Автор Тема: Место выговориться для dvigatel и Колбасьева Андрея ))))))  (Прочитано 34534 раз)
А все же, почему не пошла такая простая с виду шариковая (роликовая) накатка рабочей поверхности цилиндров, ведь еще при Советской власти доказали ее эффективность, авторам давали премии, а сколько народу на ней докторские защитили, причем с подтвержденными практическими исследованиями?
Она же априори лучше всякой хонинговки??
на массовом производстве не применяется в виду дороговизны и длительности процесса.
Видимо себестоимость и чехарда при разрушении экономики СССР.
Андрей, не буду распространяться "что и где", но в 87-88 годах у меня в отделении работала группа ученых, которые отрабатывали упрочнение и выглаживание поверхности алмазными шариками. Мы с ними от души наобщались и они "раскрыли секрет", который отрабатывался на блоках ВАЗ 2108, 81, 83. Именно они к ним "приложили руку"....... но к сожалению, ориентировочно на границе 94-95 года в продажу пошли ЗИПовские блоки цилиндров с обычной "блестючей" хонинговкой( в то время уже был в автомобильном "бизнесе")... через короткое время и в товарных моторах обнаружили  "эту беду". Эпоха полумиллионников закончилась....... а первозданный мотор 2108 по поршневой неоднократно подтверждал эти пробеги на хороших маслах. Ведь двигатель 2108 был первым номинированным в "союзе", не требующий обкатку!!!!!
А если на УЗАМе применить такую технологию, то полумилион проходит? Вкладыши выдержут столько?
Оффлайн tonche
четырехдырочные лет 20 назад представили лазерную хонинговку, после которой ресурс ЦПГ возрос многократно) быстренько свернули технологию) кому нужен вечный блок?))
Когда то читал, что один мужик нашел огромную чугунную болванку, которой больше 100 лет, выточил с нее гильзы и вставил в блок автобуса, и проехал что то около 1000000 км, при разборе износа на гильзах почти не было. Ну мол с возрастом чугун крепчает.
Не "в деревенских условиях" он и в заводском исполнении подтверждает этот пробег.
А у меня кольца и гильзы стирались через пару тыщ км))
"А у меня"... на 4-х сотнях зазор верхнего кольца 0,55, хром "на месте", износ по высоте 5 микрон, у нижнего износ скребка 50%, Зазор на маслосъемном 3 мм, и при этом , на прожженном авиационным бензином поршне, где работало только маслосъемное, расход масла был не большой.
 Зазор гильза поршень 6 соток, износ гильзы в зоне верхнего положения колец не дотягивал до 1 сотки.
 Вкладыши на нижнеи допуске, по первой коренной ниже поля допуска.
Вал коренные на верхнем поле допуска (кроме первой коренной), шатунные шейки в середине поля допуска. "Яйцо" на нижней головке шатуна полторы сотки(шатуны 412, без бабышки на крышке).
 Мотор 74 года, крутили всю жизнь в отсечку.
 Масло практически весь пробег М6з/10Г1 Московского НПЗ, это то самое SAE20.
 Большинство моторов с стертыми поршневыми, "убиты" воздушными фильтрами, с "неизвестной" бумагой и не герметизирующиеся в корпусе.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2024, 21:07:22 от MBX »
А эта прокатка шариками увеличивает срок службы только самого блока(цилиндров), или еще и колец?
Коленвал и распредвал невозможно прокатать, ибо они не с чугуна?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2024, 22:01:11 от dvigatel »
Оффлайн dimons594
Зачем их катать если они темообработаны? (Колено и распред)
И уже обладают бОльшней твердостью чем гильза из чугуна.
Которая упрочняется шариками за счёт холодного наклепа я так понял
Потому что примерно в 2 раза раньше должны выйти со строя, чем ЦПГ "прокатанная".
Не холодного наклепа, как я понял, а за счет "сдавливания" материала цилиндра, создания преднатяга локального.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2024, 21:36:11 от dvigatel »
Тебе бы до института прогуляться, а то понятиями непонятными уши режешь.
