Автор Тема: в чем смысл герметизации переднего крыла?  (Прочитано 2113 раз)
Оффлайн navadvipa
Не могу понять. Снял оба крыла (машине более 30 лет). Герметик есть, но "пистолет ржавый.  Хорошо, что не сгнил полностью. Крепкий. Почистил. Покрасил один раз (3 в 1). Еще один раз покрашу и пистолет и крылья изнутри. В чем смысл этой герметизации? Если закрыть отверстия, то проще использовать ленту на фольгированной основе (шириной 5 или 10 см. в продаже). Не могу выложить фото. Я этой лентой заделывал трещины на шифере.  Можно, вообще, все обклеить этой лентой, а сверху прикрутить крыло. Можно только закрыть отверстия кусками.
Что посоветуете. Про герметики всякое пишут. То он дубеет через время, то палево, да и у нас тут нет. А эта лента не высыхает и в любом хозяйственном.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2023, 18:09:22 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
"только не плачь, палач, не затупи топор"
  • Карма: 325
Re: в чем смысл герметизации переднего крыла?
« Ответ #1 : 11 Августа 2023, 18:43:11 »
.. Не могу выложить фото. ...
ты мою просьбу видел? ещё раз напоминаю.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #2 : 12 Августа 2023, 03:16:35 »
Михаил, все разобрались. Плохой интернет у нас в деревне, иногда
Вот фото ленты, которую я хочу использовать. Взята из интернета
« Ответ #3 : 12 Августа 2023, 04:08:17 »
Данный материал не выдержит подвижность кузова в морозы Битумная основа потрескается.
 В руководстве по ремонту указан заменитель заводской мастики на бутилкаучуковую(Герлен), с ограничением нагрева выше 80 гр.
 Эластичность кузова требует эластичных. не сохнущих материалов(битум в этом соединении на морозе будет трескаться). Материалы на основе битума для герметизации неподвижных элементов..... к томе же, "отодрать" битумную основу будет сложно .
 Как вариант, можно использовать герметик BODY 940. Он для стекол(немного жидковат) но мы пользуемся им для разборных соединений кузова. У меня он на крыльях уже 20 лет
 Герметик по верхнему и заднему фланцу крыла необходим не только для герметизации крепежных элементов,  и для предотвращения попадания грязи из колесной арки в моторный отсек и на элементы передней стоки, находящиеся за крылом и дверью.
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #4 : 12 Августа 2023, 06:04:02 »
А если использовать пластилин? У меня советский остался, до сих пор пластичный.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн flash
« Ответ #5 : 12 Августа 2023, 07:53:24 »
Бутиловый герметик для сборки фар прекрасно подходит для крыла. Сам так собирал, хоть можно было и ленту бутиловую положить
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн navadvipa
« Ответ #6 : 12 Августа 2023, 10:04:17 »
в мороз потрескается, а с теплом примет изначальную форму....
Оффлайн navadvipa
« Ответ #7 : 12 Августа 2023, 10:07:25 »
Тоже думал про пластилин. Может современный странный. Я им промазывал стык крыла и кузова сверху, когда пытался избавиться от воды в салоне после дождя. На солнце - течет, а через небольшое время, просто, крошится при 20 градусах тепла
Оффлайн navadvipa
« Ответ #8 : 12 Августа 2023, 11:07:11 »
Герлен Д.  чем битумная мастика... от " -60" до плюс 120 . хорошая вещь. Где найти.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #9 : 14 Августа 2023, 18:03:41 »
 Герметик по верхнему и заднему фланцу крыла необходим  для предотвращения попадания грязи из колесной арки в моторный отсек и на элементы передней стоки, находящиеся за крылом и дверью.
  Честно говоря, не убедительно. Но купил сегодня боди 940 (1000руб :(((((). Во всем городе была одна штука (300мл). Этого хватит на два крыла или лучше сделать одно, но хорошо.?
« Ответ #10 : 14 Августа 2023, 19:16:10 »
Коля, я тебя не собираюсь убеждать. Найти заводскую мастику в полосах невозможно,... Герлен мне не понравился еще с появления в доступности в начале 90-х(у него невысокая адгезия, под ним ржавеет). Body, это то что более менее доступно из материалов с гарантированной долговременной адгезией. На 2 крыла одного не хватит(укладывать нужно 2-мя вальцами и по пистолету и по стойке, обильно вокруг отверстий под крепежные закладные, так что расход приличный).
 Готовь поверхности под мастику.
 Есть вопросы, звони, мой телефон у тебя есть(в профиле тоже)
 Особо внимательно в зоне закладных, что не было протекания внутрь, чтоб был запас по объему. Не повторяй заводских косяков
 Это не мой автомобиль )))))
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 19:24:02 от MBX »
