Автор Тема: Задний сальник КВ  (Прочитано 2440 раз)
Оффлайн Egor87
Задний сальник КВ
« : 15 Сентября 2023, 19:19:12 »
2 раза за подлецо ставили LYNXavto, оба раза текут, какой купить и как ставить, дайте пожалуйста артикул и совет
  • м2141
Re: Задний сальник КВ
« Ответ #1 : 15 Сентября 2023, 20:45:13 »
"за подлецо". и кто же это такой подлец то?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2023, 20:50:38 от Михаил »
« Ответ #2 : 15 Сентября 2023, 21:57:03 »
 Здесь описана проблема неоригинальных сальников, https://www.drive2.ru/l/5929387/  которые поставляются на рынок "тупыми копиистами", которые не вникают в характерные особенности оригинального изделия.
 Делай заказ на доставку и сравнивай расположение уплотнительной кромки. Аргумент для отказа от покупки у тебя теперь "под руками".
Оффлайн kan
« Ответ #3 : 14 Января 2025, 20:58:11 »
Является ли задний сальник КВ Renault 122797403R полной заменой сальнику Renault 7703087224?
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн kan
« Ответ #4 : 14 Января 2025, 22:59:28 »
Malo S11634PRSS подойдёт? Юбка на всю ширину сальника. Размеры сальника - 105x85x12 (сальник audi)
« Ответ #5 : 16 Января 2025, 13:31:40 »
от ниссана бери, оригинал. Дороже других, но ставишь один раз и все ОК.
Оффлайн kan
« Ответ #6 : 18 Января 2025, 13:52:08 »
Он не просто дороже. Он дороже в несколько раз, у меня под 5000 руб. пробивается в emex.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #7 : 19 Января 2025, 10:35:58 »
Вёл переписку по поводу ремонта мотора рено с Игорем Geyf. Вот его ответ по заднему сальника коленвала: "Задний сальник 12 27 974 03R - новый номер. Синий. Очень качественный и дешевле."
Оффлайн kan
« Ответ #8 : 19 Января 2025, 12:32:40 »
Сальник черный не рыже-красный. И да, у него синяя юбка. Правда она короткая, не на всю толщину сальника. Это насколько я разглядел на фотках в сети.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 19 Января 2025, 23:18:45 »
У меня этот сальник есть. Если надо, то найду и сделаю фото. Не обещаю, что быстро найду.
« Ответ #10 : 20 Января 2025, 12:44:37 »
в экзисте орига стот 3300, не орига 1600.. ваще не вижу проблемы купить оригу.
Поверь, если он потечет - ты масло зальешь дороже чем 1700р. Не считая возможной потери мотора. И уж тем более не считая, что тебе полюбому придется купить ЕЩЕ один сальник, снять кпп, сцепу и поменять сальник.
Оффлайн kan
« Ответ #11 : 20 Января 2025, 14:46:48 »
Спб, сейчас увидел. Ожидание 10 дней. Интересно - действительно оригинал приедет или это ошибка? Больше нигде 7703087224 не пробивается...
Как его опознать потом при получении?
« Последнее редактирование: 20 Января 2025, 14:48:23 от kan »
« Ответ #12 : 20 Января 2025, 18:16:52 »
 У Родного сальника , конструктивно, уплотнительное перо выведено на середину ширины. Установка сальника с распространенным конструктивом, приводит к зависанию уплотнительной кромки в пространстве блока ))))
https://www.drive2.ru/l/5929387/?ysclid=m656qix5o9928765900
Оффлайн kan
« Ответ #13 : 20 Января 2025, 21:11:30 »
Всем спасибо за инфу! Раз уж откликнулись, заодно скажите пжл там же рядом с сальником КВ - какой нужно купить на замену подшипник, в который хвост КПП вставляется?
« Ответ #14 : 21 Января 2025, 10:53:01 »
У правильного сальника та часть что садится на само колено должна начинаться прямо на передней части сальника.
Подшипник это проблема, они делались на АЗЛК. Вроде как ставят другой, подходящий по внешнему диаметру и ширине. Но тогда на кпп надо вал наращивать втулкой. Конструктивно не большая проблема - одел втулку и закернил, чтобы не снималась - но надо достаточно точно по размерам. Иначе диск сцепления будет болтать и его погрызет по внешнему диаметру, не считая лишней вибрации и убивания остальных деталей кпп.
Оффлайн Starikan
« Ответ #15 : 21 Января 2025, 18:57:58 »
это стандартный подшипник 180702 или импорт 6203/15.  а про закернить втулку на закаленном валу - это круто.
« Последнее редактирование: 21 Января 2025, 18:59:33 от Starikan »
  • реногор 98 г
Оффлайн kan
« Ответ #16 : 27 Января 2025, 09:48:47 »
Выпрессовал старый подшипник - 11Q6203F474
Оффлайн Starikan
« Ответ #17 : 27 Января 2025, 17:23:53 »
если уплотнители целы, вынуть один и промыть и смазать смазкой не менее 120 градусов рабочей температуры.
  • реногор 98 г
Оффлайн kan
« Ответ #18 : 27 Января 2025, 21:14:51 »
Разобрал:
Отмыл:
Смазал:
Под рукой была смазка  Chevron 023968698041 (синяя смазка многоцелевая "DELO GREASE EP NLGI 2").
Всё красиво, упруго завращалось... 🥳
Засада закралась именно в крышках подшипника. Пластик с них пластик стал осыпался, прямо совсем в труху. А без этой пластиковой окантовки они никак не закрываются, не защёлкиваются!
Оффлайн flash
« Ответ #19 : 28 Января 2025, 14:56:24 »
Разобрал:
Отмыл:
Смазал:
купить деешвые подшипники аналогичного размера и снять пыльники.  это стандартный подшипник, разница только размере внутреннего отверстия
  • 214100, Grand Scenic II
