Автор Тема: Удалось, причем, случайно, поймать 9 крыс.  (Прочитано 11091 раз)
Re: Удалось, причем, случайно, поймать 9 крыс.
« Ответ #40 : 29 Апреля 2024, 16:50:40 »
Это где?
« Ответ #41 : 30 Апреля 2024, 02:06:34 »
Вреда от мышей оказалось больше - из за того, что они сходили на видеокарту, теперь на материнской плате разьем PCI-E  работает теперь на половину мощности - в режиме Х8 вместо Х16! Теперь на любой видеокарте наблюдается спад производительности, даже в старых играх лаги.
Теперь мне покупать материнку под сокет AM3+, а их нигде нету, чтобы перейти на другой сокет - нужно и процессор менять, и ОЗУ!!!
Спиртик, ватный палочка, пинцетик убрать ворсинку от ватный палочка.
Даже утопленную материнку можно восстановить. Она надёжно лаком покрыта. Контакты разъёмов нужно промыть от говнищ, заработает как новая.
« Ответ #42 : 30 Апреля 2024, 11:22:22 »
Это где?
интернет магазин. поиск укажет дорогу. ищите да обрящете
« Ответ #43 : 30 Апреля 2024, 14:40:16 »
Ко мне нету доставки.
Да я смотрел мат плату - она чистейшая, ибо она вертикально стоит. Видеокарта горизонтально - мыши сделали свое дело, там много прямых дорожек по линии - на плате резисторы. Может какой то с них сгорел, или еще что то, или чип южного моста.. Хз, но разьем работает в режиме х8, даже в старых спрайтовых играх наблюдаются лаги.
Контакты в гнезде нормальные.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 14:49:28 от dvigatel »
было бы желание.
а причину ничегонеделать всегда найти можно.
« Ответ #45 : 28 Августа 2024, 20:53:20 »
Уже почти осень, мышей никто не наблюдал, ни одной. Засуха с самого апреля, может из за этого их и нету. Даже полевых мышей нету, ни одной норки на поле не видно. Крысы есть, не у всех, конечно, вреда не делают почти.
Оффлайн Никанор
  • бороться,искать,найти и не сдаваться
« Ответ #46 : 06 Марта 2025, 03:36:53 »
сосед мой жека тоже заметил, что мышей нету,кошки голодные ходят))
Я расстрелял с воздушки боекомплект по потолку,по картону на угад по шороху,где шарились крысы и их не  слышно .Возможно еще версия,соседи крыс траванули)) но самое интересное,версия что мыши перевелись из за засухи прошлогодней.А то и проводку на авто погрызут если   не обращать внимание на движуху мышей и крыс ))
« Последнее редактирование: 06 Марта 2025, 03:40:06 от Никанор »
  • М 2137
когда то я свои москвичи доведу до ума
« Ответ #47 : 22 Марта 2025, 14:57:29 »
На Ниве-Тайга руль с паралона. Туда проникли мыши и выгрызли посадочное место. Руль болтается. Страховая не возместить!
« Ответ #48 : 22 Марта 2025, 16:07:05 »
Не кури такую дурь.
