Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 348953 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Установка БСЗ
« Ответ #860 : 30 Августа 2010, 15:50:57 »
Подскажите. Где то видел у нас на форуме как обычный трамблер контактный УЗАМовский переделать на датчик хола. Поиск теперь настолько кривой. Найти ничего не возможно. Может кто подкинет ссылку.
Вот ссылка на первоисточник https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=21217&st=0&start=0
Но я думаю если уж серьезно заморачиваться, то связываться с такой "туфтенью" как бсз нет смысла. Лучше тут на форуме купить родное мпсз ( блок 4004 или 331-они прошиваемые), стоит недорого-примерно 1000р весь комплект(ну только если с доставкой в ваш регион морочится) но приход гораздо сильнее и приятнее, чем от бсз
  • Гнилая копейка
Re: Установка БСЗ
« Ответ #861 : 30 Августа 2010, 17:16:35 »
Спасибо.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #862 : 08 Сентября 2010, 22:22:38 »
Поставил себе таки обычную БСЗ с датчиком хола. Работает. Пока ОУЗ еще до конца не выставил. Раннее явно. Завтра поеду поставлю по стробоскопу.
Вопрос: кто-нибудь юзал пензенский коммутатор с датчиком детонации и автом.октанкорректором 962.3734. Как впечатления. Есть-ли другие варианты получше? Что-то пензенская продукция, в частности их реле не внушили уважения. Но там завод вроде другой.
Оффлайн Einoy
Re: Установка БСЗ
« Ответ #863 : 11 Сентября 2010, 02:29:30 »
прошу сильно не пинать если проскакивало, но пока листал тему таки не нашел\не заметил. для ТАЗодвига с запчастями на БСЗ все предельно просто - от нивы.
На УЗАМ датчик холла и крышку трамблера в случае смерти от чего искать? пойдут ли волговские потроха?
Если я правильно понял то распределитель баржи (5406.3706-05) от нашего (5406.3706) отличается настройками центробежного и вакуумного регуляторов. в остальном они одинаковы т.е. датчик холла и крышка на них одинаковые?
Оффлайн TDI
Re: Установка БСЗ
« Ответ #864 : 11 Сентября 2010, 05:23:19 »
прошу сильно не пинать если проскакивало, но пока листал тему таки не нашелне заметил. для ТАЗодвига с запчастями на БСЗ все предельно просто - от нивы.
От ваз-2108
Соединено: 11 Сентября 2010, 05:26:04
Я юзаю. АСТРО с ДД. У меня ГБО, так вот при езде на бензине, до него была детонация, после подключения данного устройства детонация появляется максимум на 2 секунды и то еле заметная.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 05:26:04 от TDI »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #865 : 11 Сентября 2010, 13:09:54 »
Поставил БСЗ и 3 дня катался. Потом начал дергаться и не ехать.
Выяснилось сразу, что проблемы в контактах на трамблере.  Они разбалтываются от того, что двигатель при работе смещается относительно кузова немного (видрация и проч) и пыльник разъема на трамблере трется о пластиковый щиток на телевизоре.
Лечоба: Надел поплотнее на трамблер разъем, нагрел и выгнул передний пластиковый щиток, чтобы он не касался жгута проводов на трамблере. Закрепил жгут проводов на двигателе (хомут на передний болт клапаной крышки).  Это делать нужно, чтобы жгут проводов не болтался относительно трамблера. Если крепить жгут только на кузов провода при смещении двигла на подушках трясуться и контакты нарушаются.
Ничего пока не пропаивал. Все провода прозвонил. Везде в жгуте нормальные соединения. Жгут прикрепил в нескольких местах хомутами для электропроводки к кузову, чтоб не болтался при движении.
Думаю дольшинство траблов с косой проводов именно из-за болтания проводки, подвешенной в воздухе.
В отличие от контактного зажигания, в котором все контакты прикручены и свободное "висение" проводов вроде не страшно, в БСЗ все контакты на разъемах "папа-мама". Болтаться жгуты значит не должны!
