Автор Тема: После замены генератора не глушится авто  (Прочитано 12757 раз)
Оффлайн Erwin01
Всем привет! Недавно приобрел АЗЛК-2141 1989, мотор 1.6 2106-70. Покатался пару дней и помер генератор, стоял 222.
Под рукой был КЗАТЭ 372 3701-02. Его воткнул, на шпильку накинул клемму с + со стартера, на папу воткнул клемму маму, к ней шли 2 провода, белый и оранжевый. Генератор 55 ампер стал генерировать как не в себя, очень был рад работой :).
Потом решил заглушить, не тут то было, ключ поворачиваю, машина не глохнет, приборка и электроприборы работают. Пришлось отключать клапан эпхх чтоб машину заглушить. Вообще не силен в электрике ( не надо было лезть вовсе ), где-то про диод вычитал, но не понял, куда его ставить. Да и мося из-под деда, не хочу проводку трепать. Буду рад тапкам, матам и любой помощи)
ред.1.
-Вольтметр работает.
-контрольная лампа на приборке не горит в принципе.
-И вообще при зажигании ни одна лампа не горит, только масленка загоралась, когда не в тот датчик клемму подсоединил.
ред.2.
-До замены генератора все работало
-Замок зажигания новый, похож на 2108 либо ода.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2025, 14:50:02 от Erwin01 »
  • АЗЛК-2141, 1989, 1.6 2106-70
А где ты там лампу АКБ нашел? Если приборка с лампой,то надо прокинуть провод длинной примерно 600 мм от приборки до ЧЯ, на 89 г. В косе не встречал провода на лампу зарядки. Генератор подключать согласно эл.схемы на подключение конкретного генератора. Про диод правильно вычитал. Ставь его и не заморачивайся с лампой. Но если с установкой диода возникли проблемы, лучше отгони машину электрику, он решит твою проблему быстро и качественно , а по стоимости зависит от твоих хотелок ( подключать лампу или нет и т.д.)
Оффлайн Erwin01
а в какое место устанавливается диод?
на провод из косы, или провод со стартера?
Из косы; анодом (полосочка на диоде) от генератора. Диод брать крупный, навроде HER308. Советский железный тоже подойдет.
Оффлайн Erwin01
почти все понял, спасибо)
крайний вопрос, я чайник совсем,  у меня в клемму-маму приходят 2 провода, оранжевый и белый.
так вот, к какому то одному из них впаять, или можно просто оба провода в одну ножку диода, и потом из другой ножки  эти же 2 провода и в генератор.
ред.1.
ред.2.
а можно фотку твоей панели приборов?
Оффлайн Erwin01
Нашёл советский К213, 10А, 100В, сваял такое. Вставил в систему, зарядка пропала. Без диода заряд есть, но и машина также не глушится с ключа.
Анодом в сторону косы, катодом в сторону генератора, соответсвенно. Также, когда с накинутым аккумом подключал маму с косы, заметил, что идут лютые искры.
Может ли пробивать генератор, и, как раз замыкание + и - идёт на всей его поверхности?
Оффлайн Erwin01
Прошу прощения, приборку сфотать забыл.
Оффлайн Erwin01
может ли быть неисправен диод? попробовать с другим?
или лампу 3 вольта воткнуть
Онлайн Павел2.0i
Попробуйте лампу 3-4Вт,у меня стоит генератор 2112 и лампа в цепи возбуждения
Оффлайн Erwin01
3-4 Ватта или Вольта?)
Ватта, конечно же - мощность лампы.
Диод проверяется почти любым тестером, там специальный режим есть, диод нарисован.
Мощный диод, как на картинке, проверяется также лампочкой и аккумулятором: в одну сторону горит, в другую - нет.
Воткнуть задом наперед в цепь возбуждения тоже можно попробовать :)
Оффлайн Erwin01
вот какое из них?)
явно не 220 вольт же)
безцокольная та подойдет?
Зачем так сложно? Любая лампочка накаливания из подсветки салона/бардачка/багажника. Да хоть из габаритов вытащить.
Оффлайн Erwin01
соответсвенно, просто патрон с лампой в схему включить?
Оффлайн Erwin01
снова неудача. либо не идет заряд, либо не глушится авто.
когда я кидал + от замка на патрон, - с цоколя к генератору, заряда не было. но лампочка горела, когда скидывал аккум и пока движок бился в конвульсиях 2 секунды.
наоборот сделал та же история.
сделал, как на фото, лампа горит пока работает двиг, но всё равно не глушится.
что не так сделал?
Оффлайн Igor70
Где-то на просторах инета прочитал, что в этих генераторах какая-то цепь создаётся на зажигание и поэтому двигатель не глохнет от ключа . Поборол таким методом. Поставил реле в цепь зажигания. Катушка реле запитал от ключа, цепь зажигания через контакты реле напрямую (через предохранитель) от батареи. Убил двух зайцев, двигатель глохнет, а зажигание получает вольты практически напрямую , не теряя их во всяких разъёмах и переключателях. Если что, схемой пользуюсь больше 10 лет.
  • 1998года"Святогор""Рено"
Имелось в виду - как проверить диод. АКБ -> диод -> лампа -> обратно к АКБ. При одном положении диода лампа горит, при другом - нет. Это если диод исправен.
Оффлайн Erwin01
если несложно, можешь схему нарисовать/фото кинуть. с катушкой не понял
