Автор Тема: Пластик москвича 407  (Прочитано 4677 раз)
Оффлайн Gizmo
« : 15 Октября 2023, 13:54:49 »
Добрый день! Вопрос по пластику москвича 407. Имею руль от москвича, крашенный предыдущим владельцем какой-то желтой краской. Хочу оттереть эту краску и восстановить родной цвет (в моем случае коричневый). Чем безопасно можно убрать краску так, чтоб после моих манипуляций родной пластик не растворился и не сгнил, как это с ним бывает?
И второй вопрос: чем можно защитить родные пластиковые крутилки на торпедо и кнопки на магнитоле от "гниения", которое им свойственно?
  • Москвич 407 1962г.
Re: Пластик москвича 407
« Ответ #1 : 15 Октября 2023, 14:17:58 »
По сути ничем. Время берет свое. Химически разрушается. Катализатором выступает солнечный свет, да, но и без него идет деградация. Причем неравномерная.
Восстановительный ремонт до близости к оригиналу по форме и виду - хлопотен и затратен. Выход - новодельный пластик. Он уже давно освоен на Москвичи и в 425м и 408м кузовах. Как и рули и подлокотники.
Руль прежний владелец красил явно не просто так...
А по поводу цвета - родной МЗМА это "слоновая кость", были еще черные у ЗАЗа. Коричневого вроде и не было.
Успехов!
Оффлайн Gizmo
« Ответ #2 : 15 Октября 2023, 20:06:37 »
Жаль, хотел спасти кнопки на радиоприемнике. Машина стоит в отапливаемом гараже, но на кнопках появился белый налет, а это, как я понимаю, первый признак скорого разрушения. Может лаком покрыть?
А про цвет руля сам удивился, когда увидел коричневые просветы из под краски. Но покрашен он так ужасно, что краска не скрывает возможных дефектов, а только добавляет новых. Так что лучше уж совсем без неё.
« Ответ #3 : 15 Октября 2023, 21:14:38 »
Если нет задачи аутентичности, то лучше, чтобы не горевать о потерях и напрасных трудах, купить новодел. Сегодня он отличный по форме и стоек.
Руль у меня по старости тоже стал неравномерен в цвете и местами темнобежевым (по сути коричневым), при этом весь потрещал.
Тогда, давно, не было новодела, и все гонялись за пластиком/рулями в норм. сохране, я тоже. Хотя некоторые шпатлевали/красили...
Многие также ставили рули черные от ЗАЗа, они были более стойкими.
А пластик в запасе был вообще нулячий (в смысле коробления), лежал в тепле в темноте и то поплыл.
Нынче же можно купить и комплекты и частично наборы. И выбор есть. Раньше это был один человек с которого начиналось... Теперь намного все проще.
Лаком можно попробовать, почему нет...
Но авто ведь явно не на повседнев, можно попробовать запланировать покупку ему обновок ;) Это же часть его красоты.
« Ответ #4 : 16 Октября 2023, 08:04:33 »
Там органические материалы добавлялись, на дроволге так же все развалилось, начиналось с изменением цвета и выделением белого налета, самое простое и технологичное-новодел. Руль кстати мы от жука, или нысы(уже не помню) поставили, там он черный- цел до сих пор, видно, что уже другой состав
« Последнее редактирование: 16 Октября 2023, 08:07:12 от belovkcc »
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #5 : 17 Октября 2023, 05:34:00 »
Вот что в Победа Клубе нашел:
Предать пластику свежесть можно простым и эффективным способом:
Если есть на ручках вздутия, механические повреждения, или разрушения, то надо зачистить мелкой шкуркой, лучше теми которые наклеены на губчатую основу. Чем лучше отшлифуете, тем лучше будет. Но подготовка это не самое главное, она может быть любой, главное чтоб поверхность была гладкой бархатистой без рисок. Если ручка нормальная то можно и не трогать.
Дальне все ручки надо насадить на штыри укреплённые вертикально.
Взять крупную мягкую кисть беличьего меха, и хороший ацетон. Макаем кисть в ацетон, снимаем излишки и быстро пару раз обводим всю поверхность, секунд через 30 повторяем процедуру, затем ждём ещё пару минут и ещё раз повторяем процедуру. Один слой не даст хорошего глянца. Наносить ацетон можно и большее количество раз, это даст более надёжный эффект, но надо всякий раз дожидаться пока поверхность подсохнет, и с каждым разом это будет большее время, так как пластик вбирает ацетон. Если выжидать не достаточное время, то кисточка начинает писать по мягкому верхнему слою как по маслу. Если на поверхности остаются беловатые следы, их надо аккуратно заполировать мягкой тканью, как только поверхность подстынет, обычно они без труда стираются. Полностью пластик отвердевает через 12-24 часа.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн Gizmo
« Ответ #6 : 17 Октября 2023, 20:37:13 »
Спасибо! Попробую фишку с ацетоном. Новоделом обзаведусь рано или поздно. А может и сам напечатаю, зашпатлюю и покрашу (принтер есть, а вот моделей крутилок нету). А пока хочу как-то сохранить то, что уже есть.