Нашел таки место, куда ДОЛЖЕН крепиться жгут на датчик хола. На самом трамблере на болт крепления вакуумкоррекорра. Скобочкой.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 11:32:37 от Андрей Иванов »
Оффлайн Олег214123
Re: Установка БСЗ
« Ответ #866 : 13 Сентября 2010, 23:27:56 »
Вот тема. Зажигание плавает, регулировка дает кратковременный результат и ни едет нифига. Было решено лезть в трамблер, снял смотрю маркировка 5406.3706-05, волговское, думаю надо что-то доделывать, так как регулировать пружины очканул, вспомнил что после аварии отца остался трамблер, зажатый, решил перекинуть потроха в мой. Пока разбирал свой, до этого в него не лазил, ужаснулся, какая то копать в нем, во всем, ось гуляет вверх вниз, механизм ,что угол опережает от вакуума, в руках развалился, грузики гуляют как хотят и явно ничего не не регулируют, пружины одна дубовая, другая как сопля, не знаю мож так и надо, мож и нет ,и удивительно как авто вообсче передвигалось. Все промыл бензином, поставил внутренности от старого, но москвичевского, разжал немного пружины, как было на старом. Установка. Вот очкливо было когда дело дошло до установки. Поставил по метке заранее отмеченной и, момент истины- завелась. Прогрел, настроил на слух зажигание карб. Надо прокатиться, поехал, блин как поехал, чуть не обделался. Втечение вечера испытывал, корректировал угол, круто словами не передашь. В общем вот так. И в связи с этим есть вопрос относительно маркировок. Все детали промаркированы, у волговского одна у москвичевского другая, это либо маркировка завода изготовителя или маркировка для конкретной модели?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 23:29:39 от Олег214123 »
Тойота Креста 100 кузов 1jz ge
Тойота Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
Оффлайн k o ( m u 4
  • давай с мощностью)) (с)
Re: Установка БСЗ
« Ответ #867 : 22 Сентября 2010, 13:10:01 »
Ребят,извините за этот "тупой" вопрос , н овсё же.... трабмлер БСЗ  мембраной ВОЗ должен смотреть на подкапотное пространство или на улицу? ))просто получается что мембрана и фишка подключения на одной линии, ну  так вот фищшка должна смотреть на улицу?
динго с белой полосой)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #868 : 22 Сентября 2010, 20:03:20 »
да
Re: Установка БСЗ
« Ответ #869 : 22 Сентября 2010, 22:54:01 »
Да, в смысе: фишкой вперед.
Правда бывают трамблеры "перевертыши". Мне попался как раз такой. Пришлось переставлять на нем шлицевое соединение, которое у него снизу висит. оно крепится на штифте. Или, чтобы "перевертыш" работал надо его ставить задом наперед и перекидывать свечные провода на крышке, что проще, но надо об этом потом помнить.
Оффлайн max_payn
Re: Установка БСЗ
« Ответ #870 : 23 Сентября 2010, 12:21:36 »
А есть различие БСЗ по бензину - типа для 80 свой, для 92 свой?
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #871 : 23 Сентября 2010, 13:12:59 »
На деле не знаю, но в магазинах вроде как отдельно продаются и под 80 и под 92. ИМХО отличия там должны быть разве что в пружине под вакуумным регулятором. Если я не прав - пусть меня поправят)
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #872 : 23 Сентября 2010, 13:45:06 »
прошу простить, возможно поднималось уже, но не смог осилить все 44 страницы
для ВАЗ мотора, что нужно прикупить, чтобы установить БСЗ
Со вчера и по сей день начались проблемы с КСЗ. начали плавать обороты и нестабильная работа двигателя. сегодня ночью за супругой поехал в аэропорт, еле домой доползли. подсос несколько облегчал работу, но тем не менее.
вообщем: прошу откликнуться знающих людей. хочу поставить БСЗ пока не наступили холода.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Установка БСЗ
« Ответ #873 : 23 Сентября 2010, 13:59:35 »
ksandr_85: Вот тут исчерпывающая информация о установке БСЗ на ВАЗмотор: https://seriykunak.narod.ru/avto.files/bsz.html
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Установка БСЗ
« Ответ #874 : 23 Сентября 2010, 14:33:28 »
В распределителях на датчике холла есть только один вариант 5406.3706-под 92 бенз. В распределителях на МЭ датчике(типа волговских) бывает под 80 и 92 бенз
  • Гнилая копейка
Оффлайн max_payn
Re: Установка БСЗ
« Ответ #875 : 24 Сентября 2010, 13:04:10 »
Спасибо GrOoZzZ и Vrot
А может кто ссылку даст, где поподробней будет ответ предыдущего поста?
Оффлайн ksandr_85
Re: Установка БСЗ
« Ответ #876 : 24 Сентября 2010, 14:28:06 »
спасибо
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #877 : 25 Сентября 2010, 19:21:29 »
Почему нет искры у меня от трамблёра к свечам?УФА 1.8,БСЗ.Заменил бегунок,датчик Холла,коммутатор,катушку зажигания(до кучи поменял),а искры нет!Уголёк в крышке на месте,пружинка тоже на месте!Три дня уже завести не могу машину...
Оффлайн D!m@n
Re: Установка БСЗ
« Ответ #878 : 25 Сентября 2010, 19:26:48 »
Может провода плохие? а искру как проверяешь?
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #879 : 25 Сентября 2010, 19:39:57 »
Провода новые поставил.Искру через свечку проверяю.На центральном проводе искра хорошая,а на свечных проводах нет искры.
