Автор Тема: 2140 катушку не даёт искру  (Прочитано 3384 раз)
Оффлайн Bad Santa
« : 14 Февраля 2023, 18:17:37 »
Добрый день, подскажите пожалуйста. Нет искры от катушки, катушка Б115В-01 - новая, рабочая. Катушку проверял мультиметром, все значения в приделах допустимого, пробоя на корпус нет. Пробую через высоковольтный провод на клапанную крышку, даже намека на искру нет. Помогите, пожалуйста, разобраться. Почитал на форуме, про контактную группу, может быть в ней причина, или может быть в проводе от замка зажигания, или в самом замке? Я не электрик вообще, а рядом электриков нет)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2023, 18:29:20 от Bad Santa »
  • 1984, М-2140, 412Э
Re: 2140 катушку не даёт искру
« Ответ #1 : 14 Февраля 2023, 18:52:26 »
Неправильный зазор на контактах трамблера или загрязнены
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #2 : 14 Февраля 2023, 18:56:32 »
Спасибо за ответ, завтра проверю.
Паренек, у которого я его брал, говорит мол все было нормально, а потом он месяц постоял и на этом этом всё.
« Ответ #3 : 14 Февраля 2023, 18:58:23 »
а 12 вольт на катушку приходит?
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #4 : 14 Февраля 2023, 18:59:51 »
Без понятия, а как можно проверить, подскажите?
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #5 : 14 Февраля 2023, 19:17:25 »
Чёрный щуп на минус, красный в катушку. Или я что-то не правильно сделал? Показывает 6.9
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2023, 19:19:09 от Bad Santa »
« Ответ #6 : 14 Февраля 2023, 21:05:42 »
Красный на контакт ВК-Б
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #7 : 15 Февраля 2023, 17:46:38 »
Спасибо. 12 вольт есть
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #8 : 15 Февраля 2023, 18:31:39 »
Я правильно понимаю, что минусовой проводов, так не должен болтаться?)
« Ответ #9 : 15 Февраля 2023, 18:57:54 »
 "+" от замка зажигания должен быть подключен к контакту "Б". К контакту "ВК" подключается провод от втягивающего реле стартера, подающий напряжение в обход резистора(вариатора) в момент работы стартера.
 К контакту "К" подключается провод низковольтной цепи трамблера(тот что идет от контактов прерывателя).
 Для оперативной проверки низковольтной цепи от трамблера к контакту "К" на катушке подключается контрольная лампа(второй контакт лампы прикрепляется на массу двигателя).
 Включаем зажигание и переведя замок в режим стартера, наблюдаем моргание  контрольной лампы во время вращения двигателя стартером. Моргание лампы в так работы контактов прерывателя подтверждает исправность низковольтной цепи.
 Неисправность:
- Контрольная лампа горит постоянно . Контакты не замыкаются. Или даже в замкнутом, визуально, состоянии,,возможен обрыв цепи от контактов трамблера до контакта "К" катушки", возможен подгар контактов контактной группы(цепь не замыкается на массу)
- Контрольная лампа не горит. Контакты замкнуты постоянно, или низковольтная цепь имеет контакт с массой. Длительно, в таком состоянии, оставлять катушку под напряжением от замка зажигания нельзя, сгорит.
« Ответ #10 : 15 Февраля 2023, 19:05:09 »
Это "ремонтный" вариант. Минусовой провод(косичка) приварен к подвижной пластине и прикручивается под прижимную лапку (на фото видно). Видимо предыдущий хозяин после обрыва "косички" (она постоянно в работе и "переламывается" вакуумным корректором) решил привернуть самодельный провод к винту крепления контактной группы к подвижной пластине.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #11 : 15 Февраля 2023, 19:07:54 »
 Неисправность:
Я вот смотрю на схему, тут в точности да наоборот написанно, то есть от замка идет в "ВК" а от стартера в "Б"
За "лампочку" спасибо.
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #12 : 15 Февраля 2023, 19:10:44 »
То есть я могу просто прекрутить его сюда?
« Ответ #13 : 15 Февраля 2023, 19:29:02 »
Перепутали в печати, "граматеи" )))))))))))))))))
« Ответ #14 : 15 Февраля 2023, 19:53:45 »
Сверху контактной группы под винт(шайбочку найди клемма великовата)
« Ответ #15 : 15 Февраля 2023, 20:53:30 »
А кроме бегунка ты из трамблера ещё что-то вынимал?
А где контактная группа?
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #16 : 15 Февраля 2023, 21:01:24 »
Вынимал) чтоб контакты почистить. А и еще вот что заметил, ведь так быть не должно и там должна быть или заглушка или маслёнка?
« Ответ #17 : 15 Февраля 2023, 22:24:12 »
« Ответ #18 : 16 Февраля 2023, 15:08:56 »
Заглушку Сергей уже показал. Это ревизионное окно для контроля состояния центробежного регулятора. Необходимо чем то закрыть, (хоть резинкой на клей, который выдержит 100гр).
  На фото слева виден штуцер с одетой на него черной круглой пружинной пластиной с отогнутыми лапками. Это своего рода крышка, пластина проворачивается и открывает доступ к каналу, который подает масло к втулкам вала(это масленка). Не забудь заполнить моторным маслом, во избежание износа втулок и вала(процедуру проводить раз в 10 000 км(не реже одного раза в год).
Оффлайн Bad Santa
« Ответ #19 : 16 Февраля 2023, 20:17:48 »
Интересно, получается, что на моделях до 90-х годов "ревизию" Не ставили?
