Автор Тема: Лада Калина Sport "Морозная ягодка"  (Прочитано 34445 раз)
Оффлайн ЖЕК@
Re: Лада Калина Sport "Морозная ягодка"
« Ответ #100 : 15 Мая 2025, 17:21:19 »
Ща вам Александр расскажет как плох ВАЗ)
« Ответ #101 : 16 Мая 2025, 06:25:23 »
Да и вообще "вазовскому говну не место на дорогах"
« Ответ #102 : 16 Мая 2025, 15:58:00 »
У Москвича вообще лезть не нужно при эксплуатации, а там колпачки у ВАЗа маслосьемные? Гемень ГРМ.
По 4 колпачка на цилиндр, в случае негодно
« Последнее редактирование: 16 Мая 2025, 17:06:21 от dvigatel »
« Ответ #103 : 16 Мая 2025, 16:08:38 »
У узама колечки тоже не вечные и начинает масло просачиваться а особенно сейчас,найди нормальные..
Ремень ходит 60-75 тыс.км,меняется легко и дешего.
На узаме цепь нормально служит,не менее 100 тыс.км это либо родная цепочка,либо Прибалтика ditton,остальные лотерея
« Ответ #104 : 17 Мая 2025, 21:23:08 »
Насколько знаю у ВАЗа, даже 16 клапаном, если сальнички клапанов не держат - космический жор масла, возможное залегание колец если долго ездить так. И детонация вполне возможна. Даже с мозгами.
У узама колечки всегда поджаты, только при разборе могут порватся. К тому же герметиков всех видов сейчас валомм.
Но если этого не допускать, то и 300тыщ ВАЗ отходит.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2025, 21:24:54 от dvigatel »
« Ответ #105 : 19 Мая 2025, 09:45:11 »
Колечек этих из нормального материала уже давно нет. А те, что есть, сами собой исчезают под воздействием масла, температуры и других факторов.
Герметик да, решение - у меня тарелки и сухари на герметик собраны.
Опять же, что колпачки на ВАЗ-моторе поменять, не нужно прилагать никаких особенных усилий. Что на классическом моторе, что на 8-ми и 16-ти клапанных переднеприводных моторах, постели распредвала (валов) съемные, доступ к клапанам свободный, рассухариватели подходят стандартные...
« Ответ #106 : 31 Мая 2025, 12:46:30 »
Заправил кондиционер, 5000₽ с небольшим обошлось.
Заодно салонный фильтр заменил.
Поставил реле ДХО Рассвет-14 от Энергомаша, теперь не надо в дневных поездках щелкать ЦПС-ом.
На очереди БУС-15, но надо придумать крепление для датчика света, чтобы он стоял на панели, но при этом был направлен в салон. Пока придумалось только взять корпус форсунки омывателя лобача и в него вживить, как раз и размер небольшой, и угол наклона подходящий.
Надо лезть в задние фонари, половина ламп не горит.
И походу надо ЭБН менять - мне и так казалось, что что-то не то и не так, а теперь с кондиционером уже явно чувствуется,что машина едет плохо, да еще под нагрузкой детонация проскакивает. Поменяю сразу стакан в сборе.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 12:49:02 от Elektron »
« Ответ #107 : 24 Июня 2025, 09:25:58 »
Заменил модуль ЭБН в сборе. Эффект есть, но все равно временами как-то не так машина едет. Но по всем параметрам всё в норме. Наблюдаем...
Взял новый трос сцепления - по традиции от "Автопартнер". И к нему поводок на подшипниках. Ждут очереди на установку, пока времени нет.
Заменил разъемы ламп ПТФ и головного света, поставил керамические.
Заменил лампы ближнего света.
Также заменил лампы поворотников по кругу - старые были исправны, но с них покрытие оранжевое начало осыпаться. Я сначала даже подумал, что это какой-то олень из прошлых владельцев поставил обычные белые лампы, намазав их лаком, но нет - оригинальный Osram лохматого года выпуска, чуть ли не ровесники авто.