Ну я институты и уневирситеты не кончал, это уже давно не реально.
Кристаллическая решетка делается более плотной в зоне наката шариками, чего невозможно достичь, даже если лить чугунный блок(или гильзу) под конским давлением?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2024, 21:51:56 от dvigatel »
Оффлайн tonche
я академиев не кончал, но высшее образование вам даду...
У меня не работает Ютуб
"Российским законодательством не установлены возрастные ограничения для людей, желающих получить высшее образование. Это отвечает одному из основных принципов реализации государственной политики в сфере образования - обеспечение права каждого человека на образование и недопустимость дискриминации"
Это верно, но это нужно делать в юном возрасте, так само, как и качатся до 27, дальше мало толку. Голова уже не та, да и память..
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
Чтобы широкие фазы адекватно отдали мощность, нужно иметь головку не с клиновидной камерой сгорания.
Ну у УЗАМ 3317 камера сгорания долго была полусферическая, как и у УЗАМ -412, только диаметр сферы чуть больше, и клапаны, тут все кошерно должно быть! Полисферу у выпускного клапана я сглаживал и получал практически Крайслеровскую Хемисферу, чечевицеобразную-полусферическую камеру сгорания.
Однако с родными фазами это мне никак не помогло, когда стоял стоковый заводской распредвал, мотор трясло на ХХ, еле трогался с места, и только с 2500 об/мин мотор просыпался конкретно, с пробуксовкой ведущих колес на скоростях выше 60 км/ч. Что я только ни делал, и нашел карбюратор Озон Ваз 21051 с очень низовым отверстием первого диффузора, очень маленького диаметра, что-то 16-18 мм, не больше, как мне посоветовал знакомый с Хондовского сервиса. Он всегда объяснял прекрасную эластичность старых моторов Хонды именно огромной разницей в диаметрах диффузоров карбюраторов, типа 16 мм -1-я камера и 32 мм 2-я камера.
В общем, пока я не нашел низовой уфимский распредвал, не помогала моему мотору хорошая форсировка, он начинал ехать только на оборотах выше средних. Форсировал я его хорошим портингом каналов, прямо по прокладке коллекторов резал шарошками каналы, выступ втулки срезал, радиусы перегибов увеличивал, срезая алюминий, и по увеличению диаметров клапанов, на впуске 43, на выпуске 40 мм, седла поменял на большие с отверстиями 40 мм на впуске и 37 мм на выпуске, но степень сжатия уронил до 8,4 в расчете на 80-й бензин и хорошее наполнение цилиндров, и мечтой установить когда-нибудь турбонаддув. Кстати поршни диаметром 85 мм с почти плоскими днищами были облегчены до предела вместе с обработкой шатунов, на комплект 1-го поршня с шатуном и пальцем от заводского более 200 гр. сошло!
Как купил распредвал, который мне нахваливал другой мой знакомый, первым делом начал обмерять его. Профиль впускных кулачков был другой, с большим радиусом вершины, высота подъема кулачка не менялась, но полнота кулачка была на глазок побольше, то есть время-сечения открытия клапанной щели должно было быть побольше стокового.
 Но вот профиль выпускных клапанов на глаз практически не изменился, только больше стал диаметр вершины кулачка.
Первая установка: по заводским меткам ГРМ распредвал встал примерно на ползуба цепи ПОСЛЕ метки ВМТ распредвала. Так рекомендовали для улучшения низового момента мотора. Низы стали великолепные, но вот после 3000 об/мин разгон сильно скис, и двигатель, который до того легко набирал 7000 об/мин по тахометру, начал упираться на 5600.
Затем повернул распредвал на ползуба цепи ДО метки распредвала, и вот тут началось валево! Еще для прикатки распредвала посоветовали распустить зазоры в клапанах, я везде отрегулировал 0,2-0,25 мм, да и ГБЦ была с новыми седлами, им то же надо было пристучаться.
