Автор Тема: Место выговориться для dvigatel и Колбасьева Андрея ))))))  (Прочитано 34528 раз)
Оффлайн Gennadiy
... наши девчонки кэш для фирмы зарабатывали.
Да у вас тут притон!
Один безнал обналичивает. Второй нал отмывает.  )))
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
третий в карман кладёт.
Оффлайн Gennadiy
ОПГ!  8Х
Любой ремонт мотора - лучше и проще вытащить движок, чем на машине его ремонтировать. Некоторые умудряются менять поршневую не снимая двиг. Но это тупо. Во первых, это не удобно и забирает больше времени, чем снять движок. Во вторых, туда неизбежно попадает грязь и песок. Лучше снять, весь двиг разобрать, помыть, пересмотреть все. Мыть сначала солярой с щеткой, потом водой под давлением, можно обычным насосом. Боятся не стоит воды, корозия не успеет развится, если сразу просушить и протереть тряпкой и нанести масло на поверхность.
И это касается не только мотора, а любого механизма, даже карбюратор так сделать можно, только предварительно разобрать и снять все жиклеры и остальное.
Если нужно быстро просушить, то можно использовать обычный пылесос. Поток воздуха вызывает испарение и за 5 минут деталь сухая. Бензопильный карбюратор так ремонтировал, точнее, очищал. 5 минут и готово. Компресором ни в коем случае его нельзя продувать - там встроеные мебраны в распылителе ГДС, которые не сьемные, можно повредить и карбак на выброс.
Смольные отложения и остатки прокладок, краски или герметика нужно очищать алюминиевой провлокой, расклепав ее по форме отвертки с плоским жалом - гарантировано, что на поверхностях не останутся даже видимые царапины.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2024, 23:27:14 от dvigatel »
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Спасибо за совет, возьму на заметку
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Не стоит пользоваться данным советом. Солярка как таковая, слабый растворитель. Применение воды при "комнатной" температуре требует совершенно других препаратов для её нейтрализации и совершенно других "приспособлений" для сушки столь сложных геометрически деталей с внутренними полостями.
Понял, а преднюю крышку, клапанную и тп, можно водой
Смысла помыть просто водой никакого. Вода не является растворителем тяжелых углеводородов. Вот если применяются агрессивные моющие составы на основе щелочей и ПАВов, да, вода нужна для оперативного удаления этих веществ с поверхности во избежание коррозии металлов(и черных и цветных, в обезжиренном состоянии) .
 Если клапанная крышка, образно "крышка от кастрюли", передняя крышка имеет масляные каналы, полное удаление воды из этих каналов уже требует определенных манипуляций(и пылесосом не обойтись ))) ).
Да легко водой все отлетает, если предварительно смолы размочены. Если двиг сильно загрязнен, то операцию выполнять несколько раз. В труднодоступных местах можно использовать зубную щетку. Если соляра не берет, можно керосин использовать(против нагара), если и он не берет, тогда растворитель.
Воду с каналов вообще не проблема быстро удалить.
Если есть мойка высокого давления, то вообще еще легче, но и вполне от скважным или колодязного насоса можно отмыть. Главное, не торопится.
Нужно понимать, что поток воды в данном случае не растворитель, а средство изгона. Гораздо быстрее, чем вытирать тряпкой.
Главное, после сборки мотора не убивать его, денег не жалеть на масло и фильтр, тогда при следущей разборке мотор будет не такой грязный и не так неприятно его будет разбирать.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2024, 19:07:20 от dvigatel »
  • Карма: 250
Да легко водой все отлетает, если предварительно смолы размочены. ***
А если нет? Про уайт-спирит не слышали?
Так он и относится к "растворителям". Ну или ВД-шкой или еще чем нибудь - сейчас в магазинах полно для этого дела жидкостей.
Смысл в том, что сначала размачиваются отложения, затем просто смываются потоком воды. Если отложений слишком много, то гораздо целесообразнее основную их массу сковырнуть алюминиевой проволокой как я говорил выше(с размочением), смыть потоком воды, затем уже брать щетку и дальше снимать с последующим смывом воды, и так по кругу, пока поверхность не станет чистой.
Что не верно и не понятного?
Гораздо лучше, чем мыть моторный отсек мойкой высокого давления с агрессивной химией.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2024, 21:05:39 от dvigatel »
  • Карма: 250
Смысл в том, что сначала размачиваются отложения, затем просто смываются потоком воды.***
Как отложения из внутренностей двигателя вымыть? Вода там останется в любом случае, даже в виде белёсого налёта, который в чайниках хлопьями на дне лежит (А у кого слоями на стенках нарастает).
Сомнительно , что в его технологии применялись операции по вскрытию р/вала и осей коромысел....... а так, на ощупь, после "такого мытья" в руках будут "противно сальные" детали. Остатки солярки водой с поверхности не удалить.
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
Сейчас насоветуют в стиле моего "любимого" преподавателя Рафаилыча Горелова, который больше в лабораторно-заводских условиях работал, и в поле редко выезжал на ремонт машин.
А АЗЛКовские спортсмены с давних-стародавних времен любой отечественный мотор мыли смесью солярки и бензина примерно 50/50. Водой крайне нежелательно, особенно в зимний период, где-то накопится лужица в закрытой полости, и при замерзании даст трещину в блоке, или в любой закрытой полости детали. Хотите что бы детали не были липкими после соляры, ополосните дополнительно чистым бензинчиком, можно самым дешевым. Он испарится и деталь будет чистая и сухая. Расход зимней солярки и бензина в разы меньше, чем воды.
