Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 340699 раз)
Re: Установка БСЗ
« Ответ #880 : 25 Сентября 2010, 21:08:42 »
Провода новые поставил.Искру через свечку проверяю.На центральном проводе искра хорошая,а на свечных проводах нет искры.
А дальше цетрального провода остаются лишь крышка трамблера, уголек, бегунок, наконечники свечей (если карболитовые)  Проверять лучше меняя последовательно свои на заведомо исправные, взятые на прокат у соседа.
Оффлайн D!m@n
Re: Установка БСЗ
« Ответ #881 : 25 Сентября 2010, 21:22:18 »
Именно на проводах нету, или на свече? кстати, а бегунок вообще крутиться когда заводишь? Может зубъя на приводе сорвало.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #882 : 25 Сентября 2010, 21:25:10 »
Если не крутится, то искры не будет нигде.
Оффлайн D!m@n
Re: Установка БСЗ
« Ответ #883 : 25 Сентября 2010, 21:30:25 »
будет на центрально проводе, если в разъём датчика холла блок аварийной диагностики вставить, лично я так и проверяю искру когда некому покрутить стартер.
Оффлайн max_payn
Re: Установка БСЗ
« Ответ #884 : 25 Сентября 2010, 21:40:57 »
Люди, помогите советом, как настроить БСЗ на 76 бензин, достала детонация. :-(
Зазоры выставлены, карбюратор почищен и настроен, трамблёр крутил долго и на всех режимах.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 21:43:16 от max_payn »
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Re: Установка БСЗ
« Ответ #885 : 25 Сентября 2010, 21:47:58 »
Пожалуйста уточните, что вы имеете в виду под "детонацией", а то многие считают, что это когда двигатель отказывается сразу глушиться и бьется в конвульсиях после отключения зажигания. Сие от трамблера не зависит.
Оффлайн max_payn
Re: Установка БСЗ
« Ответ #886 : 25 Сентября 2010, 22:13:09 »
Нет, стук на всех режимах. Как я разобрался (пожалуйста поправьте если ошибаюсь) комплекты БСЗ делаются для 92 бензина, а мой двиг кушает 76. По информации из различных источников корректировка УОЗ в трамблёре, во время движения, должна быть различна для различного топлива. Тоесть если трамблёр заточен на 92 бензин, то он и выставляет УОЗ для 92-го бензина. А мне надо для 76-го.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #887 : 25 Сентября 2010, 22:28:30 »
Можно проверить влияние вакуумкорректора на детонацию. Просто снять с него шланг и проехаться. Если детонация ушла, Можно его попробовать поджать. Просто вдавить пятак на его крышке до уровня этой крышки. Если вакуум на детонацию не влияет, можно попробовать настроить пружинки. Как - знает автор этого поста, у него и спросите:  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33856.msg614079.html#msg614079
Оффлайн max_payn
Re: Установка БСЗ
« Ответ #888 : 25 Сентября 2010, 22:41:34 »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #889 : 26 Сентября 2010, 08:41:13 »
Бегунок крутится,все метки совпадают,а искры нет от трамблёра на свечи.До этого всё работало,искра была-я гбц менял(в старой что то скрипело в 4 цилиндре).Всё на место поставил ,а искра вдруг исчезла!! 🤦‍♂️
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Re: Установка БСЗ
« Ответ #890 : 26 Сентября 2010, 09:43:56 »
Возьми пластилин, скатай шарик небольшой и проверь зазор между бегунком и электродами крышки распределителя. При большом зазоре искра не пробьёт.
Резистор в бегунке жив?
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #891 : 26 Сентября 2010, 17:57:14 »
Бегунок новый поставил,ничего не изменилось.Сгодня заменил крышку трамба и ещё один коммутатор-и на центральном проводе искра пропала!!ИЛИ Я ДУРАК ИЛИ ЛЫЖИ НЕ ЕДУТ!!!У же не знаю где копать....
Re: Установка БСЗ
« Ответ #892 : 26 Сентября 2010, 19:15:38 »
Если на центральном проводе есть искра, а на свечных проводах ее нет, то вывод простой: искра с катушки поступает на крышку трамблера на центральный контакт, далее через уголек и бегунок-на боковые электроды крышки и к свечным проводам, далее на наконечники свечей и на свечи. Где то она теряется на этом пути. Проверять желательно последовательно меняя детали на заведомо ИСПРАВНЫЕ. Т.е которые только что работали на другой машине. Если нет такой возможности, встать у магазина и покупать новые: крышку, бегунок, провода, наконечники, свечи.
Каждый раз менять только 1 деталь.
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #893 : 26 Сентября 2010, 19:52:48 »
я так и делал!!!МЕНЯЛ:БЕГУНОК,КОММУТАТОР(3ШТ),датчик Холла,катушку зажигания(хотя дело не в ней),крышку трамблёра,прозвонил косу проводов контролькой.ВСЕ ДЕТАЛИ МЕНЯЛ ПО ОЧЕРЕДИ И ВСЕ ДЕТАЛИ ИЗ МАГАЗИНА!Теперь искры вообще не стало!!ХОЧУ СПРОСИТЬ:А В ТРМБЛЁРЕ ничего пробивать не может(на массу ,например)?Ну или что то в этом роде?? >😕
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 20:04:01 от makson »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #894 : 26 Сентября 2010, 21:49:32 »
А куда делась искра с центрального провода катушки? Если она там есть (или была) значит коммутатор, катушка и датчик хола исправны (были исправны). Действовать лучше последовательно. Хаотические телодвижения в таком деле могут привести к положительному результату 1 раз из 10 000 операций. И это при известной доле везения.
Последовательно значит от источника к нагрузке в данном случае цепочка проверки такая: датчик хола, коса проводов, коммутатор, катушка, центральный провод, крышка трамблера, бегунок, провода, наконечники свечей, свечи.
В любом из этих составляющих могут быть дефекты. Могут они быть и сразу в нескольких местах.
Если исключить полтергейст, замена всех составляющих на исправные должна реанимировать зажигание на 100 %.
Основное при  таком ремонте не оставлять коммутатор без нагрузки. Т.е. он должен быть постоянно правильно подключен и катушка должна иметь на конце нагрузку в виде подключенной свечи или трамблера с подключенными свечами. Свечи должны иметь контакт с массой авто.  Иначе коммутатор может выйти из строя.
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #895 : 27 Сентября 2010, 16:06:46 »
а замок зажигания тут не при чём?А то уже и не знаю на что думать!
Re: Установка БСЗ
« Ответ #896 : 27 Сентября 2010, 16:22:33 »
Может и при чем. Проверить надо приходит + на катушку или нет.
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #897 : 27 Сентября 2010, 18:26:10 »
на катушку "Б" + ПОДХОДИТ,С катушки "К" + уходит на коммутатор-это я сразу проверил,также всю косу проводов прозвонил,которая связывает коммутатор и д.ХОЛЛА.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #898 : 27 Сентября 2010, 18:29:10 »
Стало быть замок не при чем. Его задача - подать питание на катушку и все.
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #899 : 27 Сентября 2010, 18:35:59 »
в ТРАМБЛЁРЕ + НИКУДА НЕ МОЖЕТ УБЕЖАТЬ?
