Автор Тема: Как убавить аппетит карбюратор 2140..70  (Прочитано 9326 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброй ночи.. Подскажите на узам 1.5  сколько в среднем жрет бензина..?
Отдали мне карб 2140..70.. Якобы купленый лет 5 назад, мало ездил..  Настроили мне в сервисе зажигание, и промыли карб( грязи было много)
Заправился на 500р,  и по дневному пробегу проехал 40км и лампочка стала подмаргивать при торможении..   Думаю расход там будет выше 12л.
Я конечно опусташу бак и залью 10 литров для проверки..
Может жиклеры какие нибудь заменить?? На карб новый денег нет.  Манера ездв 1я-2я скорость 3-4 тыс оборотов, 3 и 4 скорость больше потдерживающая скорость. На трассу еще не выезжал
Прогрев примерно 5минут 4раза
« Последнее редактирование: 29 Августа 2024, 01:34:55 от Михаил1991азлк »
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Как убавить аппетит карбюратор 2140..70
« Ответ #1 : 29 Августа 2024, 03:10:51 »
Долго греешь,да и зачем вообще.Ну и езда по городу.
Выезжай на трассу,засекай
« Ответ #2 : 29 Августа 2024, 08:11:29 »
Расход засекается по заправке до полного и последующей дозаправке до полного, желательно несколько раз, и при этом проезжать километров по 300 хотя бы.
Ну либо от лампочки до лампочки, с заливкой одинакового количества топлива, но это менее точный метод.
В любом случае, чем больше пробег между точками отсчета, тем точнее замер. И если льем не до полного, то лить на не 500р./1000р., а литрами - 30 литров, 40 литров.
И да, если речь про город, то расход будет больше зависеть от дорожной ситуации.
Ну почему долго? Я тоже 3-4 минуты греюсь, иначе плохо едет машина поначалу.
Только прогрев прогреву рознь - подсос надо не забывать задвигать, чтобы обороты были примерно 1300-1500; ну и дальше уменьшать по мере прогрева, если про холодное время года говорить. А то некоторые умельцы как завели, так и молотят на 2000-2500...
« Ответ #3 : 29 Августа 2024, 08:42:23 »
Ага,есть такие.Греют на 2500-3000 и орет на всю ивановскую.
Я грею только зимой.Сейчас по теплу начинаю ехать слегка на подсосе
« Ответ #4 : 29 Августа 2024, 12:26:20 »
я конечно докапываюсь и тем не менее
500₽ - можно преобразовать в литры?
"Замигала лампа критического остатка топлива"  -  это сколько литров топлива осталось в бб?
А сколько литров топлива было бб на момент "залил на 500₽"?( Авто же на заправку приехало своим ходом).
Интересно о каком расходе можно судить при таких методах замеров?
« Ответ #5 : 29 Августа 2024, 12:31:38 »
вроде написано же вполне понятно
..   Думаю расход там будет выше 12л.   ...
« Ответ #6 : 29 Августа 2024, 12:45:49 »
тут главное слово(как и практически во всех постах такого типа) "... Я думаю, что..."
« Ответ #7 : 29 Августа 2024, 15:05:26 »
Топливо заливал на 500рублей аи 92 , примерно 9 литров с копейками..Заливал  тогда когда загорелась лампочка на стоящей машине( не прыгая , не тормозя  машину)
При заправке на одометре было 14 км.. Сейчас на однометре 70 км. Лампочка в движении все чаще загорается.. За все время прогревал 5 раз( один раз сразу на подсосе поехал, 4ре остальных раза прогревал примерно 5 минут.. ). В пробках не участвовал, только раз 20 на светофоре постоял..
 Читал что карбюратор 2140-70 не очень подходит на 1.5 узам.. Оно то и видно.. При трогании со светофора появляется секундный провал.. При удержании скорости  к примеру 60 км.. Машина едет не ровно, а рывками небольшими
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 29 Августа 2024, 15:30:19 »
у меня по трассе на рено 6-9 в зависимости от скорости. до 90 км/ч - 9-10л. До 120км/ч примерно 8. А выше 125 - 6л.
Как только заезжаю в город - 12+. Зимой 14-18. Расстояния между светофорами по 200-300 метров, светофор 1.5-2 минуты.
Но вообще у меня озон на 1.7 уфе жрал 17, зимой 21. А снизить удалось его заменой на новый солекс до 12л.
На 70-м карбе у тебя диффузоры рассчитаны на 1.7 мотор, и они большего сечения. Следовательно СИЛА разряжения меньше, и топливо тянет через жиклеры хуже.
Измерять по лампочке это точность в районе 5 литров. Потому что зависит от скорости движения (на больших топливо отливает сильнее). От наклона дороги.
