Автор Тема: Вентилятор радиатора срабатывает каждые 15-20 секунд на холостых  (Прочитано 1244 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Узам 1.5 , датчик включения 82-87, термостат нивовский начало открытия 80 градусов...
Сегодня второй контрольную выезд..  И заметил что на холостых вентилятор срабатывает каждые 15-20 секунд..  Я так думаю это не норма,  может поменять датчик температуры на 92-87?
Оффлайн dimons594
Хороший радиатор значит,быстро охлаждается)
92-87 будет то же самое но при бОльшей температуре.На жаре может детон появиться
Скорей всего - маленькая вилка температур (гистерезис) у датчика: на 84 включается и на 83 выключается, например. Вентилятор, конечно, не в восторге, зато двигателю хорошо, стабильный тепловой режим. Мотор как, под нагрузкой не склонен греться?
слишком часто. это не совсем правильно.
для начала проверить тактильно нагрев радиатора.
потом конечно варианты разные, но возможно плохая циркуляция ож.
Оффлайн dimons594
При плохой циркуляции перегрев,и позднее время срабатывания датчика.Если он вообще сработал бы
у него и так перегрев.
Оффлайн dimons594
Человек об этом не упоминал
да? а о чём у него тогда вопрос?
Тактильно, говоришь? 80- и более гр! Горячевато руками трогать! ... датчик то срабатывает. Ты тёзке "зла желаешь"? Это современное поколение, может и не додуматься... админ сказал тактильно, а он не допетрив "хвать"!!! ... ))))
 Это нормальное время срабатывания при полностью прогретом моторном отсеке.
 В варианте 87-82. будет увеличено время работы до 50-90 секунд, перерыв 15-20.  Штатный вариант 92 87 тоже срабатывает через 15-25 секунд(зависит от настройки ХХ), но время работы 30-50 секунд. Данный эффект(увеличение времени работы) связан с положением клапана малого контура( он не закрыт полностью при температуре 87, кол-во охлажденной жидкости попадающей в мотор меньше, но при этом при общем снижении температуры двигателя, снижается диапазон колебания температуры )
Оффлайн dimons594
Что вентиль часто и коротко работает
ну тогда совсем другое дело.
один раз обожгётся в следующий раз не будет хвататься.
но проверить горячий весь или нет надо. а то всякое бывает.
пусть будет так. даже противится не буду. ибо нет смысла.
закрываем тему и расходимся.
там всё нормально и проблем нет
Ну ты "варвар" )))))))))))
