Автор Тема: Что могло поломаться?  (Прочитано 23281 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что могло поломаться?
« Ответ #81 : 22 Мая 2024, 18:09:36 »
Такое обилие краски не характерно для заводского редуктора. К тому же краска не наносится на сателлиты. "Запросто" могла забить каналы пальца. А если это что то из ПФ или ГФ красок.... так они практически с землёй по помолу и с маслом очень плохо взаимодействуют.
Капец, вот так вот стоял старый редуктор, там по-моему столетиями масло не менялось, залит был какой-то нигрол или ТАД, стружки и всяких частиц вагон 100%, и хоть бы что, а тут новый редуктор, и сломался через 200 км из-за какой-то краски))) правильно говорят работает не лезь
фиг его знает, может напрасно грешим на сервис, я не помню уже каким он был этот редуктор при покупке. Посмотрел фотографии других редукторов для других машин, они тоже обмазаны подобной оранжевой фигней, может это вообще что-то для консервации по типу сурика?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024, 18:12:39 от aprofen »
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
« Ответ #82 : 22 Мая 2024, 18:16:05 »
Ну, во-первых, зачем было трогаться с пробуксовкой, не проехав и 200км? Обкатка - дело нужное.
Во-вторых, если по совести - то виноват сервис. Редуктор они разбирали, видели? Если хоть один механик (а не птушник) там был - должен был сказать: «извините, такое ставить нельзя; либо +$$$ за переборку с мойкой, либо не беремся». Здесь же эта краска вызвала удивление с первого же поста, верно?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #83 : 22 Мая 2024, 18:22:18 »
так то оно так, но если это сурик, хрен его чем отмоешь.
но зачем обмазывают им все шестерни редукторов, которые прямо с магазина, этого я не знаю
Оффлайн dimons594
« Ответ #84 : 22 Мая 2024, 18:53:47 »
Он с ржавкой отлично борется
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #85 : 23 Мая 2024, 06:35:27 »
Одна надежда, посадку пальца сателлитов в корпус не разворотило. Если аналогичные задиры как на пальце, замена корпуса.
сегодня разобрал, посадку разворотило(( срезало как ножом, аж стружка приварилась по краям, отверстие теперь близко к овальному.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #86 : 23 Мая 2024, 10:29:31 »
решил пока старый редуктор поставить, поездить на нем до осени, в принципе износ у него хоть и присутствует, но не критичный.
вот такого есть канистра масла, кто что скажет, можно залить?
« Ответ #87 : 23 Мая 2024, 12:46:36 »
уже ради любопытства пошел по продажным инетплощадкам посмотрел.
не нашёл в краске редуктора в продаже. продают кстати очень неплохие, на фото, редуктора в сборе.
и не очень дорого.
все чистые и маслянистые )))
предположение моё есть такое - продают "с консервации" или брак или с дефектами.
замазывают этой рыжей краской.
предположение не более того. может и ошибаюсь. но я не встречался с таким ни разу.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #88 : 23 Мая 2024, 12:59:24 »
и не очень дорого.
мужик ко мне заезжал на работу, оказывается, тоже на москвиче ездит. Поговорили с ним, я ему тоже рассказал про это. Он как узнал, где я покупал этот редуктор, так сказал, что в том магазине одно г..но продают, так что ваша версия не лишена оснований
« Ответ #89 : 23 Мая 2024, 13:50:14 »
Это очень сомнительное производство в Пушкино московской области("разливальщики"). Поверь, в 16-м году общался с главным технологом.
« Ответ #90 : 23 Мая 2024, 15:26:55 »
ну будем так считать.
совет на будущее - никогда не покупай  детали "грязные". максимум они могут быть в смазке типа "вазелина". и то сомнительно по нынешним временам.
ты должен видеть всё что видно и что можно увидеть.
понятно что внутрь не все и везде позволят заглянуть, но максимум осмотра должен быть.
любые другие "консерванты" повод задуматься о смене продавца.
ну и всё что работает в масле должно быть изумительно чистым.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #91 : 24 Мая 2024, 15:06:39 »
маннол может тогда купить? что вообще лучше лить? в магазинах нет ничего, кроме российского производства((
« Ответ #92 : 24 Мая 2024, 17:11:19 »
А чем Лукойл не угодил?
10 лет на полусиньке откатал. А 41 коробка очень требовательна
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #93 : 26 Мая 2024, 11:47:30 »
как он должен правильно стоять, редуктор? если так, как на картинке, то у меня до него кардан не дотягивается 😳 😳 😳
если перевернуть, то нормально, но прикрутить нельзя, нижние болты затягиваешь - хвостовик не вращается, как будто упирается, ослабляешь вращается. Похоже и сломавшийся редуктор стоял кверх ногами, или я что-то не догоняю 🤦‍♂️
гипоидная шестерня должна быть вверху или внизу (червяк) ???
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #94 : 26 Мая 2024, 11:54:09 »
о, видео же есть, нет, сломавшийся редуктор стоял как на картинке, тогда вообще хз
« Ответ #95 : 26 Мая 2024, 12:48:38 »
как он должен правильно стоять, редуктор? если так, как на картинке, то у меня до него кардан не дотягивается 😳 😳 😳...
картина правильная.
кардан не достает сколько?
так то он из хвостовика коробки должен немного выезжать если дернуть аккуратно.
там скольжение втулки на шлицах.
« Ответ #96 : 26 Мая 2024, 13:42:32 »
картина правильная.
Более того, он "сам"  выезжает, когда шприцуешь, а если нашприцевать снятый - то еще и не поставишь его на место :)
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #97 : 26 Мая 2024, 15:55:28 »
картина правильная.
да, я допер, что его нужно на себя потянуть, ну, можно посмеяться надо мной  😁 😁 😁
главное, что все поставил, все крутится вертится работает
промывал картер бензином, нашел обломки от шестерен сателлитов. А вот стопор пропал бесследно (если он был). Картер полностью промывал, чулки полуосей тоже, и ни следа, ни обломка от стопора!
« Последнее редактирование: 26 Мая 2024, 15:57:29 от aprofen »
« Ответ #98 : 26 Мая 2024, 16:05:33 »
Значит не было его. Ибо, когда его срезает, то его часть остается в пальце полюбому.
Или был, просто выпал.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #99 : 26 Мая 2024, 16:11:46 »
я уже уверен, что не было, не мог же он раствориться в масле, а больше деваться ему некуда
