Автор Тема: Калибровка спидометра  (Прочитано 1667 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
« : 08 Марта 2024, 07:31:13 »
Всем привет!
Подскажите, кто как калибровал спидометр на панели от 412 москвича? По GPS пробовал, но это капец неудобно, постоянно останавливаться и передвигать этот рычажок с пружинкой, потом снова брать разгон и по новой, еще и связь со спутником пропадает периодически, в общем добился максимум что врет на 10 км/ч (в меньшую сторону).
Может, есть попроще метод, например - сколько стрелка должна показывать км/ч при определенных оборотах вала спидометра?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Re: Калибровка спидометра
« Ответ #1 : 08 Марта 2024, 12:04:41 »
Подскажите, кто как калибровал спидометр на панели от 412 москвича? ...
я очень сильно извиняюсь, но просто уточнить - это разве 412? такое на 2140 вроде было.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #2 : 08 Марта 2024, 12:12:45 »
Да, видимо. "Мы его собрали, из того что было"  😄
Оригинальную приборку у меня сперли, пришлось вставить то, что удалось найти. Думал, на 412 тоже такие ставили.
  • Карма: 99
« Ответ #3 : 08 Марта 2024, 13:02:26 »
Да. На 412-м АЗЛК в 74 году появились первые образцы приборок с 3-мя круглыми группами указателей, которые ставили в дальнейшем на 2140. По глубине расположения крепёжных фланцев есть небольшое отличие от 2140.
 На "нашем" 412-м с полностью красным салоном в экспортном исполнении все маркировки на приборке и отопителе были на английском языке.
  • Карма: 99
« Ответ #4 : 08 Марта 2024, 13:10:07 »
Всем привет!
 Тебе нужно обратить внимание на осевое перемещение барабанчика на ось которого ставится стрелка. В задней части корпуса есть регулируемая опора. Она может дать радиальное смещение барабана относительно магнита. Да и состояние передней втулки очень влияет на стабильность настройки.
.......к сожалению нет информации настроечных оборотов.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #5 : 08 Марта 2024, 13:37:27 »
Такую калибровку я делал вдвоём. Я просто двигаюсь с определённой скоростью, в руках у пассажира спидометр . Всё равно на определённых скоростях всё точно, а с уменьшением, увеличением скорости начинается вранье.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #6 : 08 Марта 2024, 13:39:09 »
проверял от 20 до 90 км/ч - врет неизменно на 10, не заметил колебаний показаний в зависимости от скорости
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #7 : 08 Марта 2024, 13:41:59 »
а если замерить обороты тросика, который от коробки идет? Например скорость по GPS 50 км/ч, замерить обороты тросика на этой скорости и все. Наверное, можно диск с меткой на него прикрепить для лазерного тахометра.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #8 : 08 Марта 2024, 16:47:32 »
На классический москвич есть два редуктора спидометра. С разными передаточными числами. И не стоит забывать, что от внешнего диаметра колёса тоже очень будет всё зависить.
« Ответ #9 : 08 Марта 2024, 17:05:01 »
Тогда уж простой датчик спидометра от почти любой машины. Нужно ему +12В, на выходе - частота, несложно измерить мальтиметром.
Потом на столе собрать моторчик, этот же датчик, этот же спидометр - и настраивать в свое удовольствие.
Оффлайн Starikan
« Ответ #10 : 08 Марта 2024, 19:05:29 »
1000 оборотов в минуту = 60 км/час. когда-то на старых машинах был американский стандарт 1000 оборотов на милю.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2024, 19:07:38 от Starikan »
  • реногор 98 г
« Ответ #11 : 08 Марта 2024, 19:09:18 »
По госту спидометр должен врать в плюс 5-7%
Оффлайн Starikan
« Ответ #12 : 08 Марта 2024, 19:22:53 »
кажется я наврал. на 40 москвиче как раз американский спидометр 624 оборота на 1 км. значит 624 об/мин для 60 км/час. я свой спидометр калибровал без этих процентов, и еще всегда есть нелинейность показаний скорости, надо смотреть в разных точках. например, на 60, 90, 120 и подбирать начальное натяжение пружинки стрелки.
  • реногор 98 г
