Автор Тема: Что могло поломаться?  (Прочитано 6076 раз)
Re: Что могло поломаться?
« Ответ #40 : 22 Мая 2024, 13:34:34 »
пятно контакта регулировали, краска
сказать что я в полном ах... 🤦‍♂️  это ничего не сказать.
« Ответ #41 : 22 Мая 2024, 13:36:08 »
Вопрос. Куда делся стопор пальца. Найдете остатки найдете причину подклинивания.
ну там штифт на 5 или 6 вроде должен быть. просто так потерять такую железяку сложно
« Ответ #42 : 22 Мая 2024, 13:36:59 »
тем не менее он потерялся.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #43 : 22 Мая 2024, 13:37:24 »
сервисы так работают, что сказать  🤐
ставили-то редуктор там
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
« Ответ #44 : 22 Мая 2024, 13:37:35 »
а собственно где сателлиты диффа?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #45 : 22 Мая 2024, 13:38:51 »
там они выпали, я их в тряпочку уже завернул когда фото делал вроде. Такие маленькие шестеренки
« Ответ #46 : 22 Мая 2024, 13:43:47 »
понятно. хотя не совсем понятно как они выпали. но ладно.
печаль у тебя одна. разбирать придется. ось то под замену без всяких вариантов. подшипники смотреть по состоянию.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #47 : 22 Мая 2024, 13:48:03 »
даже сразу не заметил как это произошло, стянул редуктор, потом смотрю - под днищем валяются две шестеренки маленькие.
ось можно из старого редуктора взять исправного?
« Ответ #48 : 22 Мая 2024, 14:24:37 »
ось снимать очень аккуратно надобно. отверстие в корпусе портить крайне сильно нежелательно.
ось и все детали надо измерить размеры. я не буду врать по памяти. надо смотреть какие там допуска.
дифф нельзя собирать "как нибудь"
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #49 : 22 Мая 2024, 14:34:49 »
а у меня вот, мануал есть, им и спасаюсь. Уже нашел главу по сборке/разборке редуктора
называю его "святым талмудом москвича", вместе с каталогом деталей
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024, 14:39:03 от aprofen »
« Ответ #50 : 22 Мая 2024, 14:41:00 »
это самое правильное решение! торопится не надо. торопление обычно плохой результат приносит.
p.s.
и мучает меня вопрос.
как при таком положении оси на фото у тебя выпали обе малых шестерни.
вот совсем представить не могу.
или я уже совсем всё забыл...
« Ответ #51 : 22 Мая 2024, 14:56:22 »
 Для того чтобы мыть водой нужны препараты способные растворить масло и спирт для "нейтрализации" воды. Бензин в полевых условиях "надежней".
 Стружки "не быть не может"(плохо искали). Состояние пальца тому подтверждение. И заменой пальца и сателлитов скорей всего не обойтись. Нужно проверять посадку пальца в корпус дифференциала. Скорей всего, замена корпуса.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #52 : 22 Мая 2024, 14:58:20 »
p.s.
а, это не его "финальное положение", покачиванием кардана мне удалось его расклинить, чтобы удобней было откручивать болты крепления вала к редуктору, палец видимо зашевелился, ну и когда я снял редуктор он уже свободно болтался там туда-сюда
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #53 : 22 Мая 2024, 15:00:09 »
может с маслом стружка уплыла? я это масло деду на волге какому-то жадному отдал, он сказал шприцевать им подвеску будет, заместо тад-17
« Ответ #54 : 22 Мая 2024, 15:00:38 »
ладно. оставим это. не суть сейчас решать этот вопрос.
у тебя есть гораздо более серьезные проблемы.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #55 : 22 Мая 2024, 15:29:33 »
да, тут серьезно, учитывая цены если все-таки придется менять подшипники, сателлиты, да еще и ось со стопором покупать. Тогда уж думается, не проще ли новый редуктор купить снова, в прошлый раз он стоил 5 000
а если собирать "из дерьма конфетку" (взяв некоторые части со старого редуктора), то надолго ли опять же хватит такого агрегата, ведь в следующий раз может уже и посерьезней поломка быть, коробку к примеру повредить
« Ответ #56 : 22 Мая 2024, 15:42:26 »
это сложный ответ на твой простой вопрос.
чтоб нормально собрать самостоятельно тебе необходимо место. а у тебя его нет если я правильно понял.
поэтому купить в сборе - может быть и да. всё зависит от твоих финансов. опять же покупка "нового" не страхует от покупки "старого и негодного".
я думаю ты понял к чему я веду? правильно! к волшебному слову - лотерея.
надо понимать что другого слова сейчас не бывает.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #57 : 22 Мая 2024, 15:46:02 »
ведь можно по каким-то критериям оценить состояние редуктора перед его покупкой? ну, понятно - выработка на шестернях, если он новый её быть не должно, люфты тоже можно посмотреть. А например, если как у меня ситуация? Даже непонятно, по какой причине ось вылетела, это ведь произошло не на какой-то запредельной нагрузке или скорости, машина просто катилась 25-30 км/ч по ровной дороге.
« Ответ #58 : 22 Мая 2024, 15:48:48 »
Судьба стопора не известна, а может его и не было?
Сколько проехали на этом редукторе
« Ответ #59 : 22 Мая 2024, 15:52:20 »
ведь можно по каким-то критериям оценить состояние редуктора перед его покупкой? ну, понятно - выработка на шестернях, если он новый её быть не должно, люфты тоже можно посмотреть. ...
ну как бы да. сложно советовать лёжа на диване. понятно что максимально облапать и покачать\покрутить всё что возможно.
... А например, если как у меня ситуация? Даже непонятно, по какой причине ось вылетела, это ведь произошло не на какой-то запредельной нагрузке или скорости, машина просто катилась 25-30 км/ч по ровной дороге.
для этого надо найти штифт. ну фиксатор который. его состояние хоть как бы увидеть. и измерить диаметр вала где он не загажен. и отверстия в корпусе.
это как минимум.
