Автор Тема: Пыльник заднего амортизатора  (Прочитано 3074 раз)
Оффлайн dimons594
« : 26 Июля 2023, 18:54:19 »
Всем привет
Столкнулся с заменой задних амортизаторов
И не могу понять,на задних амортизаторах,там пыльник по стоку должен быть или есть аморты с пыльником и без?
Что ставить в таком случае,без пыльника  помрёт быстро
Те что щас стоят,у них сверху труба идёт,которая закрывает до трубы аморта с запасом.
Она вся ржавая и возможно не пригодная.Эта труба просто переставляется или как?
Чем это можно заменить
Не нашел подобного
Re: Пыльник заднего амортизатора
« Ответ #1 : 26 Июля 2023, 19:06:20 »
Всем привет
Не нашел подобного
Штатно пыльник не применяется. Ниша арки, в которой находится амортизатор, является брызгозощитным "ограждением". За несколько сотен тысяч не выявляется недостаток конструкции,... как кузова, так уплотнительного узла штатного амортизатора.
 Если в каком то амортизаторе идет в комплекте пыльник, можно ставить, плохого он ничего не сделает.
Оффлайн dimons594
« Ответ #2 : 26 Июля 2023, 19:38:50 »
В общем можно переставить со старых если это возможно,на сколько их хватит хуже не будет
Правильно понял?
« Ответ #3 : 26 Июля 2023, 20:00:45 »
Правильно понял?
Зависит от конструкции крепления пыльника и буфера.
Оффлайн dimons594
« Ответ #4 : 26 Июля 2023, 20:53:03 »
Какие щас на машине стоят не знаю,а из запасных отбойникиесть, которые не похожи  на фотографии
Они цельные,без ребер по краям,типа втулки из резины.А снаружи конус переходящий в цилиндр(на простую дверную ручку похоже,не скобой которые)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2023, 20:54:50 от dimons594 »
« Ответ #5 : 27 Июля 2023, 11:12:43 »
Ставил В4 от 08-й , там в комплекте шли пластиковые трубы.
Оффлайн dimons594
« Ответ #6 : 27 Июля 2023, 13:21:12 »
Аморты каяба купил москвтчевские,они сверху вроде такие же как 9шные,спрошу в магазе про эти трубы,подойдут так поставлю
Спасибо за быстрые ответы!
