Автор Тема: пластиковая подставка для ног пассажира. чудо чудное.  (Прочитано 11747 раз)
Каким то образом она там всегда почему то была, и место для ног забирает.
Поэтому нужно выбрасывать все эти шумки, пол заливать смолой и ложить съёмные резиновые коврики - у вас вечное днище. Веником смел грязь и норм.
А угол подошвы можно отрегулировать поддвиганием сиденья вперёд/ назад. Чем ниже рост, тем более вперёд.
На жигулях при большом размере ноги при нажатии педали сцепления одновременно и тормоз включается.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2026, 15:22:39 от dvigatel »
в каком странном мире вы живете.
правильно надо класть. а не ложить. пока вы будете ложить у вас будет всегда влажно.
Для 412 такое не требуется, там все регулируется сидением и нет выпирающих арок.
От регулировал сиденье так, чтобы ноги упирались в полущит моторный плюс пристегнулся - при ДТП ты энергию удара гасишь не только ремнями, а и ногами.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2026, 13:07:03 от dvigatel »
для 412 вообще ничего не требуется. какие требования сейчас могут быть предъявлены автомобилю разработки середины прошлого века?
Потому что клетка не деформируется
Кстати да, это идеальный измеритель
Если у 412, сиденье до конца отодвинуто, то по положению коленей, можно очень точно определить длину ног девушки, вот прям +/- 10 мм
грудная?
а что тогда происходит с телом в этой клетке?
  • Карма: 250