Банально, но от напряжения в сети тоже зависит - там есть схема задержки включения лампы. По стандарту она должна усреднять за 8 сек. Если в течении 8 сек датчик замкнут - лампа загорится. Схема построена на наполнении конденсатора, поэтому напряжение в данном случае влияет. Кондеру уже 30 лет, он либо сдох, либо близок к этому. Время его наполнения снижается.
Ну если прям так хочется измерить расход.
На карбе самое просто - ставишь 5л бутылку в салоне или багажнике. Откидываешь заднее сиденье и подключаешь шланг в бутылку. Все, катаешься так, подливаешь. Литрах на 50 получишь точную статистику расхода. Бутылки можно менять, на 0.5л, 1, 2 и тп.. Чтобы точно понимать сколько по трассе проехал на 1 литре.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2024, 15:33:37 от exterminator »
« Ответ #9 : 29 Августа 2024, 15:51:00 »
Да одинаковые там диффузоры и заслонки, жиклерами отличается всего лишь. Для УФы 1.7 нужно скорее всего диффузор первой камеры 23мм.
Для полторашки как раз 22мм(21 маловат).
Если жиклеры стоковые стоят на этом 2140-70, то для полторашки обязательно заменить. На первую камеру воздушный 150 нужно поставить.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2024, 15:56:42 от dvigatel »
« Ответ #10 : 29 Августа 2024, 16:12:41 »
 Резонно задать вопрос. 1.5, это 412-й или 331-й?
« Ответ #11 : 29 Августа 2024, 17:02:09 »
ну ты спросил??? 🤦‍♂️
« Ответ #12 : 29 Августа 2024, 17:43:12 »
На блоке выбито.
« Ответ #13 : 29 Августа 2024, 18:21:38 »
Сегодня заехал к карбюраторщику уточнить про расход.. Сказал что у меня все стоковое .. Единственное сказал что  можно гтж 112 заменить на 109, но у него  они кончились.. и якобы это много не даст..   А есть примерный  набор жиклеров?  А то на форуме ставят  завышенные
« Ответ #14 : 29 Августа 2024, 18:49:58 »
Воздухом нада душить.. Нада оставить 109 жиклер на топливо, или 110, от карбака Солекс, а на воздух 150, или даже, 140, это от ВЭБЭРА.
И обязательно жиклер холостого хода воздушный уменьшать. ИЛИ поставить на первую камеру топливный холостого хода 60(у тебя сейчас 50).
Нужно понимать, что для нашего движка - чем богаче смесь, тем лучше для движка, и меньший расход. Но в меру.
А можно по порядку расписать  на счет жиклеров, чтобы я завтра  показал карбюраторщику..  А то я как неспец нихрена не понял)))
« Ответ #15 : 29 Августа 2024, 19:53:39 »
Какой ,"нахрен" "порядок" по жиклерам. Ему так же как твоему "карбюраторщику" не пришло в голову задать вопрос, а какой именно мотор. Один неуч, второй занимается "сублимацией"(не научившись до сих пор снимать характеристики трамблера, всё на уровне "прёт-не прёт").
 Пока не ответите на вопрос какой мотор, разговор продолжать бессмысленно.
... Ты думаешь я "с балды" задал вопрос о модели мотора?.
« Ответ #16 : 29 Августа 2024, 20:16:58 »
Миша, у тебя ещё много бисера в закромах? Не надоело метать его...?
Все останется на уровне:" прёт/не прёт".  Не обучаемость и нежелание обучатся лезет отовсюду. Везде "дайте волшебную таблетку" без понимания принципов что от чего зависит. Вон в соседней ветке: включение зажигания сразу вызывает у двса желание запуститься, с факелом из выхлопа...
« Ответ #17 : 29 Августа 2024, 21:02:50 »
Всегда, и в любой сфере есть  средние значения, допуск и последствия.. Неужели за 20-30 лет подобных машин ни кто не вывел усредненые значения???  Или  большинство как   мои отец??? У него 40  лет 40й москвич.. И при  любом вопросе..у него ответ  : незнаю, у меня не так , посмотри  в книгу и т.д... Я за   относительно короткий срок(примерно 2года)  выучил машину на   процентов 40..
« Ответ #18 : 29 Августа 2024, 21:05:34 »
Блин. Я тут за 5-6 лет выучил ремесло по ремонту стиральных машин.. И не важно  старая допотопная  индезит или новый с завода  хаер..))
« Ответ #19 : 29 Августа 2024, 21:20:45 »
Изучаем дальше. На задней стенке ГБЦ в левом углу отлит каталожный номер. Залезаем, зачищаем. На нужны первые цифры будет 412 или 331
В соседней теме аналогичный «не доученный » словил «кулак дружбы». Неправильно подобранный карбюратор тоже может вызвать такие последствия.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2024, 21:25:07 от MBX »
