21:03:59 »
  и как?
никак. Не смог настроить. В другие места тоже прикручивал. В итоге толи. Прога не доделана, толи я рукожоп
ABars_double
« Ответ #12 : 14 Февраля 2023, 23:11:07 »
Чисто ИМХО.
В своё время пытался пристроить к УЗАМу коммутатор с ДД.
Ничего не вышло - дюже "шумный" мотор.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2023, 00:02:23 от ABars_double »
« Ответ #13 : 15 Февраля 2023, 07:15:57 »
Чисто ИМХО.
да, по шуму именно и не настраивалось.
На инжекторных жигулях,  датчика детонации тоже нет,  видимо по той же причине
« Ответ #14 : 15 Февраля 2023, 10:34:42 »
ДД требует именно вдумчивой ручной настройки. Ну и еще, как оказалось, на возможность нормальной настройки ДД очень сильно влияет наличие трамблера, даже в роли просто распределителя.
« Ответ #15 : 15 Февраля 2023, 11:16:19 »
ну да, раздача трамблером
« Ответ #16 : 15 Февраля 2023, 18:15:47 »
У меня там тоже ДД висел
Один раз смешно получилось
Подушка на КПП порвалась, и он эти удары за детонацию принимал
