Автор Тема: вопрос по системе охлаждения  (Прочитано 8668 раз)
Оффлайн Raul1327
Re: вопрос по системе охлаждения
« Ответ #20 : 08 Ноября 2023, 22:10:57 »
Когда появился электровентилятор, с автоматом включения, на зиму штатную вообще снимал..
Без крыльчатки расход бензина уменьшился наверное на 0,5 л . Ставить ее на лето назад смысла нет. В пробке она не справляется , а электровентилятор и без нее справляется . В движении хватает набегающего потока . Только в солнечный день при температуре воздуха выше +25 и скорости 90 км/ч и выше  иногда включается электровентилятор
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #21 : 09 Ноября 2023, 07:26:01 »
подумал утеплить подкапотное пространство, нашел брезентовый мешок, разрезал - по размеру как раз, кто что думает?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
  • Карма: 60
« Ответ #22 : 09 Ноября 2023, 09:15:38 »
и с воодушевлением закипеть по лету....
Я так года три ездил
Зимой две лопасти, летом шесть
И вентиляторы мудифицировал, чтобы их менять можно было не снимая шкив
Зимой можно вообще без него ездить, если в сугробы не лазить
Но как только сел - 10 минут на месте и закипел, при любом морозе)
« Ответ #23 : 09 Ноября 2023, 12:22:35 »
Как я понял, горячий тосол на печь забирается из впускного коллектора, проходит через радиатор печки и возвращается в основной радиатор помпу через тройник на нижнем патрубке.
Но над схемой еще кумекаю  - это из-за этого машина долго греется? Тосол идет в обход термостата через печь? Не зря же там краник... или я что-то не понял? Подскажите, пожалуйста!
Да, в большинстве схем систем охлаждения именно так сделано - ОЖ из отопителя идёт напрямую обратно в помпу и далее в блок, мимо термостата.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #24 : 09 Ноября 2023, 12:28:46 »
Благодарю за пояснение, значит краник не лишний там
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #25 : 10 Ноября 2023, 05:26:23 »
Эх вообще не завелся сегодня, вроде схватил, поработал и заглох, а там и свечи залило...
Так быстро поглядел, а тяга-то на карбюраторе болтается которая на воздушную заслонку от дросселя. При вытягивании подсоса только в самом конце приоткрывает его и все. Или разболталась или что с ней ещё.
Не по теме вопрос, но на К126Н тяга должна же сразу начинать приоткрывать дроссель, как только воздушная заслонка начала закрываться?
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #26 : 28 Ноября 2023, 21:41:46 »
да еще и ДВС отказывается стабильный холостой ход держать пока не прогреешь хотя бы до +40, вроде сначала подсос вытянешь, запустишь легко, все идет хорошо, обороты 1300, жужжит, никаких бросков, а потом раз-раз, начинает их скидывать, они скачут, пока совсем не заглохнет, сидишь педальку держишь пока не прогреется, никак пока не могу эту проблему победить
Была подобная проблема. Оказалось, выходной штуцер системы охлаждения на впускном коллекторе забился грязью и ржавчиной. ОЖ через коллектор не проходила, отсюда долгое прогревание коллектора и карба, отсюда обмерзание заслонок и холодильный эффект в каналах ХХ, отсюда неровная работа, дёрганья, пердения и пр. прелести до полного прогрева.
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
