Автор Тема: Гофра жаровни.  (Прочитано 5313 раз)
  • Карма: 319
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #100 : 07 Октября 2023, 12:53:48 »
При холодном пуске двигатель работает на подсосе,заслонки приоткрыты,не такое большое разряжение ничего не произойдёт)
надо будет об этом рассказать своему карбюратору, а то он похоже об этом не знает...
Оффлайн navadvipa
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #101 : 07 Октября 2023, 13:31:35 »
с наступлением зимы впадаем в спячку?
Нет, просто, скорость ниже. Давно заметил за собой, что с наступлением темноты у меня скорость, автоматически, становится ниже по трассе, даже, если она освещена. Режим езды зимой у меня ниже, чем летом.
Думаю про эту "жаровню". У меня ее нет, совсем и на выпускном коллекторе. Езжу и не замечаю проблем. Знаю, что двигатель еле тянет и смирился с этим
« Последнее редактирование: 07 Октября 2023, 13:33:36 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
чем больше люблю родину,тем больше ненавижу государство
Оффлайн navadvipa
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #102 : 07 Октября 2023, 17:48:28 »
Оффлайн dimons594
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #103 : 08 Октября 2023, 09:18:34 »
Что не так сказано? Даже интересно.
Может ваш и не знает) потому что вы сами возможно не знаете..на всех пусковые зазоры регулировал ,потом по конкретному двигателю подгон.
  • Карма: 319
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #104 : 08 Октября 2023, 10:56:25 »
да всё так. нет вопросов. завтра наверно пойду до гаража прогуляюсь. и расскажу своему карбюратору как в этом мире всё хорошо.
Оффлайн navadvipa
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #105 : 10 Октября 2023, 15:59:52 »
Подходящей темы на нашел. Сегодня решил попробовать. Съездил в Белев на разборку и затарился "жаровней" и переключателем от ваз2105. Установил. После прогрева двигателя из выхлопной, все равно, валит дым. Когда газую дыма больше. На улице 5 градусов. Утром ездил, дым был только при прогреве двигателя, а на горячем ничего не дымило из выхлопной трубы. ПОдставил ладонь, влага. Залит тосол. Вот я и думаю, может для машине на газу эта штука опасна? Как-то странно работает двигатель. Шумно
  • Карма: 98
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #106 : 10 Октября 2023, 16:21:22 »
))))) вполне вероятно, "ГАЗ" , отдельная тема. У заслонки на рычаге управления есть фиксированные положения. Попробуй приоткрыть доступ холодного, "поиграйся", посмотри на поведение. Изменение температуры на газовом топливе тоже ощутимо. Не занимался вопросом газового топлива(не признаю как вариант оного для бензинового двигателя), но зависимость от температуры тоже присутствует, и возможны опасные режимы
  • Карма: 150
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #107 : 11 Октября 2023, 09:52:04 »
Кстати, а саму жаровню реально приобрести в новом состоянии? Или проще самому новую сделать методом болгаринга и сварки? А то моя как фольга уже стала...
  • Карма: 72
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #108 : 12 Октября 2023, 04:19:25 »
Да на авито встречал.Моей 34 года,она абсолютно живая,металл еще толстый,трещин нет,как вариант купить такую бЭу
Оффлайн santer42
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #109 : 12 Октября 2023, 12:10:31 »
На автореме есть
https://avtorem1.ru/goods/2557/
У меня отвпливалась жаровня, уши приваривал, потом опять отпало все, когда мотор перебирал, отрезал верхнюю часть жаровни и заново загнул, насверлил дырок
« Последнее редактирование: 12 Октября 2023, 12:15:30 от santer42 »
Оффлайн EVGENNN
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #110 : 12 Октября 2023, 15:06:44 »
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_i_aksessuary/zharovnya_moskvich_4122140_3515352404?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Оффлайн мосик2141
  • м-21412,1993,возможно 1,7
  • Карма: 319
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #112 : 12 Октября 2023, 18:34:03 »
На 2141 не такая
угол наклона разный 2140 и 2141
Оффлайн EVGENNN
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #113 : 12 Октября 2023, 19:04:15 »
Ну да обшипся. Ну бум считать что как пример, что новые есть, всплывают. Но можно и эту приспособить.
  • Карма: 72
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #114 : 18 Октября 2023, 10:28:20 »
Пришла гофра,но не налезла на жаровню(((
Как ни пытался
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #115 : 22 Октября 2023, 00:02:48 »
Как ни пытался
У меня нормально встала, с проворотом по направлению пружины, хомуты не потребовались.
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
  • Карма: 72
Re: Гофра жаровни.
« Ответ #116 : 24 Октября 2023, 07:17:01 »
Не,ни в какую,даже мазал.
Вообщем заказал гофру ЗМЗ
Подошла отлично
жаровню чуть мазанул керамической смазкой,чтобы гофра не пригорала и легко снималась
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2023, 08:12:41 от Павел2.0i »