Тут такое валево началось, я немного опешил! Карбюратор, который до того еле справлялся с питанием мотора (свечи были белые, а подачи бензонасоса на жаре начинало не хватать, мотор спотыкался-дергался на высоких нагрузках и оборотах) вдруг начал чернить выхлоп, максимальные обороты легко укладывали стрелку тахометра до конца шкалы, 8000 об/мин! Тяга во всех режимах нереально ровная и нарастала после 3000 об/мин, ускорение машины  как в ракете, только росло.
Мы с другом начали гоняться по прямому отрезку Планетной улицы, он на мотоцикле Судзуки 450 куб., я на Алеко 2141, с места, с дымом из под ведущих колес, причем не бросая сцепление, сразу на третью передачу, на второй после первой перекрут, с третьей сразу на пятую передачу ускорение набиралось быстрее, чем через 4-ю! Я не отставал, местами выплывал вперед мотоцикла! Тогда камер не было, до конца участка успевали разогнаться до 130 км/ч и успевали оттормозиться перед кольцом у Петровского парка.
Через 20 минут таких заездов решили убежать в гараж, а то народ мог вызвать милицию, там улица Ильюшина, Черняховского, не последние люди жили.
В гараже проверил карбюратор, уровень поплавковой камеры был в норме, на первую камеру поставил вместо штатного топливного жиклера 105 самодельный, рассверленный сверлом 0,9 мм., на вторую камеру вместо 150 жиклер 162 и воздушный 190. То есть на штатной регулировке карбюратора Ваз 21051 мотор потребовал обеднения смеси на первой камере, и добавки топлива в момент открытия второй камеры карбюратора.
О чем это могло говорить? На штатном распредвале с широкой фазой впуска очень большое количество отработавших газов попадало в цилиндр, возможно от 1/4 до 1/3 цилиндра заполнялось выхлопными газами, приходилось делать более богатую настройку камер карбюратора, но мощности это не добавляло, а лишь позволяло разбавленной смеси гореть в цилиндрах. Теплонапряженность цилиндров то же была высокая, ведь свежая смесь не была такой холодной, будучи сильно разбавленной горячими выхлопными газами.
После установки уфимского распредвала с узкой фазой впуска наполнение цилиндров свежей смесью улучшилось и мотор начал выдавать феноменально высокий крутящий момент! И как раз сработали все мои ухищрения по форсировке, а тепловая нагрузка наоборот снизилась! Это сразу стало видно по поведению электровентилятора и указателя температуры. Обычно на жаре при езде под 140-150 км/ч через 5-10 минут стрелка указателя начинала убегать к красной зоне. С новыми фазами мотор стал стабилен во всем, и в температуре то же. Теперь ему стало хватать производительности штатной системы охлаждения, мне уже не приходилось на жаре включать радиатор печки!
Обычной манерой езды стало переключение КПП в порядке 1-3-5-я передачи, уже с 60 км/ч мотор прекрасно ехал на пятой скорости, как на гидротрансформаторе. Можно было трогаться и со 2-й передачи, но несколько медленнее, а когда уже пулей вылетаешь из потока, медленнее трогаться было не интересно.
Добавьте к этому идеально-ровную работу на холостом ходу, электрическую тягу мотора по педали газа, без привычных провальчиков-подхватов мотора, заметно сократившийся расход топлива, и вы поймете, почему мне все так понравилось. Затраты минимальные, ни переделки на электронную систему зажигания, ни перехода на впрыск, ни геморроя с прошивками мозгов, красота! Плюс явно увеличился срок службы свечей, ранее каждую вторую смену масла приходилось менять комплект, электроды оплавлялись, начинались заметные пропуски.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2024, 12:14:53 от Колбасьев Андрей »
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
...! Полисферу у выпускного клапана я сглаживал и получал практически Крайслеровскую Хемисферу, чечевицеобразную-полусферическую камеру сгорания.
а можно более развернуто и подробнее что и куда сглаживалось?
