Автор Тема: Замена выжимного на 2141  (Прочитано 2064 раз)
Оффлайн Yrko-01
« : 13 Января 2025, 18:47:14 »
Всем привет. Нужен совет. По симптомам полетел выжимной, возможно ли его поменять открутив коробку но не откручивая полуоси?Просто немного отодвинув её назад? Если да то какие есть нюансы?
  • москвич 2141 1991г узам 1,5
Оффлайн Starikan
Re: Замена выжимного на 2141
« Ответ #1 : 13 Января 2025, 19:19:25 »
не получится
  • реногор 98 г
« Ответ #2 : 13 Января 2025, 19:40:36 »
Коробку надо будет снять с первичного вала, а там сантиметров 15, не менее. Шрусы а) не загнутся так и б) если и загнутся, то вылетят.
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #3 : 13 Января 2025, 20:10:21 »
 Всем спасибо. Буду снимать полностью. Сам смогу снять и поставить?
« Ответ #4 : 13 Января 2025, 20:40:26 »
При наличии подъемника и трансмиссионной стойки - запросто. Гаража с ямой, досок и домкрата - вполне. Во дворе на козлах без опыта такой работы - не советую, здоровье дороже тех 4-5 тысяч, что возьмут в сервисе.
Снимать сверху:
- стартер
- трос спидометра
- привод сцепления
- провод ДПКВ и крепления топливных шлангов
Снимать снизу:
- два шруса
- кулису
- болты крепления к двигателю
- опору(-ы) КПП
« Ответ #5 : 13 Января 2025, 20:46:47 »
Снимать сверху:
- стартер
- трос спидометра
- привод сцепления
Снимать снизу:
- два шруса
- кулису
- опору(-ы) КПП
Приемную трубу от коллектора, главное, не забыть отсоединить. "Вешать" агрегат на выпуск не стоит )))) (это УФА, мотор  не пустит коробку назад без наклона)
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #6 : 13 Января 2025, 20:59:12 »
Все понятно. Гараж с ямой, доски и домкрат в наличии. На выходных буду пробовать. Спасибо
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #7 : 14 Января 2025, 06:56:31 »
Ещё пару вопросов - говорят что надо вставить распорку между балкой и двигателем, что бы двигатель стоял под наклоном? И ещё вставить распорку между рычагом и корпусом( это мне не понятно)?
« Ответ #8 : 14 Января 2025, 08:32:11 »
Если не сильно заваливать,можно не отсоединять штаны.А так да,если сильно завалить мотор назад штаны лопнут.
Мы с дедом всегда старались делать аккуратно не отсоединяя.И штаны еще родные стоят,которым уже 36й год))
« Последнее редактирование: 14 Января 2025, 12:28:56 от Павел2.0i »
« Ответ #9 : 14 Января 2025, 12:09:50 »
Ещё пару вопросов - говорят что надо вставить распорку между балкой и двигателем, что бы двигатель стоял под наклоном? ...
да
... И ещё вставить распорку между рычагом и корпусом( это мне не понятно)?
выжимной в заднее положение. и обратно ставить нужно так же. чтоб не мешался.
« Ответ #10 : 14 Января 2025, 13:27:58 »
Не откручивая ШРУСы можно не только поменять выжимной, но и все сцепление. Сам на яме делал это много раз. Зазора между отодвинутой КПП и мотором вполне достаточно.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #11 : 14 Января 2025, 18:00:24 »
подтверждаю. Но выжимной при этом не менял. А при снятом комплекте сцепы ничего не мешает вообще.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #12 : 14 Января 2025, 20:39:37 »
да
Спасибо. Понял.
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #13 : 14 Января 2025, 20:40:07 »
Уже открутил.
« Ответ #14 : 15 Января 2025, 06:38:34 »
В современных реалиях с качеством "родных" запчастей лучше сразу заморочиться с переходом на сцепление и выжимной от ВАЗ-а.
« Ответ #15 : 15 Января 2025, 06:49:28 »
Выточить новую направляющую и доработать вилку под выжимной ВАЗ,впринципе не так уж сложно.
А диск с корзиной подходят идеально.
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #16 : 16 Января 2025, 07:03:26 »
А что сцепление Luk плохого качества?
« Ответ #17 : 16 Января 2025, 07:15:20 »
А где в 2025 г купить оригинал Luk для 2141?
Оффлайн misterxxx
« Ответ #18 : 16 Января 2025, 12:56:02 »
Купил сцепу ВАЛЕО  ( приора )  в комплекте с выжимным. Затем выточил у токаря направляющую под Ваз подшипник. Лапки на нашей вилке аккуратно срезал и раздвинул под уши Ваз подшипника. Все супер.
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
« Ответ #19 : 16 Января 2025, 13:00:00 »
всё замечательно написано буквами. если бы ещё и картинки были, то было бы совсем прекрасно.
