Автор Тема: Семён Михалыч 2335  (Прочитано 25904 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Семён Михалыч 2335
« Ответ #20 : 10 Июня 2023, 13:55:37 »
ну и на ВКУСНЕНЬКОЕ, хотя такого вкусненького....
Оффлайн Singer73
« Ответ #21 : 12 Июня 2023, 11:39:03 »
Ох уж эти вкусняшки...
ГосШвейМашина
Оффлайн DUSHA
« Ответ #22 : 15 Июня 2023, 06:54:24 »
аж зубки зашатались😆😆.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #23 : 19 Июня 2023, 07:31:21 »
Вопрос-опрос. У многих такая фигня? Когда москвича покупаешь, думаешь "ух, я из него такого МОНСТРА сделаю, тут обвес, там сполер и т. п и т. д... А потом, когда уже вдоволь нафантазировался... прислоняешься и думаешь, а ведь и так не плох.
Короче, изготовил рем вставку крыла долго думал сток или
пока сток.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #24 : 02 Июля 2023, 20:30:46 »
Немного отвлёкся. Тем временем где-то в России... Продолжаем борьбу с ржавой плесенью.
наготовил заплаток.
Оффлайн Singer73
« Ответ #25 : 03 Июля 2023, 06:26:59 »
Да уж. Знакомо. Конечно менее глобально, но тем не менее.
Какой металл на заплатки используете?
ГосШвейМашина
Оффлайн DUSHA
« Ответ #26 : 03 Июля 2023, 07:09:57 »
на крыло, арку 1,2. Пол 1.5мм.Я всей красоты не выкладываю, что бы публику не шокировать. 😄
Оффлайн DUSHA
« Ответ #27 : 05 Июля 2023, 08:41:22 »
Как то так
с герметиком не могу определиться.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #28 : 06 Июля 2023, 11:40:05 »
Параллельно идёт изготовление суппер-мега-большого багажника😆. А если проще крышки багажника.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #29 : 14 Июля 2023, 07:46:28 »
Ну вот. Решётку сварил, покрасил. И вроде даже организацию нашёл в которой тенты шьют. Времени только нет заехать узнать че по чем.
Изначально не горел удин указатель поворота на крыле, я думал, что поэтому часто моргает. Вчера указатели поворотов вообще перестали работать, наприборке горит (не моргает), а по борта ноль. Аварийка работает. Кнопку Аварийка вскрыл, зачистил контакты по кругу - работает. Поправил лампочку все горят,но частота моргания не поменялась.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #30 : 28 Июля 2023, 13:05:49 »
немного в сыром виде. Вместо саморезов думаю кнопки. И вопрос в целесообразности газовыхупоров.
Оффлайн Никола412
« Ответ #31 : 05 Августа 2023, 22:22:09 »
У моего пикапчика крышка стоит на упорах от капота Волги. Откидывается высоко, притягивается обратно за веревочку. Крышка дерево и фанера, сверху кожзам. Упоры в любом виде целесообразны. Кстати, на двухместном у меня тоже 45 й регион.
  • 2141,2335,23352,2140,2140 люкс, иж412 2 шт.иж2126, газ-53, Планета-2-2шт. зид 4шп,зим350, курьер, тула, гном, верховина спорт, и другие
Оффлайн madcat
« Ответ #32 : 08 Августа 2023, 12:31:33 »
У меня сделана крышка из алюминиевого листа на каркасе из квадратной трубы, и ее держат два газовых упора от обычного 2141.
Вот тут приблизительно видно
https://a.d-cd.net/mYAAAgLvJuA-1920.jpg
Из недостатков-тяжелая зараза, одному не снимешь при необходимости.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #33 : 08 Августа 2023, 19:18:50 »
🤔🤨интересно-интересно.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #34 : 08 Августа 2023, 19:24:54 »
вот, вот - тяжёлая зараза😄. Я хочу чтобы при случае чАго поднял и снял в одиного.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #35 : 08 Августа 2023, 19:34:57 »
В общем сильно не ругайте. Проблема появилась на холодную при торможении падают обороты и глохнет, как прогреется всё нормально. Самое простое и примитивно сделано хомуты проверены. На заглушенном 2-3 топа и всё, при запуске педаль проваливается.
С тормозами вообще 🤯, ход короткий и ПОЧТИ ДУБ, но тормозят все.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #36 : 18 Августа 2023, 11:23:58 »
По томозам чёт ни кто не высказался, соображениям не поделился... А мы продолжим. Семён, дичь...
установка бензонасоса, пока через замок зажигания. В мыслях от давления масла. Через такую схему
. Может есть другие соображения?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #37 : 22 Августа 2023, 18:14:20 »
Собирался, собирался и вот собрался с заменой подушки кпп. Получилось на мой взгляд всё просто.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #38 : 22 Августа 2023, 18:19:38 »
с правой стороны обрезал
Оффлайн DUSHA
« Ответ #39 : 31 Октября 2023, 06:58:55 »
В общем ,то что выше это все фигня😁. Переделал. Такой вопрос к обладателям 35х. При заправке на азс срабатывает пистолет, понятно , что у 41ого Горка и бензин стекает , а у этого пологая , короче это лечится или нет?
