Автор Тема: Дыра в блоке.  (Прочитано 20728 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #20 : 25 Августа 2024, 23:12:15 »
интересно как вы машины покупаете!?  Первое что надо было мехманометром измерить давление на холодную и на горячую. Да хоть крутнуть двс без зажигания (гасит стартер лампку давления или нет). Может даже масло с фильтром заменить(на любое свежее самое дешёвое, пусть даже в картере идеально прозрачное и продавец утверждает: "вчера поменял").  Не, это мы делать не будем, мы проверим продавцу и сразу ломанемся на длительный перегон. Потом "Плач Ярославны"
ЗЫ: Вот интересно (только честно ибо до лампки)как проверял состояние маслосистемы перед покупкой/перегоном?
Как проверить снятый мотор?
Как вариант эндоскопом в цилиндры и смотреть Хон?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #21 : 25 Августа 2024, 23:29:39 »
Продал узам 1.7
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2024, 17:09:26 от Kot_lexus »
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн exterminator
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #22 : 26 Августа 2024, 09:40:24 »
так вот сейчас встал вопрос - тащить машину в гаи, ставить как есть, а потом искать на него F3R, либо искать родной 1,7, менять и ставить на учет?
так надо сначала понимать, что фэzээр стоит нынче 30-40к бу, плюс поставить его.
починить уфу все равно дешевле не выйдет. плюс замена блока. А замена блока это регистрационные действия (в идеале). Если купить точно такой же блок (по модели был 3317, значит покупать 3317) - тогда можно не регистрировать изменения.
о необходимости менять мотор - вопрос каждого владельца к себе. То что "все ездят" - ну так это до первого официального дтп.
самое простое - ставишь на учет, дальше меняешь мотор. Делаешь смену мотора.
Страховку все равно платить. Если вопрос что у тебя нет 5к рублей - тогда продавай машину, все равно по халяве ремонт не выйдет.
нафик те эвакуатор, если машина без двигателя прекрасно на тросу катается?
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #23 : 26 Августа 2024, 10:06:24 »
Я вас умоляю! В продаже что, так много живых Москвичей, что можно бегать им давление измерять и потом выбирать?
Покупка Москвича в 2024 году - это коллекционирование. Однозначно и безоговорочно. Выбираете (если есть выбор, опять же) наименее уколхоженную по кузову машину и начинаете длинный-длинный путь. Если на первом же шаге "страховка - дорого", значит, не судьба. Идете на рынок еще раз и покупаете какую-нибудь нексию 10-летнюю - она будет максимально дешева, ее починят в сервисе, к ней есть запчасти.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #24 : 26 Августа 2024, 11:09:17 »
Может еще клапанную крышку снять? Или поддон? Или КПП снять для оценки состояния сцепления?
В случае с Москвичом или каким-нибудь другим таким же авто из области "клуб по интересам" я еще могу себе представить вариант, когда продавец так же увлечен темой и в процессе общения можно договориться до замера давления манометром. Но я бы такое делать не стал - лишняя манипуляция, совершенно не интересная мне, как продавцу.
А если речь про другое авто, более распространенное, современное и т.п., то крайне вряд ли кто-то позволит что-то откручивать/прикручивать, даже на СТО. Покупателя с такими запросами проще послать и подождать другого.
Максимум щуп достать, горловину открыть...
Визуально, выше написал - щуп, горловина. Ничего другого 99,99% владельцев не позволят. И будут правы.
Равно как и за рулем прокатиться, если нет какой-то пустой площадки - нафиг надо постороннего за руль пускать на обычной дороге. Кому такое не по нраву, опять же идет мимо, вместо него придет кто-то другой и все равно купит.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #25 : 26 Августа 2024, 11:52:08 »
Ну вообще в основном все правы. Но крутнуть двс не запуская для контроля масло системы(потухнет лампка или нет и по моменту потухания можно понять примерно состояние давления) я думаю продавец позволит. Хотя спорно. Ну пусть.
 Я тут вот о чем.  Положим авто куплено!!! Теперь покупатель может делать все что хочешь. И если предстоит длительный перегон, то любой пустырь замена масла и фильтра. И даже контроль давления мех манометром.  Из результатов измерения принимается решение. Едет сам, едет на галстуке или на эвакуаторе.
Я прекрасно понимаю эйфорию покупателя: покупка нового авто, но последствия видны по заголовку темы.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #26 : 26 Августа 2024, 11:59:30 »
Зачем пробовать авто самостоятельно, достаточно проехать 1-2км в качестве пассажира. Основные косяки ходовой можно услышать, но и это не главное. Поведение двса можно увидеть, по той же лампке когда на Хх на горячем авто она начинает мигать. Если хх не задран искусственно..