Внутри двигатель без разборки достаточно промывать промывочным или самым обычным свежим моторным маслом с зимней вязкостью типа W20-W30. Все проходные сечения, где еще протекает масло, гарантированно будут чистыми независимо от накопившихся осадков шлама. Сейчас модно стало промывать димексидом, ПАО и прочими тяжелыми спиртами, то же работает, но лично я против, колпачки сдохнут или сальники, но главное не забывать разбавлять большим количеством моторного масла. Если уж где и отвалится шлам, то любое современное масло его растворит и раздробит на мелкие фракции, которые пройдут по любым каналам.
На моей памяти единственный двигатель, который внутри не смогли промыть без разборки, был заполнен по - ошибке олифой.
Только что вернулся из командировки в Мурманской области, прямо в придорожном леске на снежке разбирали и собирали мотор на машинке. Машина провалилась в оттепель в болото, потом простояла неделю вмерзшей, затем мы ее вырубили и выдернули. Три дня на морозе до -25С, блок был на машине, поршни порушили перегородки между колечками, небольшие гидроудары, меняли, и чистили-промывали внутри, и коленвал. Две смены моторного масла по два часа работы и катаний без нагрузки, и мотор внутри блестел, давление в норме. Кстати на импортных моторах давно нет грязеулавливателей в коленвалах, отверстия в шатунных шейках располагаются по радиусу шейки, почти перпендикулярно поверхности вкладыша, и ничего, по 500 тыс. ходят не засоряется, хотя водилы-народ мухлюет, масло меняет не раньше чем на 20-й тысяче пробега.
Им же объясняю, что их жизнь зависит от свежего масла. 200-250 моточасов работы масла это 4000-5000 км. пробега до следующей смены. Но не до всех доходит, пока в пути не сломаются.
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
Для "полевых профессионалов". Эта картинка фигурирует на первой странице темы.
..... "ваших рук дело"?
 Андрей мы нисколько не пытаемся унизить твой опыт, и каждый сам решает, что делать дальше в сложившихся условиях....... но "как на картинке" не редкость, если не в "лаборатории" ))))
  • Карма: -5
 Андрей мы нисколько не пытаемся унизить твой опыт, и каждый сам решает, что делать дальше в сложившихся условиях..... но "как на картинке" не редкость, если не в "лаборатории" ))))
Редкость. В моей практике раза три встречал, не более. Один раз когда водитель перепутал банки с маслом и олифой. Тогда весь мотор очень сложно было разбирать, олифа хорошенько прихватилась. Второй раз после хорошего перегрева. И третий раз после перегрева. Сам по себе шлам редко затыкает отвертия, а вот если запечется высокой температурой масла, то может.
Тем более если дело подошло к разборке шатунов, то эти отверстия чистим медной проволокой. Если есть возможность, вскрываем крышки, но в современных коленвалах их давно не делают.
В современных двигателях как правило одно отверстие в шатунной шейке и оно идет вдоль щеки к коренной шейке. Почти радиально выходит ко вкладышу, хорошо прочищается центробежной силой, и, наверное поэтому, перестали делать улавливатели грязи.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2024, 17:22:30 от Колбасьев Андрей »
Ну это редко случается, а случается у тех, кто вообще двигатель не моет.
Вы сами себя не уговаривайте (в своей правоте). Тип отложений нужно оценить, прежде чем заливать промывочные препараты. Ряд масел 90-х - 00-х  годов(в том числе импортных, которые продавались в дешевом сегменте( 2-й группы) имели при определенных условиях эксплуатации свойства реагировать с атмосферной влагой и коксоваться в твердые отложения. 2 похожих примера перед нашими глазами в этой теме.... мойте, не мойте, но ресурс мотора будет снижен из-за износа пар трения "посторонними" включениями в масло.
 А чтобы не было таких проблем, нужно просто использовать масло, которое ни при каких обстоятельствах не создаст отложений..... эти масла не дёшевы. Зато чисто и не нужна "промывка"
  • Карма: -5
 А чтобы не было таких проблем, нужно просто использовать масло, которое ни при каких обстоятельствах не создаст отложений.... эти масла не дёшевы. Зато чисто и не нужна "промывка"
Это да, сам помню такое масло и такой антифриз, заливаешь его как доливку в мотор, а оно комочки создает и кучкуется под клапанной крышкой. Где то во второй половине 1990-х к нам начали такое привозить. И антифриз, который нормально не смешивается с обычным этиленгликолевым. Хорошо после начала 2000 гг. я тс таким больше не сталкивался.
На гонках в моторы мастера добавляли специальное марочное пальмовое масло для горячих штампов, на банке помню надпись +700 +900С! Причем ценилось оно дорого, добавлялось после квалификационных заездов, и перед опечатыванием капотов на техкомиссии. Прямо свечки выкручивали и тайком, что бы никто не видел, из шприца по 4-5 кубиков в каждый цилиндр. Обычно компрессия сразу повышалась на 3-5 бар и даже гоночные кованные поршни с огромными зазорами в цилиндрах по 0,1 мм переставали стучать на холодную! В гонке давало заметное преимущество в крутящем моменте мотора над машинами соперников. Для спринтерских заездов самое оно! Да и сейчас встречал любителей этого масла, понемногу добавляют в обычное, реально шум мотора понижается и крутящий момент хорошо прибавляется на какое-то время. Любители этого масла утверждали, что с ним не только поршневая но и даже цепи в два раза менее быстро изнашиваются!
А в обычной эксплуатации хорошая гидрокрекинговая полусинтетика не дает много отложений. Хотя центробежная сила из любых масел выжмет отложения при такой конструкции масляных каналов, крутим-то до 7000 об/мин))
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2024, 14:07:42 от Колбасьев Андрей »
А не легче просто почаще масло менять, а не ждать 10000км пробега? 2000км и хватит. Масла
