Автор Тема: Фары на святогор.  (Прочитано 57119 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Фары на святогор.
« Ответ #120 : 23 Февраля 2010, 19:04:12 »
P.P.S. На ПТФ следует наклеивать спец плёнку, от камней защищает.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Фары на святогор.
« Ответ #121 : 23 Февраля 2010, 19:09:00 »
Цитата: "Jagtflugzeug"
P.S. Чем ниже ПТФ тем лучше, то что засираются это верно, но что делать, садовый опрыскиватель и тряпка, каждые пять километров пути.
а чем лучше?
Омар Хайям. Рубайят
Фары на святогор.
« Ответ #122 : 23 Февраля 2010, 19:11:06 »
Поставил не в штатные места.
это ты зря. я за эту зиму в этих же местах уже 2 штуки разбил о поребрик и об кочку...
 слишком низко они висят и выпирают. да и нафига, как выяснилось, с хеллофарами ставить ПТФ?
Выпирают, эт тоже верно, поэтому я взял максимально плоские.
Фары на святогор.
« Ответ #123 : 23 Февраля 2010, 19:12:35 »
Свет проходит меньшее расстояние через пар до дороги (на дорогу попадает больше света, следовательно на сетчатку глаза попадает больше света отражённого от дороги), по этой же причине дальний свет в снег или туман только хуже.
ZXC
Re: Фары на святогор.
« Ответ #124 : 06 Марта 2010, 22:32:45 »
Ставить Хелловские фары, в них лампы Philips H4 +80% ( это НЕ ксенон). Тогда путь Космича будит свеилым, как у Ленина. Говенофары с говнолампами и светят соответственно.
« Ответ #125 : 06 Марта 2010, 22:35:08 »
+100000000000
Hella рулит.
Оффлайн IvanF3R
« Ответ #126 : 16 Июля 2010, 16:31:08 »
кто-нибудь ставил фары ауди именно на 41ый🤯? смотрел статьи по установке на ахлене и на клубе.ру, там ставят на святогор фары ауди и капот 41, а мне надо на 41 фары воткнуть, мерили мерили сегодня с кузовщиками ниче не намерили, там получается фара ниже поворотника на 2см. может есть у кго фотки?
214145 2.0i
Оффлайн xelat
« Ответ #127 : 16 Июля 2010, 16:34:02 »
+100000000000
Hella рулит.
и еще +1000000000
временно безлошадный
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #128 : 16 Июля 2010, 16:40:49 »
Может ты упустил тот момент, что надо ставить Святогорошную саблю для компенсации высоты фары. И поворотники собственно тоже надо от СВх ставить.
Оффлайн IvanF3R
« Ответ #129 : 16 Июля 2010, 16:43:46 »
ничего я не упустил! я же не писал что где-то зазоры или еще чего, если оставлять крепления на фарах ауди то верхний край фары ниже чем верхний край поворотника. и еще фара упирается в стойки посередине телевизора.
214145 2.0i
Оффлайн Golovastik
« Ответ #130 : 20 Июля 2010, 10:52:22 »
Если что-то где-то упирается и мешает, думаю, нужно отпилить...и переделать под *себя*.
это касается всего - креплений на фарах, опор в телевизоре.
Я у себя ставил Е36 фары, спиливал, переделывал....
Да что я - ВСЕ переделывают конструкцию и фар и телевизора, и даже капота... только подходить к этому нужно основательно.
Правда всегда одна...
Оффлайн IvanF3R
« Ответ #131 : 20 Июля 2010, 20:30:22 »
я все понимаю, все можно переделать, просто у меня времени нет всем этим заниматься, а кузовщики которым я отдалмашину на ремонт нифига не понимают и не хотят делать ничего без фоток, видимо боятся экспериментировать на чужих машинах
214145 2.0i
Оффлайн Jegorka
« Ответ #132 : 26 Июля 2010, 12:22:16 »
Ребят, а металлические отражатели на Святогор найти можно?
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн Golovastik
« Ответ #133 : 26 Июля 2010, 13:24:31 »
металлические отражатели чего или для чего....!?
Соединено: 26 Июля 2010, 13:28:27
Может в таком случае и не мучить машину (как грится не мешайте ей работать), а появится время у вас, лично и займетесь установкой, чем кому-то доверять. А фотки есть и у ahlen.narod.ru и club.azlk.ru. - но эти фотки общеобозревательные на мой взгляд. Я сам лепил по месту...грубо говоря с уже готовыми кронштейнами и приблудами за день можно все сделать...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 13:28:27 от Golovastik »
Оффлайн IvanF3R
« Ответ #134 : 26 Июля 2010, 16:38:19 »
]Может в таком случае и не мучить машину (как грится не мешайте ей работать), а появится время у вас, лично и займетесь установкой, чем кому-то доверять. А фотки есть и у ahlen.narod.ru и club.azlk.ru. - но эти фотки общеобозревательные на мой взгляд. Я сам лепил по месту...грубо говоря с уже готовыми кронштейнами и приблудами за день можно все сделать...
я уже писал выше что на ахлене установка на святогор фар и капота 41, а мне надо было на 41 все ставить, вроде как подогнали фары, осталось только крепления доделать, но это после того как пне крылья с капотом доделают фото потом обязательно кину
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 17:23:48 от IvanF3R »
214145 2.0i
Оффлайн Jegorka
« Ответ #135 : 26 Июля 2010, 16:49:43 »
Забыл уточнить )))
Металлические отражатели для передних фар на Святогор...
Найти можно? или даже лучше об этом не думать?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #136 : 28 Июля 2010, 17:16:02 »
Забыл уточнить )))
Думаю, не стоит заморачиваться.
Соединено: 28 Июля 2010, 17:19:46
а вот на 41 еще проще ставить фары от Е36 или Audi - телевизор, его верхняя планка практически плоская...а у свята она вниз к середине идет...
и на 41 нужно ставить саблю, приваривать уши крепления сабли к крыльям.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 17:19:46 от Golovastik »
Оффлайн leo_cher
Фары на святогор.
« Ответ #137 : 27 Февраля 2011, 17:39:22 »
Подскажите пожалуйста! Внешне или конструктивно как отличить фару Hella от отечественной. У меня две разные фары стоят. А сейчас в поисках стекла на левую фару "Святогора", может есть у кого в наличии, очень нужно.
Оффлайн xelat
Фары на святогор.
« Ответ #138 : 28 Февраля 2011, 09:04:01 »
У Hella отражатель керамический,,,,,, а у отечественных - пластмасса. Легким постукиванием отличишь спокойно.
Оффлайн BAHEK794
Фары на святогор.
« Ответ #139 : 28 Февраля 2011, 09:10:58 »
Да можно просто по надписям! На хелле написано что она хелла 😀
