Автор Тема: вопрос по системе охлаждения  (Прочитано 8665 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
« : 08 Ноября 2023, 07:14:51 »
Всем привет
такая проблема возникла, что машина в холода греется ооочень долго. Конечно, первым делом полез в термостат - а там его считай нету. Заменил на москвичевский, перед этим проверив его в кастрюле, машинка стала грется быстрее, но недостаточно. Пощупал патрубки печки - горячие, верхний бачок радиатора тоже.
Обнаружил, что кран печки не работает - всегда в открытом положении.
Как я понял, горячий тосол на печь забирается из впускного коллектора, проходит через радиатор печки и возвращается в основной радиатор через тройник на нижнем патрубке.
Но над схемой еще кумекаю  - это из-за этого машина долго греется? Тосол идет в обход термостата через печь? Не зря же там краник... или я что-то не понял? Подскажите, пожалуйста!
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Re: вопрос по системе охлаждения
« Ответ #1 : 08 Ноября 2023, 13:38:39 »
Интересно, а сколько времени нужно для нагреть 5-7 литров холодной ОЖ(положим что греем только малый круг) + кусок алюминия весом 70+ кг.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #2 : 08 Ноября 2023, 13:47:06 »
хм, думаю достаточно... На другом форуме писали, мол двигло запускают, пока щеточкой снег сметут и покурят, уже и ехать можно, температура 50. Я думаю, ничего себе. У меня за минут 5-6 температура с -7 поднялась до +10 примерно только
Вот те раз, пошел кран врезать в верхний патрубок печки, снял его - а тама пусто, тосола нету... Открыл пробку радиатора, через некоторое время из краника пошел тосол, уровень в радиаторе упал... А в сам патрубок еще стакана два тосола долить пришлось для изгнания воздуха... Выходит и не была печка в циркуляции-то?
Но кран врезал, теперича точно знаю, подключена печь к ОЖ или нет
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2023, 13:51:14 от aprofen »
« Ответ #3 : 08 Ноября 2023, 13:56:16 »
+50°С -угу угу за 5минут с -10°С  = сказАчки
 А при прогреве ОЖ  до +10°С уже можно ехать, только дубак в салоне....
Не читайте за обедом....
И ВКЛ ум(иногда)
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #4 : 08 Ноября 2023, 13:58:34 »
 А при прогреве до +10°С уже можно ехать, только дубак в салоне....
притом с открытыми окнами, потому что стекла от дыхания махом затягивает толстым слоем льда, и ничего не видно...
А если будет минус 20 на улице, это же жопа сколько бензина сжечь пока она прогреется так, чтоб печь теплом дула...
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #5 : 08 Ноября 2023, 14:02:43 »
да еще и ДВС отказывается стабильный холостой ход держать пока не прогреешь хотя бы до +40, вроде сначала подсос вытянешь, запустишь легко, все идет хорошо, обороты 1300, жужжит, никаких бросков, а потом раз-раз, начинает их скидывать, они скачут, пока совсем не заглохнет, сидишь педальку держишь пока не прогреется, никак пока не могу эту проблему победить
« Ответ #6 : 08 Ноября 2023, 14:23:47 »
а труба жаровни есть?
Классическое обмерзание  диффузоров карба
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #7 : 08 Ноября 2023, 14:27:13 »
в том-то и дело, что с первыми холодами раскошелился и купил этот хобот, переключил тарелку на "зиму"... Хороший такой, в отделе ГАЗ продавался, встал как родной
« Ответ #8 : 08 Ноября 2023, 14:36:15 »
Заборник этого достаточно близко к выхлопу придвинут?
Спорно: я бы вообще прикрутил заборник выхлопу
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #9 : 08 Ноября 2023, 14:42:09 »
жаровня на штатное место установлена, на шпильки выпускного коллектора, расстояние между трубами и её пластиной небольшое.
Но эта беда и в летнее время с подсосом была, я и так и сяк смотрел, и тяга достаточно дроссель приоткрывает, и сама заслонка закрывается как надо. Начинает дергаться, обороты падают, и на 400-450 он уже глохнет
« Ответ #10 : 08 Ноября 2023, 14:48:33 »
карб Озон?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #11 : 08 Ноября 2023, 14:50:02 »
карб Озон?
К126Н, еще советский, с окошком
Оффлайн Raul1327
« Ответ #12 : 08 Ноября 2023, 15:10:04 »
Когда я снял крыльчатку , которая привинчена вместе со шкивом помпы , двигатель стал прогреваться в 2 раза быстрее . Но нужно ставить электрокарлсон .
« Ответ #13 : 08 Ноября 2023, 15:19:13 »
вполне объяснимо - перестало обдувать холодным уличным ветром столбик, а это сильно влияет на среднюю температуру по больнице...  8-)))
Оффлайн мосик2141
« Ответ #14 : 08 Ноября 2023, 18:30:43 »
Или жалюзи ставить.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #15 : 08 Ноября 2023, 18:36:08 »
Или жалюзи ставить.
ну жалюзи-то стоят и успешно функционируют, всегда их закрываю при прогреве
Оффлайн мосик2141
« Ответ #16 : 08 Ноября 2023, 18:37:14 »
И ВКЛ ум(иногда)
У нас сейчас ещё тепло(+10-12),но минут через пять,уже идёт тёплый воздух.
Правда у меня термос шеви нива.
  • Карма: 60
« Ответ #17 : 08 Ноября 2023, 19:31:04 »
или две лопасти отрезать)
« Ответ #18 : 08 Ноября 2023, 19:51:39 »
и с воодушевлением закипеть по лету....
« Ответ #19 : 08 Ноября 2023, 21:23:03 »
это тема на зиму.
проверенная кстати. Примерно с 0ля снимал штатную и ставил двойную. Намного выгоднее тепловой режим становился.
Когда появился электровентилятор, с автоматом включения, на зиму штатную вообще снимал.
Автору: после термостата, кроме крыльчатки - утепление капота по плоскости, стыка капот-щит радиатора, стыка моторного отсека с капотом по периметру, жалюзи проверить, что плотно закрываются.
Да, не то чтобы срача ради, но отмечу, что в те годы ездил и с двойной и штатной крыльчаткой с креплением на двух болтах. И это тоже проверенное решение, даже где-то описанное в литературе (ЗР или советы бывалых, или Сингуринди). Два болта по диаметру держали шкив, под них отверстия в крыльчатках были рассверлены. Смена крыльчаток проходила легко так как шкив не смещался со ступицы помпы. На ЗП мало места между радиатором и помпой и там эти манипуляции с крыльчатками достаточно неудобны и травмоопасны, особенно в холодное время года.
