Автор Тема: Прошивка мпсз  (Прочитано 15982 раз)
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #20 : 13 Апреля 2025, 12:14:13 »
... Он эту машину собирал сам на заводе . ...
вот это очень сильно смущает.
удивляет количество людей которые собирали машину на заводе для себя, для главного инженера завода, для ельцина, для мэра москвы и т.п.
по моему столько машин то не выпустили.
Оффлайн Денис228
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #21 : 14 Апреля 2025, 09:02:29 »
Я когда-то сам собирал, прошивал и ставил себе МПСЗ. Просто поясняю. Если не переключаются холодные и горячие части прошивки это к стрельбе и дерганиям не приводит. Для начала я бы осциллографом проверил форму сигналов с датчиков начала отсчета и угловых импульсов. В самом МПСЗ есть выводы для этой диагностики. Еще я бы выкрутил свечи и их осмотрел. Если окажется, что какая-то пара отличается по цвету от другой пары, то нужно менять соответствующую катушку. Опираясь на свой опыт настаиваю на проверке именно катушек. Очень похоже, что проблема или в одной или в обеих.
Свечи проверял , они все чёрные, ставил новые тоже самое, вв провода тоже менял , катушки менял ничего не менялось
  • Москвич 2141
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #22 : 14 Апреля 2025, 09:20:05 »
Тогда очень похоже на слишком богатую смесь (черные свечи). Тоже будут рывки, провалы...Особенно на холодную. Прогазовываешь- цилиндры продуваются. Какое-то время работает более-менее. Потом снова все переобогащается и глюки по новой. Проверьте карбюратор.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #23 : 14 Апреля 2025, 16:08:36 »
Полностью согласен , для начала отрегулировать карб не будет лишним. ПЗУ у него в "кроватке" . Прежде чем что либо записывать в эту ПЗУ, ее надо стереть УФ лампой. Как вариант в маникюрный салон зайти и за шоколадку попросить погреть микросхему с чьими нибудь ногтями. Но в конкретном случае, я бы лучше приобрел новую микросхему, лучше одноразовую ( без окошка) она точно будет чистая. С окошком часто попадаются не стёртые.
Прошивки вроде у ахлена на сайте были...но это не точно.
У меня на компе дома есть, это точно))
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #24 : 14 Апреля 2025, 16:19:57 »
... Как вариант в маникюрный салон зайти и за шоколадку попросить погреть микросхему с чьими нибудь ногтями. ...
не трут маникюрные лампы. не хватает мощи видимо. я пробовал.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #25 : 14 Апреля 2025, 16:24:41 »
На пол часа закидывал?
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #26 : 14 Апреля 2025, 16:33:58 »
больше часа. она не сдалась. как было так всё и осталось. не хватает или мощи или времени.
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #27 : 14 Апреля 2025, 17:46:08 »
Чисто на мой взгляд, у 99% машин трамблеры не настроены на стенде, и ездят без проблем. Поэтому ну отличается там прошивка на несколько градусов опережения, да и наплевать, тем более это 1.8, а не форсированный 331-й, где это действительно важно.
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Онлайн Павел2.0i
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #28 : 15 Апреля 2025, 05:10:11 »
Вот это и беда,что сейчас нет нормальных трамблеров.Поэтому мпсз верное решение всех проблем,уйти от гадской штуковины.
Характеристики важны любому мотору,ведь обидно когда мотор 3313 с новодельным бсз трамблером от "мзатэ2" уравнивается в показателях с 2106,вот тебе и 1.8 литра..тупит,мычит,жрет бензин
Оффлайн Денис228
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #29 : 15 Апреля 2025, 07:03:46 »
Карбюратор я пробовал чистить очистителем , но ни фига не помогает сегодня его сниму и посмотрю иглу и уровень поплавка
  • Москвич 2141
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #30 : 15 Апреля 2025, 12:41:30 »
Чистить не достаточно, его надо отрегулировать нормально, посмотри какие жиклёры стоят, есть раздел по озону и по солексу, почитай, там много полезной информации. Либо если есть нормальный карбюраторщик, отгони к нему машину
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #31 : 15 Апреля 2025, 12:43:10 »
если есть возможность, то проверь для начала выхлоп на со сн.
будет от чего танцевать.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #32 : 15 Апреля 2025, 13:05:36 »
Согласен, но: во первых - мотор же раньше работал нормально, во вторых - можно легко окирпичить блок и придётся вернуться к трамблеру.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #33 : 15 Апреля 2025, 13:07:39 »
Согласен, но: во первых - мотор же раньше работал нормально, ...
однако не верное во первых
читаем и удивляемся
Когда мне его пригнали там уже была эта проблема , как сказал старый хозяин там что то с мпсз . ...
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #34 : 15 Апреля 2025, 13:09:42 »
моно конечно воткнуть трамблер и попробовать на нем проехать. типо убрали мпсз и посмотреть что получилось.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #35 : 15 Апреля 2025, 16:39:08 »
Ну как же, старый хозяин же ездил на мпсз и оно у него работало до недавнего времени, иначе сам же старый хозин бы и заменил его на трамблер.
Значит всё работало и так.
Всё таки это мпсз хоть и старое, но оно может корректировать угол зажигания с помощью ДАД. Видимо он перестал работать и теперь блок не может нивелировать несоответствие прошивок. Думаю, проблема в нём.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #36 : 15 Апреля 2025, 16:57:20 »
Значит всё работало и так....
именно. работало и так. и его устраивало. или пофигу было как едет. гадать то можно до бесконечности.
тем более старый хозяин "собирал машину для себя".
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #37 : 15 Апреля 2025, 17:25:56 »
 Думаю, "разговор" нужно начать с того, что 3317 был в 2-х вариантах(для второго варианта заводское МПСЗ  было не доступно, в принципе , как и для первого. "Завод" сделал трамблер 4701, но по перенастройке МПСЗ 331 под 1.7 конкретной информации не видно даже у "Ахлена").
   "Давайте попросим" ТС, что бы он всё же обозначил конфигурацию его мотора. Дело в том, что  1,8 так же в 2-х вариантах, 3313 и 3318. И нужно знать, какой карбюратор установлен. Заводская прошивка для 3313 существовала, но она "откатывалась" заводом под SOLEX 21041...... с очень "интересными тараканами"(эту прошивку держал в руках в виде таблиц в 95-м году.... и тогда ещё не осознавал, почему 3313 "не ехал").
 АЗЛК, "вообще красава", устанавливали на 331 и 3313 SOLEX, даже не оглянувшись на ВАЗ и рекомендации конструкторов карбюратора. SOLEX адекватно работает только на стабильной температуре воздуха на впуске!
 Так что ждем информации от создателя темы. Велика вероятность, что и "механика" мотора не "в полном здравии".
Онлайн Павел2.0i
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #38 : 15 Апреля 2025, 17:45:09 »
Да,не спроста же Солекс на 2108 оснастили терморегулятором на впуске с автоматической регулировкой,рассчитаным на 20-30гр
47 от 4701 не сильно же отличается?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2025, 17:48:01 от Павел2.0i »
Оффлайн Денис228
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #39 : 15 Апреля 2025, 22:05:25 »
Карбюратор стоит дааз. А ещё у меня расход 12л на 100 км
  • Москвич 2141
