Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 439525 раз)
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1540 : 04 Августа 2012, 01:30:08 »
А что, отрицательная полуволна на центральный электрод не идет что-ли?
Выпрямителя там точно нет.
И что же будет, если после размыкания первички, первой будет не положительная, а отрицательная полуволна🤯
Ответьте на этот вопрос.
 // А сделать это легко. Просто поменяв местами выводы вторичной обмотки.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1541 : 04 Августа 2012, 10:25:17 »
АВМ, не надо спорить. Искра это высоковольтный  импульс.  По сравнению с 12 - 14 В бортового напряжения это гора возле кротового холмика. Импульс может быть как положительной, так и отрицательной полярности. Поскольку импульс не есть "постоянное" напряжение. Если отрицательному импульсу служит опорой не +12 В, а 0 (масса автомобиля) то этот  "0" по отношению к пику импульса будет положительным.
Это воде как плыл себе спокойно по речке. Вокруг берега высокие, аж 12 метров. И вдруг Ниагара в 20 километров глубиной. Был вроде на нуле и падать некуда, ан вон оно что!!!
С точки зрения электротехники классическая катушка зажигания представляет собой именно катушку с двумя  обмотками и средней точкой.  В среднюю точку подается напряжение +12 В. Конец одной из обмоток (первичной) переодически замыкается на массу.
Вторая обмотка также имеет "контакт" на массу через искровые зазоры свечей.
Вопрос о полярности вторичного напряжения таким образом сводится к вопросу о полярности первичного импульса напряжения и взаимного расположения обмоток в цепи.  Из электротехники известно, что при разрыве цепи постоянного  тока, содержащей индуктивность (катушку)  возникает импульс напряжения, прямой полярности.  Однако вторичная обмотка в обычной катушке зажигания соединена с первичной как бы зеркально. В результате импульс на ней имеет отрицательную полярность по отношению к массе автомобиля.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1542 : 04 Августа 2012, 11:15:47 »
Андрей, немного поправлю Тебя на более наглядном примере, представим работу КЗ в виде пружины которая надёжно прикреплена к "земле" (типа минус"-"😉, так вот когда катушка заряжается (в этот момент пружина сжимается) и в момент размыкания контактов вся энергия электронов устремляется во вторую обмотку КЗ (т.е. пружина мгновенно распрямляется), но при этом когда пик разряда в катушке прошёл (пружина полностью распрямилась) начинается обратное колебание полуволны (пружина немного сжимается - разжимается), но оно ни как не имеет отрицательной полярности - это всё в пределах положительного напряжения относительно массы автомобиля, ведь пружина не входить внутрь земли при освобождении от сжатия, так же и с электрикой, ну вообщем как-то так 😁
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1543 : 04 Августа 2012, 11:16:42 »
Да даже если импульсу служит опорой +12В (как в большинстве СЗ), все-равно корпус будет положительным относительно импульса искры.
/Кстати, в БСЗ по-хорошему должен стоять хороший конденсатор между +и-.
Чет я сомневаюсь, что в коммутаторах подходящий стоит, но и не исключаю.
Как бы там ни было, поставлю между массой и + катушки кондер от КСЗ трамлера.
Думаю это очень не вредно будет.
Вот это я и пытаюсь выяснить..
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 11:20:07 от Cyryh »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1544 : 04 Августа 2012, 11:26:59 »
Андрей, немного поправлю ...
Сравнение с пружиной именно потому неверно, что пружина не умеет сжиматься в (-).
А напряжение может.
Что-то я сомневаюсь насчет конденсатора.
Там уже есть кондер. В паре с катушкой он  образует колебательный контур.  Изменение емкости нарушит характеристики этого контура. Это совсем ни к чему.