Остальные лампы в задних фонарях тоже заменил, теперь всё светится.
Приобрел ремонтную втулку для рейки, которая устанавливается с правой стороны, без снятия самой рейки. Отзывы хорошие на эти втулки, попробую.
По мелочи много чего постепенно делается.
Дошли руки протянуть кабель и камеру заднего вида к регистратору подключить, теперь парковаться гораздо удобнее.
На всех дверных замках обновил втулки на пальцах + поставил новомодные демпферы полиуретановые. Теперь двери вообще без механического звука закрываются, только тихий сочный "чакв".
Обновил щетки в заднем правом моторчике ЭСП, на очереди оба передних.
Заменил все кнопки ЭСП на пассажирских дверях.
В плафон в салоне установил светодиодную сборку, стало гораздо светлее.
Для собаки приобрел специальный гамак, а точнее практически полноценную выгородку на половину заднего сидения, с жестким дном и высокими бортиками. Крепится надежно - за подголовники ремнями и "якорем" между спинкой и подушкой сидения. Внутри вшит ремешок для пристегивания собаки. За счет жесткого дна места стало значительно больше - доступно практически все пространство от задней спинки до спинки водительского сидения, а не только ширина подушки сидения. Точный размер по лежанке 550х710 мм, бортики 400 мм, на заднюю спинку 500 мм.
Теперь псина может полноценно улечься, ну и нет риска, что между сидениями свалится. А главное, что все слюни теперь внутри этой выгородки, а не на сидении. Потому что как ни застилай, все равно подстилка сбивается.
В общем, машиной довольны, ездим с удовольствием.
« Ответ #108 : 16 Августа 2025, 17:48:54 »
Поехали в отпуск.
В этом году у нас опять отдувается Калина.
Маршрут по предварительным прикидкам был в Пермский край, конкретно в Лысьву, ну и по округе покататься. Потом планы чуть скорректировались. Пока были в Кунгуре, Перми, сейчас в Лысьве. Далее планируем по пути заехать на Усьвенские столбы, а потом Н. Тагил, Невьянск, Екатеринбург, и оттуда уже домой.
« Ответ #109 : 21 Августа 2025, 16:12:46 »
Мы вернулись.
Почти 4000 км накатали. Не везде попали, не всё успели, но уж как получилось. Основное, что было в планах, удалось выполнить.
Немного соберусь с мыслями, попробую написать о поездке подробнее.
« Ответ #110 : 22 Августа 2025, 00:45:18 »
Мы вернулись.
Молодцы!!!
 и мы час назад с Селигера вернулись.
« Ответ #111 : 17 Сентября 2025, 13:45:03 »
Никак не соберусь написать о поездке. Пока вот только данные подбил.
Проехали мы в итоге, как оказалось по точным подсчетам, 3500 км. Бензина залили 217,0 литров. Соответственно, средний расход за поездку 6,2 литра.
Штрафов до сих пор ни одного не пришло, хотя на пару мест мы были прям уверены.
« Ответ #112 : 27 Января 2026, 06:43:55 »
Пока Москвич ждёт новую помпу, передвигаюсь на Калине.
Ну, в очередной раз не могу не похвалить этот во всех отношениях прекрасный автомобильчик - и сидеть в зимней одежде удобно, и печка радует теплом, и запуск в мороз беспроблемный, тут спасибо 16-клапанному мотору. Сегодня -25, вчера -23, автозапуск отрабатывает со второй попытки, до -18 запускал с первой.
