Автор Тема: Что могло поломаться?  (Прочитано 6109 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что могло поломаться?
« Ответ #60 : 22 Мая 2024, 15:52:53 »
Судьба стопора не известна, а может его и не было?
Сколько проехали на этом редукторе
+/- 200 км
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
« Ответ #61 : 22 Мая 2024, 15:53:27 »
2 вопроса которые разумны.
стопор конечно надо бы найти. хоть масло у деда магнитом просканировать
« Ответ #62 : 22 Мая 2024, 15:53:56 »
+/- 200 км
98% стопора не было (((
« Ответ #63 : 22 Мая 2024, 15:54:57 »
+/- 200 км
сможешь фото корпуса сделать со стороны где вал с отверстием?
p/s/
щас выяснится что отверстия в корпусе нет.
« Ответ #64 : 22 Мая 2024, 16:00:56 »
поддерживаю
« Ответ #65 : 22 Мая 2024, 16:02:06 »
p/s/
не исключено.
И боюсь что уже предъявить не кому
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #66 : 22 Мая 2024, 16:20:05 »
p/s/
речь про отверстие для стопора? тогда оно имеется все же.
нет, у деда в масле стопора быть не может, я ему через воронку в бутылку переливал, максимум что ему могло туда уйти, это стружка
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #67 : 22 Мая 2024, 16:36:42 »
ну, теперь что уж сделаешь... Получается, сам виноват, не ревизировал как следует редуктор, обрадовался что новый с магазина и отдал сразу на установку... Но как-то я надеялся что в сервисе его проверят, я же им сказал, мол пятно контакта поглядеть-отрегулировать и т.д. А там кто знает, может краской помазали, покрутили, да и запихали в мост
« Ответ #68 : 22 Мая 2024, 16:39:14 »
Миш, здесь прослеживается другая "беда". "Всё" началось с попадания в каналы пальца сателлитов "посторонних тел" или их засорения продуктами износам, или масло сомнительного качества....... или как говорят, дали "просраться" на пробуксовке одного колеса.
 Сателлиты начали процесс разрушения пальца,... сначала задир, потом "прихват"(естественно с разрушением штифта, срезает даже свёрла, на диаметре 5 мм крутящий момент дифференциала "ничего" не удержит)...... а уж потом палец "поехал" из корпуса.
 На фото пальца все идеально "показано".
 Одна надежда, посадку пальца сателлитов в корпус не разворотило. Если аналогичные задиры как на пальце, замена корпуса.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #69 : 22 Мая 2024, 16:43:06 »
Миш, здесь прослеживается другая "беда". "Всё" началось с попадания в каналы пальца сателлитов "посторонних тел" или их засорения продуктами износам, или масло сомнительного качества..... или как говорят, дали "просраться" на пробуксовке одного колеса.
 Сателлиты начали процесс разрушения пальца,... сначала задир, потом "прихват"(естественно с разрушением штифта, срезает даже свёрла, на диаметре 5 мм крутящий момент дифференциала "ничего" не удержит).... а уж потом палец "поехал" из корпуса.
масло Traxon Petro Canada 75w90 было, машина нигде не буксовала и не застревала, да, пару раз со шлифовкой трогался с места, есть такой грех, но не ломаются из-за этого же редукторы? А продукты износа как, если помыли картер, поменяли редуктор на новый и залили масло? Я ведь контролировал уровень регулярно, и некоторую порцию сливал в бутылочку проверить, там не было стружки/еще чего-то
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024, 16:45:01 от aprofen »
« Ответ #70 : 22 Мая 2024, 16:45:30 »
Миш, здесь прослеживается другая "беда". "Всё" началось с попадания в каналы пальца сателлитов "посторонних тел" или их засорения продуктами износам, или масло сомнительного качества.... или как говорят, дали "просраться" на пробуксовке одного колеса.
 Сателлиты начали процесс разрушения пальца,... сначала задир, потом "прихват"(естественно с разрушением штифта, срезает даже свёрла, на диаметре 5 мм крутящий момент дифференциала "ничего" не удержит)... а уж потом палец "поехал" из корпуса.
я про "рыжесть" почему и спросил сразу. это ж надо было так испачкать всё.
посадке скорее всего каюк. по словам потерпевшего "свободно туда-сюда"
скорее всего поэтому и сошли с оси оба сателитика. хотя сомнения остаются.
« Ответ #71 : 22 Мая 2024, 16:47:46 »
Деталь(столь сложная) из магазина требует не просто ревизии, а полной разборки и промывки. На складах всегда "черти что". Хорошо если агрегат в заводской упаковке, с консервацией. Если он лежит на открытом воздухе, на не пыль, песок.... и даже земля(это образно).
 Маслоподающие винтовые каналы не глубокие. Всё что выше перечислено из "инородного"  перекрывает доступ масла в пару ось сателлит.
« Ответ #72 : 22 Мая 2024, 16:47:52 »
GL 5 или GL4
Вот в чем вопрос
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #73 : 22 Мая 2024, 16:50:42 »
GL 5 или GL4
Вот в чем вопрос
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #74 : 22 Мая 2024, 16:51:21 »
так вот, не имел дел раньше с редуктором ГП, а собственно и не знал его устройства, как говорится, пока не сломается, не начнешь разбираться
потому и не стал сам ставить, понадеялся на сервис
тогда получается это и коробка под угрозой, её тоже не разбирали и не промывали. Но не снимать же её теперь?
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024, 16:56:28 от aprofen »
« Ответ #75 : 22 Мая 2024, 16:57:49 »
не сочти за поучения. но автомобиль любит чистоту. желательно идеальную. особенно там где есть масло.
у тебя на шестернях огромное количество краски. она попала всюду где только смогла пробраться.
это один из возможных факторов. не буду говорить что оно виновато на 100%, но осадочек остался.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #76 : 22 Мая 2024, 16:59:18 »
нет, как раз спасибо за этот совет, я не знал этого факта, и думал, что краска не может повредить, а оно вон как выходит
« Ответ #77 : 22 Мая 2024, 17:08:16 »
пятно контакта смотрят по синьке. сейчас есть специальные пасты для этого.
типа этого
хотя по моему та же синька там )))
« Ответ #78 : 22 Мая 2024, 17:15:11 »
Такое обилие краски не характерно для заводского редуктора. К тому же краска не наносится на сателлиты. "Запросто" могла забить каналы пальца. А если это что то из ПФ или ГФ красок....... так они практически с землёй по помолу и с маслом очень плохо взаимодействуют.
« Ответ #79 : 22 Мая 2024, 17:16:53 »
К этому маслу "вопросов нет" , это хорошее масло. К тому же разрушения в редукторе произошли в местах, где нагрузка значительно ниже чем на ГП.
