Автор Тема: Парни, а какой гена стоит на f3r?  (Прочитано 7011 раз)
Оффлайн tonche
Re: Парни, а какой гена стоит на f3r?
« Ответ #20 : 23 Января 2024, 07:37:53 »
вот типа такого генератор себе ставил, после чего все проблемы были решены
ХАРАКТЕРИСТИКИ Стартвольт 135А
Номинальное напряжение, В 14,6
Максимальный выпрямленный ток, A 135
Мощность, Вт 1971
1500 оборотах ротора генератора, A 70
3000 оборотах ротора генератора, A 120
5000 оборотах ротора генератора, A 135
он, кстати, бывает под обычный клиновый ремень
« Последнее редактирование: 23 Января 2024, 07:46:46 от tonche »
Оффлайн dimons594
« Ответ #21 : 23 Января 2024, 08:21:51 »
Странно,родного 75ампер хватает на одну половинку стекла,или все стекло в полмощности,задний обогрев,печка
Можно фары включить,но оно все равно не будет сажать АКБ
Заряжать перестанет это да
Но лобовик обычно отключаешь перед тем как ехать ,и фары при стоянии на месте не нужны
Выходит что должно хватать родного почти в любых вариантах
« Ответ #22 : 23 Января 2024, 11:04:05 »
А его и хватает, проверено годами. Самый тяжкий режим для него - пробки в жару, когда включен кондиционер, холодильник и вентиляция сидений - и это может длиться часами. Остальные нагрузки в лице подогревов "короче", а генератор при этом холодный. Попогрейка работает полчаса от силы, стекла - считанные минуты.
Оффлайн dimons594
« Ответ #23 : 23 Января 2024, 12:20:21 »
Кондишн,вентиляция и холодильник уже действительно серьезные потребители ,но опять же если с умом пользоваться должно хватать))
« Ответ #24 : 24 Января 2024, 20:03:25 »
Про 13вольт в шапке таблицы никто не обратил внимания?
« Ответ #25 : 25 Января 2024, 12:26:11 »
А сколько должно быть? При 14.3 токи будут меньше, очевидно. Строго говоря, 14.3 достигается в идеальных условиях, т.е. никогда :)
« Ответ #26 : 25 Января 2024, 12:30:07 »
да там и температура +25! это где ж такое могёт быть?
Оффлайн dimons594
« Ответ #27 : 25 Января 2024, 13:21:03 »
Почему?) Если Гена нормально работает то напруга просядет только когда мощи недостаточно
На Рено 75а  лобаш,задний обогрев,печка 13.5-13.7
То есть уже впритык мощности на хх
Ну температурную коррекцию не берём в рассчет
В -30 напруга 14.7
Когда нагреется все то 14.2
« Последнее редактирование: 25 Января 2024, 13:23:17 от dimons594 »
« Ответ #28 : 25 Января 2024, 13:34:48 »
В -30 напруга 14.7
а вот термокоррекцию нужно учитывать обязательно и об этом говорит 14,7В при -30С°
И это одно из самых "противных" технических решений в РР.
« Последнее редактирование: 25 Января 2024, 13:42:15 от AL.NE. »
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
« Ответ #29 : 25 Января 2024, 14:11:15 »
Видать зимой еще холодный аккум плохо берет зарядку, его сопротивление стремится к бесконечности, пока электролит не оттает до -5С.
Знакомый решил проблему, перешел на литий-ионный стартерный аккум, с 2018г. испытывает, доволен. говорит, надолго его хватит. И теперь зимой он сам заводится и всех знакомых заводит в лютые морозы.
Не реклама, но типа ...
ещё одна такая "не реклама и в бан"
5.1 Запрещается размещать объявления без согласования с администрацией форума, а также рекламу и другие коммерческие объявления.
« Последнее редактирование: 25 Января 2024, 15:08:07 от Михаил »
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
Оффлайн tonche
« Ответ #30 : 25 Января 2024, 14:23:54 »
самая натуральная реклама)
  • Карма: -5
« Ответ #31 : 25 Января 2024, 15:23:06 »
А если так написать: хорошая автомобильная стартерная батарея из элементов , не боится морозов и работает долго, это будет совет или реклама? У нас такая была проверена поездками за Полярный Круг. Еще работает с 2018 года при ежедневных поездках.
« Последнее редактирование: 25 Января 2024, 15:24:43 от Михаил »
Оффлайн tonche
« Ответ #32 : 25 Января 2024, 15:41:15 »
вы точно про литий-ионный аккумулятор? может при ежедневных поездках он какое-то время и протянет. но оставьте его на недельку в -30 и выбросите.
« Ответ #33 : 25 Января 2024, 15:51:54 »
нет. он про  "литий-титанатная батарея хорошо работает зимой"
хотя я уже не совсем понимаю как это связано с ф3рэ
Оффлайн tonche
« Ответ #34 : 25 Января 2024, 18:36:24 »
продолжает пахнуть рекламой)
Оффлайн Starikan
« Ответ #35 : 25 Января 2024, 20:21:32 »
в реновской гене очень сильная термокоррекция. я вынес регулятор из генератора наружу. ранее уже это было на форуме. теперь летом в жару напряжение не падает ниже плинтуса, независимо от нагрузки.
  • реногор 98 г
Оффлайн Starikan
« Ответ #36 : 25 Января 2024, 20:39:49 »
вот так это выглядит
  • реногор 98 г
Оффлайн dimons594
« Ответ #37 : 26 Января 2024, 08:08:46 »
В самую жару 13.8 держит,АКБ заряжает
В чем проблема?)) Аккум 5 лет отпахал каждый день,и в мороз и в жару,не снимался ниразу.Состояние отличное.Для себя сделал вывод что реновский генератор штатно работает на отлично
« Ответ #38 : 26 Января 2024, 12:43:54 »
Что за привычка - взять неисправное и, не будучи в силах его привести в работающее состояние, начать сразу "улучшать"?
« Ответ #39 : 26 Января 2024, 13:13:36 »
Это для решения проблемы недозаряда батареи в Москвиче-Реногоре, особенно остро стоящей зимой.
это реальная проблема в реногорах??