Если вам ну очень интересна полярность искры, то в принципе достаточно иметь хороший осциллограф и делитель напряжения сварганить из 2-х резисторов (например 20 Ом и 200 кОм),  чтобы аппарат не сжечь. Ну и посмотреть какой полярности будет импульс на выходе с катушки.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 11:30:35 от Андрей Иванов »
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1545 : 04 Августа 2012, 11:32:43 »
Андрей Иванов все правильно сказал.
Все-таки пружина - не есть модель катушки зажигания.
В которой полярность импульса абсолютно зависит от "направления" подключения вторичной обмотки.
Оффлайн ura2ura
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1546 : 04 Августа 2012, 11:41:15 »
То есть Ты утверждаешь , что в катушке образуются отрицательно заряженные ("-"😉 частицы и они же устремляются к массе ("-"😉 автомобиля через разряд в свече 😁 😁 😁 , Андрей, ну не смеши народ, всё в жизни относительно и имеет полярность, даже магниты можно соединить "только" плюс к "минусу" , т.е. "север" к "югу" , никак Ты не притянешь отрицательный заряд к отрицательному полюсу массы автомобиля, ну да ладно, Алессандро Вольта  плакалъ еслиб слышал твоё утверждение 🤦‍♂️
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1547 : 04 Августа 2012, 11:44:50 »
Вы меня неправильно поняли.
Нужно ставить кондер не в катушку, а в бортовую сеть +12.
+ поближе к катушке зажигания, - поближе к свечам.
Это нужно в БСЗ. Для того, чтобы в момент искры была получше связь между обратной стороной (+12) вторичной обмотки и боковым электродом свечи.
Да. Хороший осциллограф было бы неплохо иметь конечно..
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 12:03:01 от Cyryh »
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1548 : 04 Августа 2012, 11:58:36 »
Ещё один упрямый.
То есть Ты утверждаешь , что в катушке образуются отрицательно заряженные ("-"😉 частицы и они же устремляются к массе ("-"😉 автомобиля через разряд в свече ... /флуд
Именно так. Представь себе.
Естественно если катушка так спроектирована.
У вас просто мало знаний в этом направлении.
Ничего страшного в этом нет, если бы еще не спорил об обратном.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1549 : 04 Августа 2012, 12:08:07 »
Буду смешить дальше.
В свое время я 3 года работал переводчикам в советском  профтехцентре в Алжире. Все 3 года наши преподаватели настойчиво вдалбливали в головы аборигенам примерно такие же истины, которые я вам пытаюсь объяснить.
Действительно на бытовом уровне сложно себе представить как это "минус" может искрить.
Для человека неискушенного это вроде горения воды или твердого вакуума.
Сейчас я несколько порастратил отведенное мне природой время и могу только отослать вас к учебникам по электротехнике.
В любом случае вы можете самостоятельно произвести эксперимент, вооружившись обычным  осциллографом и парой сопротивлений. Только не берите мотортестер. Он реально переворачивает картинку искры. Для удобства пользования все импульсы мотортестер показывает в положительной полярности.
Действительно не очень понял. Включая ваше последнее объяснение. Схемку или эскиз можете нарисовать?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 12:09:53 от Андрей Иванов »
Оффлайн ura2ura
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1550 : 04 Августа 2012, 12:09:18 »
Пойду курить учебники 😁, этт точно 🚬
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 12:30:46 от ura2ura »
МОСзерати
Вольвусик
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1551 : 04 Августа 2012, 12:47:21 »
А что определяет полярность искры? В смысле в чем разница какой полярности искра будет на свече?
Спасибо.
да, опозорился знатно  🤦‍♂️
но вот кстати, в неоднородном поле положительная полярность на электроде (большой зазор на свече) предпочтительна т.к. в результате ионизации газа у электрода (а она будет там т.к. напряженность поля там самая высокая) образуются электроны и ионы, электроны быстро "пропадают" на аноде, вокруг электрода же формируется малоподвижное облако положительного объемного заряда из оставшихся ионов. Это облако влияет на имеющееся распределение потенциала - при положительно заряженном электроде оно ослабляет поле около электрода, усиливая его в неионизованной области. Это благоприятствует дальнейшей ионизации газа = увеличению области объемного заряда, приближению его к катоду и в итоге к пробою. Объемный заряд в данном случае сокращает длину разрядного промежутка, что равносильно облегчению пробоя. При отрицательной полярности электрода, облако положительного заряда является экраном - уменьшает напряженность поля в неионизованной области требуя для ионизации/пробоя более высокого напряжения на электроде.
