Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 341591 раз)
Re: Установка БСЗ
« Ответ #900 : 27 Сентября 2010, 18:41:26 »
в ТРАМБЛЁРЕ + НИКУДА НЕ МОЖЕТ УБЕЖАТЬ?
В трамблере по низковольтной части только датчик хола и проводочки от него. Там может быть утечка только в виде обрыва или короткого замыкания. При коротком будет гореть и вонять. Поскольку не горит и не воняет, там может быть только обрыв.
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #901 : 27 Сентября 2010, 18:47:26 »
ТОГДА ТРМБЛЁР ОТПАДАЕТ-ТАМ НОВЫЙ д.ХОЛЛА , НОВЫЙ БЕГУНОК И НОВАЯ КРЫШКА ТРАМБА.ПРОВОДА СВЕЧНЫЕ ТАКЖЕ ЗАМЕНИЛ. 🤔
Re: Установка БСЗ
« Ответ #902 : 27 Сентября 2010, 19:04:20 »
Извиняйте за настырность, но по опыту работы в автомагазине и по опыту ремонта москвича мне доподлинно известно, что  "новое" в наших запчастях не является сининимом "исправного". Именно поэтому для ремонта я стараюсь брать проверенные детали. Если даже покупаю их в магазине/на базаре. Прежде чем ставить на свою машину проверяю сам или при помощи спецов или попросив соседа поставить на испытание на его авто. И особо не удивляюсь, когда новые реле, коммутаторы, катушки, контакты и прочая электрика работает от 5 минут до 10 дней. Просто несу все это обратно в магазин.
В вашем случае вы купили и заменили этой электрики на 2-3 ремонта у автоэлектрика. Который, наверное поступил-бы обычным способом меняя последовательно детали на заведомо исправные, лежащие у него в запасе. И самое главное - давно починил-бы ваш автомобиль.
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #903 : 27 Сентября 2010, 19:11:54 »
Я тоже так думаю.Но не может же быть 3 коммутатора нерабочие!Брал специально в разных магазинах и разных производителей!!
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #904 : 28 Сентября 2010, 12:06:57 »
мне парень, ббуквально вчера рассказывал, как он 6 раз менял комутатор, пять было неисправных и только 6 оказался адекватным.
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #905 : 28 Сентября 2010, 13:54:04 »
Так я же разных фирм брал коммутаторы!!!Хотя нет ничего удивительного....ЕЩЁ ВОПРОС:На всех комутаторах первые три цифры разные,остальные совпадают.Это что нибудь значит?Хотя все они ваз-8.Может искра слабая у них для УФЫ?На Волгах какие стоят?Кто нибудь в курсе?И ЕЩЁ:может у меня что не так в трамблёре?Датчик ХОЛЛА одевается на круглую фигню внутри трмба и крутится вокруг её?ТАК?Может у меня что внутри трамба не работает?НА взгляд всё на месте...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 18:06:36 от makson »
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Установка БСЗ
« Ответ #906 : 06 Октября 2010, 20:04:12 »
Мужики, помогите!.. Поставил БСЗ восмёрошное, завёл. Машина поработала минуты 2 и заглохла... Теперь не заводится, изредко чихает, когда стартер крутит...
Что это может быть? и проводок со стартёра коричневый на катушку надо цеплять?..
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #907 : 06 Октября 2010, 20:06:50 »
трамблёр хорошо закрутил? А почему восьмёрочное поставио??На катушку цепляешь+ с замка зажигания
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 20:14:47 от makson »
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Re: Установка БСЗ
« Ответ #908 : 06 Октября 2010, 20:30:03 »
Проверь проводку, которая шла вместе с БСЗ. Жгут с наклейкой 2108. Они все отвратительно обжаты. Прям каждую клему перепроверять надо...
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Re: Установка БСЗ
« Ответ #909 : 06 Октября 2010, 20:37:19 »
Трамблёр не основательно закручен, думал регулировать буду.
Плюс на Б идёт точно. на эту клему зацепил провод от коммутатора и на клапан ХХ на карб (карб 21083).
На К провод с коммутатора, тахометра.
Искра есть на свечах...
Жгут КЛАССИЧЕСКИЙ. Хорошо, завтра проверю жгут.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Re: Установка БСЗ
« Ответ #910 : 06 Октября 2010, 20:50:29 »
Если есть искра, то какого она цвета? Если не голубого, то возможно коммутатор чудит, или катушка отъехала...
У жгутов этих бывает так что за провод потянеш и он из колодки вываливается. Бывает что клеммы пополам ломаются или не до конца садятся на свои места...
Re: Установка БСЗ
« Ответ #911 : 06 Октября 2010, 20:59:23 »
Искра вроде голубая, почему "вроде", потому что я в одного проверял. на сколько я разглядел, то голубая и приличная...
Значит завтра пучок проводов возьму домой. Меня смущает, что искра ведь есть, почему не схватывает?
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Re: Установка БСЗ
« Ответ #912 : 06 Октября 2010, 22:16:34 »
Если искра "ведь есть" и голубая, то система работает. Может момент не тот, либо с подачей топлива неполадки.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #913 : 07 Октября 2010, 00:15:01 »
А вот вопросик, может и глупый, провода на распределитель каждый на своём месте должен быть или главное 1,3,4,2?
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Re: Установка БСЗ
« Ответ #914 : 07 Октября 2010, 09:34:21 »
Каждый на своём.
Выставляешь ВМТ 1и4 цилиндров, В этот момент в одном из цилиндров будут закрыты оба клапана(можно вместо свечи первого воткнуть комочек бумаги, при сжатии он вылетит, следовательно клапана закрыты)(можно скинуть клапанную крышку и визуально убедится у какого цилиндра клапана закрыты).
Смотриш куда теперь показывает бегунок. Это будет свеча 1 цилиндра(или четвёртого, если клапана закрыты там), остальные провода подключаеш по порядку работы 1-3-4-2.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #915 : 07 Октября 2010, 19:50:03 »
спасибо! моя невнимательность меня погубит... Ведь выставил метку, посмотрел бегунок, прикрутил крышку, и начал сомневаться как бегунок стоял. короче ошибся на 180град. Видать привод трамблёра развернут на 180.
Ща завёл, всё работает. только вот подсос не приделал на новый карб 21083. 😀 пока постараюсь без него поездить 😀)
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Re: Установка БСЗ
« Ответ #916 : 07 Октября 2010, 20:05:02 »
А ларчик просто открывался... Поздравляю.
А подсос надо приделать, а то всё временное постепенно становится постоянным...
Re: Установка БСЗ
« Ответ #917 : 07 Октября 2010, 20:31:34 »
Подсос нужет хотябы для того, чтобы при отказе ХХ. Не глохнуть на остановках и доехать хоть куда-нибудь как человек, не терзая стартер на каждом светофоре.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #918 : 07 Октября 2010, 20:34:27 »
надо с подсосом что-то делать. ща инфу поищу.
Искал сегодня МД-1. В одном магазине был, но больше нет. А на рынке и в др. магазинах пучили глаза и говорили, что даже не слышали о таком. В первом магазине есть в наличии АЗ-1, думаете купить на случай всякий?
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Re: Установка БСЗ
« Ответ #919 : 07 Октября 2010, 20:35:01 »
Ну это можно и под капотом дёрнуть...
А вот заводится каждое утро подымая капот может надоесть...
