Автор Тема: давление масла  (Прочитано 12173 раз)
Re: давление масла
« Ответ #20 : 20 Августа 2023, 18:07:18 »
ZIC X5 5W30.
Кинематическая вязкость при 40 град.  58,2
Откуда такие данные?
 Лабораторная информация другая https://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_2022_07/226432774_ZICX55W-30APISP(VOABASE).jpg.8d15f1f927be6f08f2ea97bcedb4bfc5.jpg
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #21 : 20 Августа 2023, 18:07:48 »
Для того, чтобы оценить состояние мотора, нужно провести измерения при полностью прогретом масле(методика описана в предыдущем посту).
так и сделаю. Где можно расположить датчик термометра для оценки температуры масла?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #22 : 20 Августа 2023, 18:09:42 »
ВПЖ-1 у меня имеется
Re: давление масла
« Ответ #23 : 20 Августа 2023, 18:12:14 »
Не заморачивайся. Дай просто время(пусть 30 минут на месте после набора рабочей температуры, или "вжарь вокруг гаражей"), масло прогреется, в движении под нагрузкой температура масла запаздывает за температурой ОЖ минут на 10.
... самый простой способ, "городить" термопару в сливную пробку(в запасную пробку ))) )
Re: давление масла
« Ответ #24 : 20 Августа 2023, 18:13:09 »
Что такое "ВПЖ"?
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #25 : 20 Августа 2023, 18:15:04 »
Что такое "ВПЖ"?
вискозиметр для определения вязкости жидкостей, я "прибрал его к рукам", когда еще работал на заводе - мы очищали вагончик с аппаратурой на утилизацию, все новое было, в кейсах деревянных
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #26 : 20 Августа 2023, 18:17:36 »
надеюсь за этот грех не будет мне наказания, ибо как вроде воровство))
Re: давление масла
« Ответ #27 : 20 Августа 2023, 18:28:33 »
Сможешь измерить вязкость при 100 гр? Указанное масло из разряда "топливосберагающих", указанная вязкость при 100 гр в 10,97 сст для нашего мотора по жаре не лучший вариант....... хотя двигатель "не уходит в аварийный" режим и при вязкости 9-10 сст, но ресурс снижается существенно.
 Когда сделаешь замеры давления на полностью прогретом масле, будем иметь "реальную картину"....... подумаем что заливать. У меня по "ЗИКу" не идеальные впечатления.
 Это пробег за 150 т. км., пусть и на "кривом" вале..... почти критично, больше вопросов к коромыслам ГРМ.
Re: давление масла
« Ответ #28 : 20 Августа 2023, 18:29:27 »
в "современном обществе" это назвали "приватизацией" ))))))
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #29 : 20 Августа 2023, 18:37:24 »
Сможешь измерить вязкость при 100 гр? Указанное масло из разряда "топливосберагающих", указанная вязкость при 100 гр в 10,97 сст для нашего мотора по жаре не лучший вариант...... хотя двигатель "не уходит в аварийный" режим и при вязкости 9-10 сст, но ресурс снижается существенно.
 Когда сделаешь замеры давления на полностью прогретом масле, будем иметь "реальную картину"...... подумаем что заливать. У меня по "ЗИКу" не идеальные впечатления.
 Это пробег за 150 т. км., пусть и на "кривом" вале.... почти критично, больше вопросов к коромыслам ГРМ.
сделаю замеры еще, конечно.
Значит, есть по ЗИК-у негатив со стороны пользователей? Первый раз просто его использую, сам не знаю почему решил его в ДВС заливать, на рекламу может повелся. Читал отзывы - для "москвича" Довольно противоречивые. Определенного ничего не сказать.
Спрошу конечно, вы бы какое масло посоветовали? Вообще, если честно, я бы залил какое бы вы посоветовали))
Re: давление масла
« Ответ #30 : 20 Августа 2023, 18:40:33 »
нужно будет "покапаться" в современных реалиях. То что с ходу могу предложить, дороговато и труднодоступно.
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #31 : 20 Августа 2023, 18:43:49 »
был бы благодарен, если бы предложили что-нибудь.
 Ну, а для кого мы еще сутками работаем?
Может, этот москвич мне один какую-то радость приносит - так почему бы и нет?)
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #32 : 21 Августа 2023, 14:42:57 »
кинематическая вязкость 100 гр масла ZIC 5W30 X5 при 100 град. Цельсия (метод подогрева - горелка на топливе в виде пропан-бутановой смеси)  мм2/с - 8,7
Регистрация темп. - электронный термометр с выносным зондом, откалиброванный на погрешность 0,6-0,5 град. Цельсия и имеющий предел измерения от -50 до 120 град. Цельсия
Прибор регистрации - ВПЖ-1
Re: давление масла
« Ответ #33 : 21 Августа 2023, 16:05:42 »
"Ой"...... что то очень мало ((((((/ Хотя нужно "смотреть" регламент испытаний ASTM D445 или ГОСТ 33.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2023, 16:11:10 от MBX »
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #34 : 21 Августа 2023, 16:27:52 »
"Ой"..... что то очень мало ((((((/ Хотя нужно "смотреть" регламент испытаний ASTM D445 или ГОСТ 33.
лампа долго гаснет при запуске ДВС, хотя обычно вроде должна гаснуть еще при вращении стартером
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #35 : 21 Августа 2023, 16:28:44 »
поэтому снова хочу спросить вас о том, какое масло вы порекомендуете)
Re: давление масла
« Ответ #36 : 21 Августа 2023, 17:26:33 »
 Очень сложно сказать что то однозначно. Ситуация у отечественных производителей довольно таки сложная. Переход на китайский пакет присадок выявил очень большую проблему. Основная, это полимерный загуститель. На данном этапе "под руками" есть только одна подтвержденная отечественная марка масла, в которой используется полимерный загуститель 3-4 группы(стойкий на механическое воздействие с сохранением вязкости в межсервисный период).
 https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-genesis-armortech-diesel-5w-30.
 Доступная информация по теме ресурса вязкости предоставлена с данного канала.
 "Погуляй" по каналу Project X, есть с чем ознакомиться.
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: давление масла
« Ответ #37 : 02 Сентября 2023, 09:45:56 »
прежде хочу снова поздороваться со всеми после моего отсутствия - привет всем!
в общем, я слил масло ZIC полностью, как бы ни было жалко потраченных денег, ведь оно отходило всего ~200 км.
Залил G-Energy Full Synthetic 5W30
И что же:
Лампа давления масла гаснет сразу после запуска двигателя (начинает тухнуть еще при первых вспышках в цилиндрах) - на ZIC  лампа горела еще секунд 4-5 после запуска ДВС;
В движении лампа больше не моргает, даже при трогании в сложных условиях.
Дополнительно купил TRAXON XL 75W90 трансмиссионное, потому что уже совсем скоро будет производиться замена коробки передач, рулевого редуктора и редуктора заднего моста :)