« Ответ #113 : 10 Февраля 2026, 20:56:31 »
Вторая Калина с ноября на стоянке стоит, ни разу не заводилась за это время. Сегодня по просьбе тестя забирал оттуда инструменты, ну и пришлось тащить аккумулятор, чтобы центральный замок сработал и багажник можно было открыть. А раз есть АКБ, решил попробовать запустить. Покрутил-покрутил, только слегка чихает. Пару-тройку раз просто включил выключил зажигание, чтобы насос накачал бензин - чихнула поувереннее. Повторил манипуляцию раз 15 - и при следующей попытке запуска мотор легко запустился, и даже не заглох сразу после запуска, как это обычно происходит.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2026, 20:58:25 от Elektron »
« Ответ #114 : 03 Мая 2026, 15:20:59 »
Заменил основной радиатор охлаждения.
Когда ездил по зиме, пока Москвич ремонта ждал, обнаружил прогрессирующую утечку антифриза - подтекание по низу радиатора и раньше было, а тут совсем хорошо потекло... Собственно, с начала марта машина стояла на стоянке, не было необходимости в эксплуатации. А тут дачный сезон, супруге ездить надо...
Удачно заказал за 5000р. радиатор PEKAR 111901301012 - обычно ценник на радиаторы для авто с кондиционером изрядно выше.
Вчера полез разбирать - кондиционер пустой, так что зашел с морды, так проще.
Ну, вылезшая по ходу дела необходимость замены еще и основного радиатора кондиционера удивления не вызвала, но это позже будет, пока денег нет на покупку и заправку. А вот когда его снял, вспомнил матом позапрошлого владельца - радиатор охлаждения оказался обычный, для авто без кондиционера.
Собственно, оба радиатора помяты по правой стороне. Там же и крепление фары сломано. Скорее всего был несильный удар в морду, в котором кончился родной передний бампер, а радиаторы менять уже не стали, так как сразу они не текли - у нас первый год и основной не тек, и кондиционер после заправки работал весь сезон нормально.
На всё про всё 3 часа неспешной работы.
Потом в гараж за летней резиной и на шиномонтаж.
Увы, но купить 15-е колеса опять пока не срослось по финансам.
Вот ведь обидно. На ВАЗ делают нормальные радиаторы - версия для авто с кондиционером хоть и алюминиевая, но с плоскими трубками и гофрированным оребрением, трубки к бачкам припаяны. Такой бы радиатор для Москвича...
« Ответ #115 : 14 Мая 2026, 10:14:10 »
Изыскал средства на запчасти для кондиционера - приобрел патрубок 11180812030000 и радиатор Luzar LRAC0118. По радиаторам этим отзывы вроде неплохие по эксплуатации. А патрубок пришел оригинальный, со шлангом Bridgestone.
Теперь надо это дело установить и со следующей получки заправить холодильник.
« Ответ #116 : 14 Мая 2026, 15:22:18 »
Готовимся летом ездить в прохладном комфорте, однако))))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #117 : 14 Мая 2026, 18:08:23 »
Мне тоже предстоит кондиционер обслужить и продиагностировать.
Хз вообще что с ним
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #118 : 18 Мая 2026, 08:13:48 »
Заменил патрубок и радиатор. Снять/поставить бампер уже как два пальца об асфальт. В этом плане конструктив Калины значительно лучше Москвича.
« Ответ #119 : 19 Мая 2026, 11:13:44 »
По другой моей подшефной Калине вчера влез "сюрпризик".
На 9 мая у меня были весенне-полевые работы. Соответственно, для перевозки мотоблока задействовал Калину-универсал, она для этого гораздо удобнее подходит, чем ШНива. И пока катались с тестем, я ему про тормоза высказался - вот вроде и нормально машина тормозит, но чувствуется под ногой какая-то упругая неопределенность. Ну поговорили и поговорили...
А вчера сестра с работы приехала, и рассказывает - в пути лопнул тормозной шланг, благо скорость небольшая и остановилась нормально, потом на ручнике до ближайшей СТО добралась аккуратно, поменяли.
Вот она - та самая неопределенность, это шланг по всей видимости раздувался-деформировался.
