Автор Тема: обратный клапан в маслозаборник  (Прочитано 2141 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 30 Декабря 2023, 21:16:11 »
попадалось мне как то видео (найти не смог сейчас) об установке (в узам) в трубку маслозаборника обратного сантехнического клапана. типа масло сливаться в картер не будет, и при старте быстрее лампа давления погаснет. Стоит этим заморчиться? Тем более двигун разобран и в ремонте. Спасибо.
ps: клапан в фильтре может и не держать или держать так себе. собственно как и доп. клапан.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2023, 21:18:32 от oberon2010 »
Оффлайн tonche
Re: обратный клапан в маслозаборник
« Ответ #1 : 30 Декабря 2023, 21:27:10 »
надо покупать качественные фильтры и тогда все будет держать весь срок его службы.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #2 : 30 Декабря 2023, 21:30:27 »
всегда можно нарваться на подделку
« Ответ #3 : 31 Декабря 2023, 01:18:50 »
ага ага - штатный клапан держать не будет, а колхоз не рассчитанный на такую работу будет работать .
Где Вы эту ересь находите... Играйте лучше в танчики, чем забивать голову всякой дрянью.
Оффлайн oberon2010
Оффлайн Raul1327
« Ответ #5 : 01 Января 2024, 11:51:11 »
Овчинка выделки не стоит.
Не стоит заморачиваться .  Цитирую :
"...на оборотах холостого хода, без нагрузки мотор может часами работать на тех следах масла, что остаются в узлах трения после слива масла..."
Подробнее прочтете здесь .
Двигатель работает без масла
« Ответ #6 : 01 Января 2024, 15:31:29 »
Эх, жертвы ЕГЭ. .
Грешно смеяться над ...
« Ответ #7 : 01 Января 2024, 17:25:37 »
 Все ваши проблемы решаются MANN-FILTER W920/21.
Оригинал можно определить изломами цилиндрической части стакана корпуса по вальцовке в установочный фланец. Ни одному "поддельщику" не удалось повторить технологическую специфику MANN и "рискнуть" повторить фактуру печати на корпусе. Если не забуду, фото выложу завтра.
https://www.avtoall.ru/filtr_maslyanyiy_vaz_2101_mann_hammel-012924/
