Автор Тема: Кондиционер в 2024  (Прочитано 16869 раз)
Re: Кондиционер в 2024
« Ответ #40 : 30 Июня 2024, 18:20:51 »
А почему на логанах отбирает 30%? Или брешут?
Оффлайн dimons594
« Ответ #41 : 30 Июня 2024, 18:27:24 »
к чему вы это написали?  или думаете,  я не отличаю кондиционер от климата?  серьезно?  тогда просвещу вас:  климат это и есть кондиционер с автоматическим управлением. и да, все три машины у меня именно с климатом
Воу воу,кто где чем вас оскорбил?
Часто наличие кондея называют климатом,но полно машин где кондей есть но нет климата)
Так что я вам к тому и пишу,что наличие кондиционера не означает наличие "климата"
« Последнее редактирование: 30 Июня 2024, 18:31:52 от dimons594 »
Оффлайн dimons594
« Ответ #42 : 30 Июня 2024, 18:28:58 »
Там итак мощи нету,ещё и компрессор крутить.Чем мощнее двигатель тем незаметнее работа кондера
Оффлайн dimons594
« Ответ #43 : 30 Июня 2024, 18:33:40 »
Ну если сделать машине теплоизоляцию как холодильной камере (включая то, что придется ликвидировать вентиляцию) - тогда прокатит.
А вообще компрессор кондиционера под киловатт на ремне отбирает. На легковушке.
Интересно было бы узнать сколько же ,а то прям чувствуется натуга.Будто и генератором такое не сделать,а тот тоже больше киловатта хавает
« Ответ #44 : 30 Июня 2024, 19:03:50 »
Ну наверно потому,что у логана мощность 3 киловатта
Вот 30% он и отбирает
« Ответ #45 : 30 Июня 2024, 19:07:54 »
Ну начать надо с того, сколько выдаёт двигатель
Если паспортная 100 лс на 7000
А едешь ты на 3000,то в этот момент мотор выдаёт хорошо если 40 сил, а с учетом поторь трансмисии - на колёсах 30
И если от них отнять 5
То это оооочень ощутимо
« Ответ #46 : 30 Июня 2024, 19:15:37 »
1.5 дизиль на 30% жрёт больше с кондишином. На Рено Логан.
И едет хуже
« Последнее редактирование: 30 Июня 2024, 19:17:19 от dvigatel »
« Ответ #47 : 30 Июня 2024, 21:03:19 »
Скажем так - суммарно наш ремень 6pk может передавать что-то до 5 кВт мощности. Из них генератор потенциально жрет больше 1 КВт - 110*14, но редко когда он так нагружен и совершенно никогда эта нагрузка не включается вся и резко, поэтому так и не чувствуется просадка. Компрессор жрет киловатт, да вентиляторы еще ватт 250-300 (на генераторе) - вот вам 1.5 кВт (2+ л.с.) убавки. Конечно, если врубить кондей на хорошем ходу, под полный дроссель и обороты 4000+, то вы этого и не заметите. Но так можно остаться без компрессора/ремня/шкива, поэтому включается на тихом ходу и отъедает свои 2 л.с. от, условно, 10.
Оффлайн Doctor-alik
« Ответ #48 : 30 Июня 2024, 22:23:58 »
Да пес с ним с лошадями и бензином.
Зато при нормальной температуре в салоне водитель лучше будет контролировать дорогу и дольше сохранит работоспособность. На малолитражных авто кондей в процентах "отъедает" больше сил и это ощущается. на движках побольше  разницы почти нет.
условно рено 1,6 на 110 кобыл и лексус 3,5 на 300 по разному реагируют и расход тоже....
На американских полицейских тачках при полной нагрузке ( погоне например) кондей автоматом отключается
  • КВР,1998,ГУР,ЭСП, ОТ,салон Вальволив, Волготормоза
« Ответ #49 : 30 Июня 2024, 22:57:01 »
Он и на Москвиче отключается при ДПДЗ 80% или сколько-то там.
А вещь нужная, бесспорно. Сегодня проехался в +30 на Тойоте с открытым люком - а это все-таки получше, чем окна - 20 км. Время выполнения стандартного когнитивного теста с карточками возросло с 39 до 61 секунды - так же возрастает когда болеешь с температурой 38.
Оффлайн flash
« Ответ #50 : 01 Июля 2024, 08:40:08 »
поэтому дизель рулит.  на сценике я вообще не замечаю работу кондиционера, мотору пофигу на него. даже с забитым багажником динамика по трассе практически не меняется, как и расход. а вот на лагуне с овощем 1,6 будет беда, он  и пустую машину без кондиционера нифига не тянет
« Последнее редактирование: 01 Июля 2024, 08:43:39 от flash »
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн tonche
« Ответ #51 : 01 Июля 2024, 10:02:03 »
расход с кондеем всегда больше, чудес не бывает. гранта с кондеем около 2 литров прибавляет, фрил литра 1,5 больше жрет.
Оффлайн exterminator
« Ответ #52 : 01 Июля 2024, 12:35:43 »
А не надо мучится со шатной печкой.
Надо вырезать дырку в моторном щите под бардачком и задувать туда простеньким вентилятором независимо. Подвод воздуха можно уже встроить в штатный корпус воздуховодов подав туда гофрой или самодельным коробом.
Ну тут вопрос желания. Вариант с А8 печкой хороший. Но там сложно с электрикой.
« Ответ #53 : 01 Июля 2024, 14:51:39 »
Резать нагруженный элемент - ересь!
« Ответ #54 : 01 Июля 2024, 17:45:09 »
что? вы тут обсуждаете не санкционированные изменения в конструкции авто путем внедрения не заводских элементов. А дырку прорезать - религия не позволяет???
за 15 лет ничего не поменялось )
« Ответ #55 : 02 Июля 2024, 10:42:32 »
Вот не надо в одну кучу валить бюрократию, которая запрещает подставки для мобил, и сопромат!
