Автор Тема: Перестал запускаться мотор  (Прочитано 9540 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: Перестал запускаться мотор
« Ответ #120 : 24 Июня 2024, 15:51:04 »
Фишки одинаковые на косе,и как назло дотягивается наоборот прицепить
Давляк в рампе есть ? Масса рядом с форсами есть?
Дпкв хорошо прикручен?
F3r работает минимально только с датчиком дпкв
Если давление бенза есть,искра на месте
То можешь отрубить все температурные датчики,дад,заслонку,дпрв
и подключая поочередно искать причину
Так бы бк подключить и посмотреть параметры-там сразу видно кто бздит и где
Не поверишь,подключали ,ошибок не было ,может быть дело в стартере?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн nelepiu
« Ответ #121 : 24 Июня 2024, 15:52:57 »
Из области фантастики
Но все же имеет место быть
Проблемы в проводке ,или наводки на дпкв в момент прокрутки стартера легко выявить.
Просто попробуй машину с толкача ,если с пол оборота схватит значит направление верное)
Предположим что с толкача сразу,что нужно делать дальше?
Оффлайн dimons594
« Ответ #122 : 24 Июня 2024, 22:00:18 »
Искать где плохая масса,плюсы,возможно местами проседает напруга,или стартер в силу своей неисправности даёт жёсткие помехи в сеть и мозги не видят сигнал дпкв корректно
Оффлайн nelepiu
« Ответ #123 : 25 Июня 2024, 09:17:21 »
А может дпкв плохой?
« Ответ #124 : 25 Июня 2024, 10:12:50 »
Было у меня такое - налипли металлические опилки на него. Машина или заводится - или нет, видимо, в зависимости от прочих условий или достигает сигнал ДПКВ нужного порога, или не очень.
Начать стоит все-таки с давления в рампе.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #125 : 25 Июня 2024, 12:56:32 »
Давление в рампе,это значит бензонасос?
« Ответ #126 : 25 Июня 2024, 13:15:09 »
Бензонасос, регулятор давления, фильтр и даже шланги. Надо найти тройник 3х8, включить его в магистраль подачи и к свободному концу пристыковать манометр, хоть обычный шинный. Нормальное давление на заглушенном двигателе при включенном зажигании - выше 2 бар (в идеале - 3).
« Ответ #127 : 25 Июня 2024, 14:16:04 »
При этом рдт должен держать в рампе 2,9-3,2 если эбн исправен и в стену даёт 4+. С нормальной производительностью
« Ответ #128 : 25 Июня 2024, 14:20:50 »
Нормальное давление ... выше 2 бар (в идеале - 3).
Тут важно знать сколько качает "в стенку", и сколько в рампе на рабочем моторе. Все остальное - пофигу...
с каких пор? поставь рдт от рено. нефиг на аудюшных ездить.
2.5 на рабочем моторе. 3 когда вакуум падает (резкое открытие дросселя).
« Ответ #129 : 25 Июня 2024, 15:19:54 »
в посте выше было двс -стоп, эбн работает.
Отсюда в рампе рдт держит 2,9-3,2.
Далее двс пуск. ХХ в рампе 2,5+/-.
Двс 1500+ в рампе 2,8-3,2.
Исправный эбн в стену - 4,5+
Новый идеальный эбн в стену 6+
Где и что не так?
Есть ещё параметр производительность. Её опосредованно характеризует параметр в стену.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2024, 15:22:37 от AL.NE. »
Оффлайн dimons594
« Ответ #130 : 25 Июня 2024, 17:15:30 »
Где и что не так?
Если с обратки бодро течет то все норм
А в стенку насос может давить 4 ,а при расходе на трёх сдуваться.
« Ответ #131 : 25 Июня 2024, 17:23:39 »
очень технические термины "бодро" и "сдуваться"
Детсад
Оффлайн nelepiu
« Ответ #132 : 25 Июня 2024, 17:36:26 »
В общем надо попробовать поменять бензонасос,но едет же нормально)
« Ответ #133 : 25 Июня 2024, 19:05:39 »
может измерить параметры? Или опять хаотичная замена агрегатов лишь бы что-то поменять...
« Ответ #134 : 25 Июня 2024, 19:10:02 »
Какие высокие прения!
При включении зажигания ЭБН работает 2 секунды.
Вот если он за эти 2 секунды надует в рампе хотя б 2 атмосферы - значит, плохой запуск не из-за давления
« Ответ #135 : 25 Июня 2024, 19:32:00 »
ну 2 типа мало, если исходить что в магистрале и рампе топливо то номинал(3+/-) по ртд набирается за 1сек и остальное время эбн работает на обратку. Там надо то 5мл.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #136 : 25 Июня 2024, 20:11:03 »
Надо манометр купить)
« Ответ #137 : 25 Июня 2024, 22:03:30 »
В рампу - 5 мл?! Ню-ню ;)
Ну и мы таки исходим из минимально приемлемых значений. 2 атмосферы еще даже на езде не очень сказываются, а на запуске - и вовсе
« Ответ #138 : 25 Июня 2024, 23:42:28 »
мы пытаемся запустить сухой мотор? Т.е в магистралях в фто и рампе топлива нет от слова сАФсем! Или всеже уже были попытки запуска и топл система заполнена топливом?
Так и что скажете про нужное количество топлива для создания 3-атм в рампе?
ЗЫ не забываем что в эбне стоит обратный клапан не позволяющий топливу покидать магистраль. Плюсом он ещё и давление в рампе держит некоторое время после остановки двса.
ЗЫзы ну пусть этот клапан даже не работает все равно топливо из рампы и магистрали в бак не стечет т.к. от рдт до стакана все герметично. Надеюсь это помните.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2024, 23:48:43 от AL.NE. »
Оффлайн dimons594
« Ответ #139 : 26 Июня 2024, 06:47:53 »
Детсад
Не важно как,важен результат)
Мы тут не в универе сидим.
Этих слов достаточно
