Автор Тема: Размерность прокладки под масляную пробку картера  (Прочитано 3999 раз)
Оффлайн Старый москвичист
Вопрос, а какой размер прокладки под маслосливную пробку картера? Внешний диаметр пробки вроде 24 мм, если мне не изменяет память, а внутренний? Хочу поставить медную шайбу вместо неё.
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
Что за мотор? У меня нет ни прокладки ни медной шайбы и не течёт.
Уфимский мотор Резьба 18 * 1,5. Медь с алюминием не желательное сочетание. На озоне полно алюминиевых прокладок. Я себе брал 18 * 24 * 3, комплект 3шт.
Спасибо огромное! Про несочетаемые пары металлов я не подумал, поело бы привалочную поверхность на картере, как пить дать.
Не будет никакой "пары" . "Жирное" место. Отожженная медь предпочтительней для герметизации.
Я так и хотел, но вон Сергей выше пишет, что нежелательное сочетание.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2025, 20:55:35 от Старый москвичист »
Ну вон Сергей выше пишет, что нежелательное сочетание.
"По Серёжену" тогда "пара", пробка- прокладка, значит алюминий тоже нельзя. )))))
 Напоминаю, пробка с прокладкой(медной, алюминиевой), устанавливаются на протертую, но не до конца обезжиренную поверхность("поползновения" масла по резьбе поддона при штатной замене масла не избежать). Вариант проверен эксплуатацией УЗАМов с 1975 года, следов гальванической пары "не обнаружено" )))).......  на переднем цилиндре без проблем используется медная шайбу на болте и тормозном шланге.... и даже в таком агрессивном месте, проблемы не существенны!
..... теория , "вещь" интересная, но во всём есть "мера". ))))))))))))
С листа алюминия можно шайбу эту изготовить дрелью и напильником.Вечная.
Оффлайн flash
серьезно? нежелательное сочетание?  а как тогда медные шайбы под форсункой в алюминиевой ГБЦ существует десятилетиями?
  • 214100, Grand Scenic II
Я уже не говорю про медные кольца под гильзами, которые изначально были в УЗАМ-е.
