Автор Тема: Ф3р плохо заводится на холодную и провалы при резком газе. Помогите!  (Прочитано 6070 раз)
Онлайн AL.NE.
Нет, наверное, регулятор давления махну, потому, что, когда пережимаешь обратку, до 3.5 поднимается, к тому же после выключения очень быстро, в течении секунд 20, давление вообще исчезает.
3,5 в "стену" - не серьезно вААще.
В выходном штуцере моторчика стоит обратный клапан, если он не держит давление после теста(3-4 сек эбн накачивает и светится "ЧЕК") то получается ты пытаешься запустить двс при пониженном давлении в рампе - форсы не пылят, а капают(причем в момент запуска в рампе +/- 3,0- обязано быть.
ЗЫ перед заменой/покупкой РДТ поменяй ЭБН
ЗЫЫ Не. ну если есть лишний бюджет и время --Фпуть....
Оффлайн Singer73
Все ок, давление 1.6... 😁 🤬
Пока не заменишь топливный насос и топливный фильтр заодно - будет гадание на кофейной гуще. У тебя параметры дохлого насоса.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2023, 09:10:56 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Онлайн AL.NE.
ой а сам то ? Ты сколько времени не мог давление померить?  😁
Оффлайн Singer73
Вот тогда то я и сдал на разряд!  😁 😁 😁
ГосШвейМашина
Онлайн AL.NE.
а виновник этом один болтик..  😁
Оффлайн Singer73
О да! Случай 1 на миллион!
Но с помощью коллег и единомышленников со стажем, я поднял своё мастерство и опыт. За что им огромное спасибо!
ГосШвейМашина
Оффлайн Ilyja
Добрый день, комрады! Вынужден продолжить тему. Было давление 1,6 заводился тупил. Заменил Регулятор давления топлива на 0280160557LR, и опять тупит, давление 1.6 атм. мне одному так везёт или кто то уже сталкивался с подобным браком регуляторов?
москвич
Оффлайн Paul2900
Вам же уже несколько человек приговорило бензонасос к замене...
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн Ilyja
Бензонасос  тоже заменил на новый.
москвич
Так проверь "новый" бензонасос на жизнеспособность. Какое давление насос выдает при заглушенной напорной магистрали?
Оффлайн Starikan
чем меряешь давление, манометр проверял?
  • реногор 98 г
Оффлайн dimons594
Насос может давить в стену 3.5,а при расходе в рампе и через регулятор не давать нужную производительность
Не так сложно снаружи подключить левый насос из ёмкости и проверить...
обратку пережать и заводить.
Друг на газеле так каждое утро делает. Ему главное до 45гр прогреть, а дальше на газ переходит и уже не важно какое давление бензина.
Онлайн AL.NE.
извините, при расходе через какой узел топл. системы?
Оффлайн dimons594
Ну излишки бенза через регуль в бак,а остальное через форсунки в двигло
Насос может давит 2 АТМ, в стенку
Форсы начали срабатывать и давляк совсем исчез
Онлайн AL.NE.
сброс топлива через рдт будет только если давление привысит 2,5атм
ЗЫ 2атм в стену 146%эбн Ф топку. Минимум 4
Оффлайн dimons594
Вы очень любите что то писать,абсолютно не вчитываясь что пишут другие
Ну закрыт регулятор(если он исправен)
Начинаешь крутить, через форсунки идёт расход давление падает и ниче не работает
 По проблеме,насос левый на f3r легко и быстро подкинуть ,и все выяснить наверняка
я на "1атм в стенку" ездил, заводится ужасно, но доехать за насосом можно.
Онлайн AL.NE.
Вы забываете, что при вращении КВ эбн тоже крутится и компенсирует расход топлива через форсы(сколько там ну пусть 50гр/сек). РТД при низком давлении закрыт.
Возразите!
Оффлайн dimons594
Возразите!
Ну ну,это когда насос исправен
А когда он исправен никто сюда не пишет и проблемы не ищет.
А когда неисправен? Тут то и оно
