Автор Тема: Переварка кузова  (Прочитано 778 раз)
Оффлайн Денис228
Переварка кузова
« : 29 Апреля 2025, 18:05:46 »
Подскажите пожалуйста каким металлом лучше переварить днище, где купить усилители порогов ? Москвич 2141
  • Москвич 2141
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: Переварка кузова
« Ответ #1 : 29 Апреля 2025, 20:06:03 »
Крышки багажников, капоты, наружние части дверей. Все же не голый металл. Усилители порогов делал из фрагментов стиральной машины, конкретно, из нержавеющего бака. Не сгниёт и прочный.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #2 : 30 Апреля 2025, 05:08:44 »
Чем варил? Как варится?
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #3 : 30 Апреля 2025, 05:57:58 »
Полуавтоматом. Проволока 0.8 омедненная, в среде углекислого газа. Иногда пользуюсь сварочной смесью. Аргон+углекислота. Минуса у неё два, быстрее заканчивается, и чуть дороже.
Оффлайн Singer73
« Ответ #4 : 30 Апреля 2025, 06:58:42 »
На своей Мурене днище варил из металла крыши донора 89-го 1 мм. Усилители порогов варил из листового металла 1,6 мм. Зад домкрачу, а перед тоже поднялся чуть чуть.
Варил электродами. И 2 мм и 3 мм. И разными сварочниками. Почувствовал разницу руками!
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #5 : 30 Апреля 2025, 07:12:36 »
Теперь предпочитаю цинковать машину листовым металлом с металлоприемки толщиной от 0,8 до 1 мм.
Если варить инвертором то надо хотя бы нормальный. Ресанта себя хорошо показала. Электроды 2 мм рутиловые. Наилучший результат.
ГосШвейМашина
« Ответ #6 : 30 Апреля 2025, 08:31:13 »
Правильный подход!
И я бы так делал.
Тонкая жесть и готовые ремвставки не рулят.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2025, 08:35:25 от dvigatel »
Оффлайн Денис228
« Ответ #7 : 30 Апреля 2025, 14:01:44 »
Хочу снять двери, но чем выбивать втулки в петлях
  • Москвич 2141
« Ответ #8 : 30 Апреля 2025, 14:12:09 »
на форуме много раз обсуждалась эта проблема.
очень интересное занятие ))
Оффлайн karpp73
« Ответ #9 : 30 Апреля 2025, 14:58:05 »
Я втулки выбивал стержнем клапана, один покачивает дверь другой через мягкийпрут лупит по стержну клапана молотком .. Подверждаю процесс очень увлекательный..Поставил за место втулок полнотелые болты твердостью 8,8 под шестграник нужной длинны купив из в обычном магазине.Смысл выбивания пружинной втулки состоит в том что из за ее износа из *цилиндра* она превращается в *коленвал* и эти выступы цепляются внутри петли за саму петлю, один должен покачивать дверь обязательно. Выбивать надо начинать из нижней пели..Можно твердый пруток (например стержень клапана или ровно обрезанный удлинитель от набора головок чтобы часть которая  упирается во втулку быларовной без фазок) использовать любой диаметром 8 мм чтобы плотно входил в отверстие петли и упирался краями в пружиную втулку, а не входил в нее тем самым развольцовывая ее внутри петли.
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
Оффлайн navadvipa
« Ответ #10 : 30 Апреля 2025, 17:31:20 »
я слышал, что, все равно, двери не подойдут. Поэтому я резал петли посередине, а потом примеркой приваривал новую дверь (тоже была с петлей)
завидую тем, кто умеет варить :(
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2025, 17:34:00 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн karpp73
« Ответ #11 : 30 Апреля 2025, 17:44:10 »
Я менял двери половина подошла половина нет... легкими ударами маленькой кувалды по петле это решаемо.. Но бывают и исключения
Фаина Раневская
« Ответ #12 : 30 Апреля 2025, 20:38:16 »
У меня из 2 дверей не подошла ни одна, перенос петель составил до 5мм, причем хардкорно - и верхнюю, и нижнюю, так еще и расстояние между «ушками» петли порой приходилось менять…
Оффлайн Singer73
« Ответ #13 : 01 Мая 2025, 00:59:25 »
На Авито находил и днище и ремвставки и пороги. Но что они будут один в один - нет никаких гарантий. А в целом, если днище не в хлам всё, а местами, то латками. Если в хлам, то проще ремвставки.
Ещё момент. Никаких накладок! Только стык в стык. Ну кроме порогов и примыкания днища. Гниёт между слоями из за конденсата! Лично наблюдаю на своем Черном.
Из личных наблюдений. До 90-го кузов был 1 мм. Лонжероны и т.д. 2 мм.
Для визуального представления как и что можно сделать, предлагаю посмотреть в интернете Антон-Маляр, Провинциал, Автомахинаторы с Дискавери и других. Очень много полезной информации! Что, как, какие варианты.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2025, 01:06:50 от Singer73 »
ГосШвейМашина
Оффлайн Singer73
« Ответ #14 : 01 Мая 2025, 01:15:19 »
Жень - привет!
Полнотелые болты, это у которых резьба не на всю длину?
ГосШвейМашина
Оффлайн karpp73
« Ответ #15 : 01 Мая 2025, 12:49:11 »
Жень - привет!
да
Фаина Раневская
