Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 338986 раз)
Оффлайн Ugin
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1740 : 19 Ноября 2020, 00:32:16 »
Доброго времён суток. Видимо ковид таки рушит все надежды купить в офис реногора для донорских функций, поэтому придётся оставлять Уфу. Мотор у меня не родной, предхоз просто выкинул полторашку и вкинул 3318 и обвязал стоковыми системами и проводкой. По слухам, на 3318 не ставили ксз , были только бсз. В связи с этим есть вопрос- есть ли в продаже готовые комплекты на 3318, если нет, то подскажите номерок с трамплера 3318, как я понимаю с полторашкой они не одинаковые.
механически и электронно всё одинаково, разница лишь в настройке угла зажигания - вакуумного опережения, на форумен была статейка 10 летней давности, как настроить. В принцыпе можно ничего не трогать, но мощность мотора в работе с таким трамблером будет пониже процентов на 5-7
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1741 : 19 Ноября 2020, 01:47:21 »
Сейчас появится Михаил(МВХ) и выдаст точный номер трамБлёра оптимального для 3318. Только (имхо) не всё, как обычно - просто. Т.К. настройки  ВРУОЗ(вакум) и ЦБРУОЗ(центробеж) не будут соответствовать ТЗ и ТТХ сИраФно нужно будет настраивать. И не важно КСЗ или БСЗ(там отличие в площадках для датчика)
Оффлайн LelikSol
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1742 : 19 Ноября 2020, 12:37:46 »
Ждём Михаила.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн LelikSol
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1743 : 19 Ноября 2020, 20:31:19 »
Кстати,3318 по характеристикам оуз отличается от 3317? 3317 у нас можно целиком за 250 байденов купить. Сходил на холод и посмотрел что стоит на моём движке, как и ожидалось стоит р147а от полторашки. печаль...
нашел у нас в продаже под заказ 5406.3706 от производителя АТЭ. Что за он, можете подсказать?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2020, 21:16:13 от LelikSol »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1744 : 19 Ноября 2020, 23:02:21 »
Как сказал Александр, Только (имхо) не всё, как обычно - просто. Т.К. настройки  ВРУОЗ(вакум) и ЦБРУОЗ(центробеж) не будут соответствовать ТЗ и ТТХ сИраФно нужно будет настраивать
 Почитай тему. О зажигании и трамблере для 3318 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=85277.0
 Трамблер Р147А у тебя есть(но какие дает характеристики никому не известно, особенно если сделан после 90-го года), осталось "малое", подумать что делать с карбюратором... т.к. "завод" не успел сделать для этого мотора карбюратор.
 Ugin правильно заметил, что БСЗ для 331-го мотора приводит к потере мощности. Но не упомянул главную проблему. Работа мотора на не правильных углах зажигания и на бедных смесях, не предназначенных для данного мотора, приводит к перегреву камеры сгорания и поршня с кольцами... а это детонация.... "со всеми вытекающими!"(перечислять много)
Оффлайн LelikSol
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1745 : 19 Ноября 2020, 23:42:14 »
Я вообще-то считал, что бсз все делает лучше, чем ксз. Уже и нашёл трамблер 5406.3706 от фирмы атэ, модули, катушки и тд от тазов есть в наличии. А тут такой удар по йайцам. По инфе, что нарыл в интернете именно бсз шла на 3317 по заводу, а р147а исключительно  на полтрашки.
Насчёт карбюратора собирался решать после дефектовка и возможного ремонта мотора (скорее всего куплю готовый конфиг у наиля, если не будет каких нибудь проблем). В общем если можно, набросайте   оптимальный набор сз и марку карбюратора для 3318, если не  сложно, конечно.
П.С. Обчитался вчера и карбюраторной темы по 3318, нашёл у нас в продаже вот такое чудо - 21041-1107010-10 Карбюратор М-2141 дв.УЗАМ-3318,3313 диффузор 24х26 дв.1800 см3 (фирм. упак. LADA)
АвтоВАЗ, осталось порешать что таки делать с системой зажигания - сношаться с бсз или оставлять ксз (и в комплект машины положить каменный топор неандертальца для ремонта и обслуживания контактов прерывателя).
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2020, 08:54:24 от LelikSol »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1746 : 04 Сентября 2023, 12:48:02 »
А кто может рассказать, как сделать по уму БСЗ на штатный трамблер? Чтобы только купить датчик Холла и коммутатор 2108? Я так понимаю, есть 2 вида датчика Холла - для горизонтальной шторки и вертикальной. Вертикальная стоит на БСЗ ВАЗ, горизонтальная для мотоциклов ИЖ в виде бабочки. Самое трудное, видимо, изготовить шторку для 4 цилиндрового мотора, нужно расчитать и ровно вырезать 4 окна. Но как и где ее крепить на штатном трамблере?
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1747 : 04 Сентября 2023, 15:45:42 »
если не сильно заРамачиваться и получить бсз, можно поставить адаптер кулачков в сигнал для модуля бсз от 2108(классическое решение).Собирается вся система БСЗ от 08 только в разрыв между кулаками и модулем ставится адаптер(плюсом можно чуть менять уоз оперативно сидя за рулем)  + в некоторых моделях есть аварийный режим типа просушиьь свечи.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1748 : 04 Сентября 2023, 17:25:36 »
Все давно придумано до вас
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28452.0
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1749 : 05 Сентября 2023, 01:27:18 »
где больше работы и в моём варианте токаря не нужно искать.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1750 : 29 Августа 2024, 18:14:15 »
Ну что, повышенное напряжения первычной обмотки катушки зажигаиния вызывает лучшую работу мотора, на КСЗ.
У чувака на 2107 что то случилось с генератором или реле-регулятором - жалуется, что едва жмешь на газ и тачка прет, а также, стрелка вольметра штатная в красной зоне, гена и ремень свистит.
Короче, для наших моторов главнее более правильный угол, нежели более высокое напряжение. На мощных БСЗ, просто при включении зажигании мотор пытается запустится - в выхлоп нехилое пламье и проворот двигателя!
Отсюда и легкий запуск при затоплении или на морозе. Не на много более, на низах разве что резвее.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2024, 18:28:37 от dvigatel »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1751 : 29 Августа 2024, 19:23:44 »
какая каша в голове...
Оффлайн Khachim
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1752 : 12 Сентября 2024, 23:23:22 »