Много моментов можно увидеть и не допустить появления клина(как у ТС-а)
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #27 : 26 Августа 2024, 12:53:43 »
Работа сцепления, переключение передач.
В остальном согласен.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #28 : 26 Августа 2024, 13:19:03 »
можно попросить хозяина типа: "а можно я передачу включу?" Левой рукой.
Ещё на месте при работающем двсе и выжатом сцеплении по включать передачи.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #29 : 26 Августа 2024, 21:30:10 »
Если дыра в блоке, значит еще при продаже там должен быть грохот. Уже надо было насторожиться. Не первый раз ремонтирую такие двигатели.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #30 : 26 Августа 2024, 23:24:37 »
а зачем,?
Вроде уже не первая машина,  мог бы уже за это время чему-то научиться!?  Хотя посмотрев посты ТС - имхо не обучаемый...
Оффлайн nelepiu
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #31 : 27 Августа 2024, 17:49:45 »
а зачем,?
Тут есть такой момент, хочется москвич априори ,тем более что двигатель это вообще не проблема,мне вот свапнули, езжу, наслаждаюсь!
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #32 : 27 Августа 2024, 20:15:55 »
да кто же против!?  Решил купить -купи. Но!!! Перед длинным перегоном неизвестный двс в непонятном состоянии нужно как минимум потестить и обслужить в минимал. Идеально чистое масло должно сразу наводить на мысли -зачем его поменяли перед продажей если авто стояло много лет.  Ну привези ты с собой фильтр и канистру с маслом и на пустыре замени на свое.
Мигающая лампка на ХХ на горячем -лучше сразу или галстук или эвик на длинный пробег. Захвати мех манометр - увидишь состояние масло сист и по результатам принимается решение.
Перед покупкой сразу выделяй статью расходов на эвакуатор или вариант друг с тросом.
Вот интересно что было проделано при покупке этого конструктора?
 146% что ТС не расскажет историю покупки.
Имхо купил сел поехал(хорошо если не один) застучало ладно осталось не далеко
« Последнее редактирование: 27 Августа 2024, 20:18:01 от AL.NE. »
Оффлайн nelepiu
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #33 : 28 Августа 2024, 02:31:59 »
Согласен,уж масло и фильтр можно
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #34 : 28 Августа 2024, 11:40:35 »
да ещё и погуще, для перегона. Хуже то не будет точно, а лучше может быть. Уж от кулака дружбы точно могло уберечь.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #35 : 28 Августа 2024, 12:23:51 »
Что вы туда не лейте.... Перед нами "классический" случай двигателя с загрязненным картером. Тем более стоял сколь ко то лет. Шлам отслоился и пошел в маслоприемник. Последствия многократно обсуждены на форуме........... просто лоханулись. "Черный" внутри мотор, одна из первых причин отказаться от приобретения.
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #36 : 28 Августа 2024, 12:36:28 »
Что вы туда не лейте.... Перед нами "классический" случай двигателя с загрязненным картером. Тем более стоял сколь ко то лет. Шлам отслоился и пошел в маслоприемник. Последствия многократно обсуждены на форуме......... просто лоханулись. "Черный" внутри мотор, одна из первых причин отказаться от приобретения.
Миша,  дело не в отказе от покупки авто. Ну решил чел купить этот конструктор - пусть его. Состояние двса естественно не известно, но перегонять его на 100+км своим ходом решение ну такое себе. Очередное кроилово, типа сам доедет - не доехал.
Как решение галстук или эвик. Приехал, скинули поддон,  отмыли его и масло приемник и оно ещё походило бы , если нет задачи собрать двс в идеале.
Результат в первом посту
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #37 : 28 Августа 2024, 12:53:13 »
Когда я вам "вдолблю в голову". Для мотора нет понятия в идеале, есть понятие по КД )))))))))
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #38 : 28 Августа 2024, 14:28:46 »
  😄 мне подредактировать или так саЙдет?
ЗЫ: вот ты буковОед.
Ведь прекрасно понял о чем я талдычил...
Re: Дыра в блоке.
« Ответ #39 : 28 Августа 2024, 14:32:08 »
пока ты тут посты набиваешь в ынтэрнэте, и ко всем докапываешься.. люди на не понятно в каком по состоянию 412 ишаке спокойно ездят на юг, отдыхают там, приезжают обратно (это 1100 км в одну сторону) и последние 50 км едут на тросу со снятым редуктором, который внезапно решил выйти из форума.
больше букф - меньше пользы.