Надо же, знал, но как-то не задумывался о значимости, и реальности на практике  🚬
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 13:27:37 от Михаил79 »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1552 : 04 Августа 2012, 13:04:01 »
В процессе работы искровых систем отрицательный электрод  испускает из себя электроны, а положительный их притягивает. Т.е. отрицательный теряет массу. Или другими словами "тает".
Больше особых различий нет. В обычной системе зажигания отрицательным является центральный электрод. Но тает он настолько медленно, что это на общий ресурс свечи (обычно 30-40 т.км) не влияет.
В DIS системах это вообще игнорируется, например. Там на 2-х свечах импульс положительный, а на других 2-х - отрицательный. И все работает. Кстати системы эти не так уж и экзотичны. Инжекторные движки типа ВАЗ, ЗМЗ или Рено (Ф3Р) имеют именно такие катушки. По 1 катушке на 2 горшка.
Оффлайн ura2ura
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1553 : 04 Августа 2012, 14:16:42 »
Да Андрей, Ты прав и вторичному контуру всё равно про связь с массой авто , т.е. положительный заряд идёт именно через массу. Для наглядности набросал рисунок --->
Ну ничего, истина рождается в споре и приношу Тебе свои извинения 👋 , давненько не занимался элементарной практикой 😁
Товарисчьь, не надо не обоснованных обвинений, за 35 лет практики в сфере електрики-электронки я многому научился, в том числе и признавать свои ошибки, и описать принцип действия в отличии от "некоторых" 😏
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 14:33:07 от ura2ura »
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1554 : 04 Августа 2012, 16:47:02 »
Нет в авто массы. Нету. Есть общий минус.
Пусть у вас будет отрицательный электрод. Мне не жалко. Резговор вообще бессмысленный, потому что независимо от его результатов искра, надеюсь, ни у кого не исчезнет)
PS там положительная полуволна  😝
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1555 : 04 Августа 2012, 16:52:04 »
Нет ее там. Вообще. Потому что ЭДС вторичной обмотки возникает в результате падения напряжения в первичной.
Еще раз: страница 5
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1556 : 04 Августа 2012, 17:02:02 »
Ну представьте себе замкнутую цепь искрового импульса.
Одна сторона вторичной обмотки идет прямо на свечи.
Другая сторона подключена на +12.
Но ведь боковой электрод свечи подключен не к +12, а к "0".
Получается этому току еще надо пройти от +12 до 0, через сопротивление потребителей и источников тока.
Чтобы этому току не делать большой круг через аккум (и всякие соединения), поближе к катушке поставить конденсатор просто как фильтр питания.
/ Глядишь, и по бортовой сети помех меньше гулять будет.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 17:09:41 от Cyryh »
Оффлайн Cyryh
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1557 : 04 Августа 2012, 17:03:16 »
del
« Последнее редактирование: 05 Августа 2012, 17:58:54 от Cyryh »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1558 : 04 Августа 2012, 17:15:02 »
Боковой электрод подключен к -12 (минус 12). Свеча в ГБЦ, ГБЦ на блоке, блок проводом через кузов - к минусу аккумулятора.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1559 : 04 Августа 2012, 17:20:26 »
Андрей, посмотрите картинки вашей же ссылки про дефекты катушек и пр. Это осциллограммы напряжения. Осцилограмма всегда имеет разметку по X/Y (полярность/время). Положительная полярность - выше нуля по Y.
